Gamer PC, Verbesserungsvorschläge?
MrHankey
Dez. 2008
Hallo!
Ich hab mir grade nen PC bei Hardwareversand zusammengestellt.
Ich wollte einen möglichst leisen PC haben und möglichst viel Leistung für mein Geld bekommen. Spielraum ist noch bis 750 €. DVD Player und Brenner hab ich noch.
Hier mal meine Zusammenstellung:
Mainboard: ASUS P5Q, Sockel 775 Intel P45, ATX 104€
CPU: Intel Core 2 Duo E8500 Box 6144Kb, LGA775, 64bit 172€
Ram: 2x 2048MB Kingston HyperX-Kit Nvidia LL CL5 DDR2 1066 60€
Graka: Sapphire Radeon HD 4850 512MB GDDR3, PCI-Express 142€
Netzteil: BE Quiet! Straight Power 500 Watt / BQT E6 70€
Gehäuse: Coolermaster Elite 330 ohne Netzteil schwarz 30€
Festplatte: Seagate Barracuda 7200.11 500GB SATA II ST3500320AS 50€
CPU-Lüfter: Arctic Freezer 7 Pro Sockel 775 15€
643 €
Nochmal eine Frage zu dem Board und der Grafikkarte. Ich überlege mir später nochmal das selbe Model der Grafikkarte zu holen und sie dann über Crossfire laufen zu lassen. Ist das mit dem Board möglich oder nimmt da die eine Grafikkarte schon zuviel Platz weg?
Schonmal ein Dank im vorraus für eure Mühen.
Gruss
Hmmm, auf das P5Q passt nur eine Graka, deswegen würde ich da zum Pro raten, hat auch besseres Layout.
Beim Prozi könntest du auch den E8400 in betracht ziehen. Bei den RAM würde ich OCZ empfehlen :)
Die HDD würde ich gegen eine 640er von WD (Blue) oder Samsung (F1) tauschen.
Das NT könnte für 2 Grakas etwas zu schwach sein, könntest aber auch eine 4870 bzw. 260 216 GTX ins Auge fassen.
Teils hat PCTüftler Recht.
-> P5Q-Pro
-> E8400 (der E8500 ist nur ein übertakteter E8400)
-> OCZ ist sicherlich gut, aber der Kingston RAM geht genauso.
-> Die Festplatte ist in Ordnung, eine Samsung oder WD tuts aber genauso.
-> Das NT reicht für 2x4850.
Auf was für einen Auflösung zockst du ?
Ab einen 24 Zöller würde ich zu einem X Board raten da die normalen P45 bei CF jede karte nur mit 8 Linse ansprechen.
Also Prinzipiell ist in dieser Klasse Crossfire nicht zu Empfehlen, nimm gleich eine 4870 in 512 oder noch besser 1gig Speicher.
Festplatte eher eine in 640GB (Samsung F1, WD Caviar, Seagate Barracuda) die sind schneller bei kaum Aufpreis
Netzteil reicht bei einer 4850 das Corsair CX400W, oder Be Quiet Straight Power E6 400W
bei der 4870 am besten das BE Quiet! Straight Power E6 450 Watt
In Kombination mit einem Doppelten Prozessor mehr als ausreichend
Beim Prozessor kannst du nochmal sparen, der E8400 bringt fast die selbe Leistung bei 20€ weniger
Den Kühler würde ich gegen den Groß Clockner tauschen
beim Ram kannst du auch sparen, bei geringen oder keinen Übertaktungsvorhaben reicht der günstigste 800er, bekommt man für 30€ 4GB, oder wenn man auf min 4 Gz kommen will am besten 1000er
lohnen sich eigentlich 2 4870 ati karten zu kaufen? oder einfach abwarten und mit der 4870 weioterzocken und dann in einem jahr eine neue gpu kaufen?
und wenn ja wieviel watt muss das netzteil unterstützen? denn ich 500 reichen für 2x4850? wirklich?
wieviel müssen es bei 2x4870er sein?
Danke für die Hilfe!
Ich wünsch euch nen Frohes Fest und einen Guten Rutsch!
Meine Empfehlung, allerdings knapp 90 Euro teurer:
Core2Duo E8400 147,90
GigaByte GA-EP45-DS3 107,90
OCZ DIMM 4 GB DDR2-1066 Kit 66,90
Sapphire HD4850 Dual-Slot 144,90
Cooler Master Elite 330 34,99
Corsair CMPSU-550VX 94,90
Samsung HE502IJ 500 GB 79,90
Scythe Samurai Master SCASM-1000 39,99
€ 734,33
Ein E8500 lohnt P/L technisch verglichen mit einem E8400 nicht. Das Gigabyte Board ist günstiger als ein Asus P5Q, entspricht aber in punkto Austattung und OC einem P5Q Deluxe. Beim Speicher empfehle ich ein OCZ 4GiB Kit - die OCZs laufen prima auf dem EP45-DS3. Netzteil, HDD und Kühler wären den von dir augesuchten Modellen vorzuziehen. Vor kurzem sind mir 2 von 3 BeQuiet NTs unterschiedlicher Modellreihen mit dem gleichen Fehlerbild verreckt.
Diese Zusammenstellung (abgesehen vom Gehäuse) hab ich schon mehrmals empfohlen und bis jetzt waren alle mehr als zufrieden :)
Gruss,
redilS
//edit:
Ok, zu spät. Hab mir wohl beim Tippen zu viel Zeit gelassen ^^
