Benchmarking 1
Gamer PC bis 800€
Wowa.K
Juni 2004
Was sagt ihr zu der Kombination?
Gehäuse:
Aerocool ExtremEngine Case 3T - black 74.00 €*
Netzteil:
Be Quiet Straight Power BQT E5-500W 79.90 €*
Prozessor:
CPU Tray Intel Core 2 Duo E6750 2667MHz So-775 4MB/FSB1333 162,90 EUR
Mainboard:
ABIT IP35, P35 (dual PC2-6400U DDR2)
P35/ICH9R • USB 2.0/Firewire/Gb LAN/6x SATA II RAID/7.1 Audio • 1x PCIe x16, 2x PCIe x1, 3x PCI • u...
33 ab 83,89
Arbeitsspeicher:
G.Skill DIMM Kit 4096MB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (F2-6400CL5D-4GBPQ)
2x 2048MB Module
Grafikkarte:
ASUS EN8800GT/G/HTDP, GeForce 8800 GT, 512MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (90-C3CFZ0-J0UAY00T) Chiptakt: 600MHz, Speichertakt: 900MHz • Unified Shader/Pixel-Pipelines: 112@1500MHz, ROPs: 16, Speicherbus: 256-bit • maximaler Verbrauch: 110W (nVidia) • unterstützt HDCP
für ca 210€
- CPU immer als Boxed kaufen
- Board: Abit IP35
- DDR3 ist noch vollkommen unnötig. Beim RAM reicht 800er, da der E6750 einen FSB von 333MHz hat. -> billigster mit 800MHz und CL5
- Die GTX lohnt nicht mehr. Die GT ist schon da und im Laufe der nächsten Woche kommt die neue GTS.
MfG Campino
MSI NX8800GT-T2D512E-OC, GeForce 8800 GT, 512MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (V801-280R) Chiptakt: 660MHz, Speichertakt: 950MHz • Unified Shader/Pixel-Pipelines: 112@1650MHz, ROPs: 16, Speicherbus: 256-bit • maximaler Verbrauch: keine Angabe • unterstützt HDCP
für ca. 220€
oder eine
für ca 210€
Welche der beiden Karten wäre den besser, oder gar keine von beiden?
ABIT IP35 Pro, P35 (dual PC2-6400U DDR2)
P35/ICH9R • USB 2.0/Firewire/Gb LAN/6x SATA II RAID/2x eSATA/7.1 Audio • 1x PCIe x16, 1x PCIe x16 (...
39 ab 122,86
33 ab 83,89
ABIT IP35-E, P35 (dual PC2-6400U DDR2)
P35/ICH9 • USB 2.0/Gb LAN/6x SATA II/7.1 Audio • 1x PCIe x16, 2x PCIe x1, 3x PCI • unterstützt Inte...
39 ab 69,30
Reicht die Normale Version oder muss das ein "Pro" Board sein?
2x 2048MB Module • 1.8V-1.9V • lebenslange Hersteller-Garantie • Achtung! zur Zeit werden mehr als 4GB RAM nur von 64bit Betriebssystemen unterstützt
für ca 85€
Ist der Speicher ok?
Reicht den das Netzteil? Habe die Zusammenstellung oben aktuallisiert, für weitere Tipps wäre ich dankbar :)
Veim Netzteil würden auch 450W locker reichen. Viel hilft nicht immer viel ;)
Die 4GB von G.Skill gehen in Ordnung.
Beim Board brauchst du nur das Pro, wenn du die Extras wirklich brauchst, ansonsten tuts das IP35 genauso gut.
Bei der Grafikkarte hast du dich auch schon richtig entschieden. OC-Karten lohnen sich nicht.
Nun noch die CPU als Boxed und alles is gut ;)
MfG Campino
warum sollte man eine cpu immer als boxed kaufen wenn man sich eventuell einen besseren lüfter kauft :) ?
wenn du den 6750 (165€) plus nen anstäniden CPU lüfter kaufst (schätze mal so 30-40€)
kannste auch gleich nen 6850 boxed (210€) nehmen (denn nur noch 30-40 unterschied bei den beiden CPUs )...
das kommt preislich dann aufs gleiche .. und den 6850 kannste mit dem boxed lüfter auch getrost um 10-15 % hochtakten ...
AW: Gamer PC bis 800€
für ca. 220€
oder eine
für ca 210€
Ich würd die erste nehmen
