Gamer-Pc Zusammenstellung
Aventin
Cadet 1st Year
Nov. 2010
Hi Forum,
ich plane jetzt schon länger mir einen neuen Pc zu kaufen. Einige Themen hier im Forum habe ich mir deswegen bereits angesehn und folgendes System so mal zusammengestellt:
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/a5db99220a6a44d12c649e81cb3886532238218749f436bc69d
Die 90€ für die Montage sind hier noch nicht dabei.
Hat jemand dazu noch einen Verbesserungsvorschlag?
Bis jetzt wird der PC bei mindfactory gekauft, weil einige Bauteile bei hwv nicht verfügbar sind. Den Zusammenbau würde ich gerne vom Shop erledigen lassen.
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe :)
Würde beim Netzteil evtl auf 450-500W runter gehen.
580W sind wirklich etwas übertreiben, zumal ein "normales" System unter Last max. ~350-400W frisst.
Mit einem kleineren Netzteil und der Crucial M4, welche bei MF nur 102 Euro kostet, passt das so :daumen:
Eventuell noch 1600er RAM nehmen, da Ivy das ja auch unterstützt: z.B. den
Ich würde dir noch ein CPU Kühler empfehlen. Thermalright HR-02 Macho oder Noctua NH-D14.
Und 90euro für zusammenbauen ist bischen teuer. Vielleicht mit Freund nach Anleitung selber versuchen ?
Board: http://geizhals.at/de/746893 , warum willst du µATX nehmen?
NT: http://geizhals.at/de/677396 , reicht locker aus
CPU Kühler: http://geizhals.at/de/586338 ,Leiser und kühler als der boxed, es muss kein Macho sein
Case: http://geizhals.at/de/736663 , 12€ günstiger als dein Xigmatek und dabei genauso gut
SSD: http://geizhals.at/de/626829 . 101€, 20€ günstiger als die Samsung.
Nachtrag:
Was du bei der SSD, Gehäuse und NT sparst kannst du in einen i5-3570k investieren, somit kannst du übertakten wenn die Leistung mal ausgehen sollte. Das passende Board dazu kostet auch nicht mehr, http://geizhals.at/de/754693
Als NT würde auch ein Cougar A450 reichen. Dann hättest du wieder ein paar € gespart.
Ok hier ist die aktuelle Zusammenstellung nach den Tipps von m4rci.
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/83605a220a4cdfad50c64c7336a40842c6f87214d7e20375a26
@ViRuZ87: Hat 1600er RAM irgendwelche Vorteile gegenüber 1333? Ich dachte die Verbesserung ist kaum bemerkbar.
@m4rci: sollte ich später mal übertakten, reicht das Nt mit 480W dann noch aus? Ist der CPU Kühler überhaupt für Ivy geeignet? Ivy ist doch Sockel 1155, laut Beschreibung ist er aber nur für 1156
Laut geizhals ist der Freezer auch für S1155 geeignet, bisher auch nie von Probleme gehört obwohl oft empfohlen. Auf ASRock Boards passen auch S775 Kühler, da die mehrere Bohrungen haben. Mach dir da kein Kopf.
OC ist kein Thema, lediglich bei Sli/CF solltest du ein stärkes NT nehmen.
1600er Ram ist minimal schneller, merken tust du das sicher nicht. Aber die Paar Euro tuen dir nicht weh, wer weiß was in Zukunft kommt.
Evtl. mal die Sachen in Hardwareversand zusammenstellen, die berechnen nur 20€ für den Zusammenbau.
Oder eben Kumpel fragen ob er hilft. Bei Mindfactory nach Mitternacht per Vorkasse bestellen, dann kein Versandkosten.
Bei HWV ist das Problem , dass die Grafikkarte nicht erhältlich ist. Die 7970 ist entweder nicht lieferbar oder teurer in anderen Ausführungen.
Gibt es sonst noch was zu beachten? Würde dann evtl. morgen bestellen.
Ne sonst siehts gut aus. Lediglich der Zusammenbau wäre mir zu teuer, zumal ich nicht weiß ob der CPU Kühler verbaut wird wegen der Größe. Frag da lieber nochmal per Mail nach.
Am besten Bau selber zusammen.
