Ga-Ax370m + Ryzen 2700x Kein Bild
axas
Cadet 1st Year
Mai 2018
habe da ein problem Angefangen damit das es nach dem zusammenbau kein bild gab,
informierte ich mich genauer.. ab Bios F22 soll der Prozessor unterstütz werden.
Also einen alternativ Prozessor gekauft Bios update auf F22 .. Prozessor gewechselt ...
Kein Bild ...
Okay wieder getauscht auf F23d Update wieder umgebaut...
Kein Bild ...
Da Prozessoren kaum den geist aufgeben .. wo kann das Problem noch liegen ?
mfg
Kann viele Ursachen haben. Alle Abstandshalter in der richtigen Position verbaut? Keine Schrauben vergessen? Monitor an die Grafikkarte angeschlossen? Alle Kabel richtig und fest verbunden? Ram korrekt eingebaut?
Checke einfach nochmal alles in ruhe, gerne übersieht man mal eine Kleinigkeit.
Kann es sein, dass du die Onboard-Anschlüsse nutzt? Der 2700X hat keine integrierte GPU!
Du brauchst zwingend eine Graffikkarte!
ja alles korrekt verbaut sonst könnte der andere prozessor a serie a6 irgendwas kaum laufen und update machen das mainboard ax370m besitzt onboard grafik also sollte das schon gehen
verbaut sind derzeit nur ram prozessor
Nein hat es nicht, nur über die CPU und die hat keine Grafik.
aber die CPU besitzt keine GPU daher KEIN ! BILD über die Videoausgänge.
Also ab in den nächsten Fachhandel und eine kleine GPU kaufen...
Momentan nutzen nur die Ryzen 2200g & 2400g die onboard Video Anschlüsse.
Der A6 hat eine ingrierte GPU, der R7 2700X hingegen nicht.
Entweder du steckst eine Grafikkarte rein oder du kaufst den R5 2400G.
ohne Grafikkarte kein Bild, das mainboard besitzt die Anschlüsse falls du eine APU verbaust z.B. 2200g oder 2400g die eine Integrierte GPU besitzen, der 2700x hat keine
das board hat eine onboard grafikkarte
dachte ich eigendlich ... aber okay mit grafikkarte gehts -.-
danke nochmals
Reaktionen: Chyraan
ja wenn CPU unterstützt https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-AX370M-Gaming-3-rev-1x#sp
Onboard Graphics
Integrated Graphics Processor:
1 x D-Sub port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz
1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz
* The DVI-D port does not support D-Sub connection by adapter.
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@24 Hz
* Support for HDMI 1.4 version.
Support for up to 3 displays at the same time
Maximum shared memory of 2 GB
* Actual support may vary by CPU
Das Board hat nur Anschlüsse für die Bildausgabe - die Grafikeinheit sitzt wenn im Prozessor und der 2700X hat keine - das haben derzeit nur die 2200G/2400G APU's aus der Ryzen Serie. Für jeden anderen Ryzen muss eine dedizierte Grafikkarte verwendet werden.
