Gaming PC 1,100€
MartinP1991
Dez. 2008
Ich habe mir mal was zusammengestellt und würde gerne wissen was ihr davon haltet.Sys wird nur zum Gaming genutzt werden.Budget liegt bei ~ 1,100€.Ich habe die CPU ausgesucht da die sehr weit oben bei der Gaming Performance ist laut CB Test und weil mein Freund mir sie empfiehlt der sie atm auf 4,1GHz laufen hat unter LuKü.
Hier die Config:
CPU: Q9550 (e0)
CPU-Fan: EKL Brocken / Noctua NH-U12P
Mobo: ASUS P5Q-E / Gigabyte GA-EP45-UD3P
Graka: GTX 285
RaM: OCZ Platinum XTC 4Gb 1066MHz
Case: Cooler Master HAF932
NT: Enermax MODU+82 525W
HDD: Western Digital Caviar Blue 640Gb
Laufwerk: GH22NS40
kleine fragen:
1.Welchen der beiden der CPU-Kühler sollte ich wählen?
2.Welches Board wäre besser das von ASUS oder von GB oder sollte ich ein ganz anderes nehmen?
3.Welchen GTX 285 Hersteller sollte ich wählen? einen mit normalen Design wie die von ZOTAC oder einen mit 2 Fans wie die von Gainward.
4.Reicht die Kühlung um auf ~4GHz zukommen?
danke im Vorraus
mhh kein sockel 775 mehr da er ausläuft entweder ein i7 System oder P2 System
AMD :
Preis: 862,12
1 x Western Digital Caviar Black 640GB, SATA II (WD6401AALS) bei Mindfactory 62,80
1 x Gigabyte GA-MA770-UD3, 770 (dual PC2-8500U DDR2) bei Mindfactory 70,23
1 x OCZ Platinum XTC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066) (OCZ2P10664GK) bei Mindfactory 39,99
1 x AMD Phenom II X4 940 Black Edition, 4x 3.00GHz, boxed (HDZ940XCGIBOX) bei Mindfactory 190,40
1 x Scythe Mugen 2 (Sockel 478/775/1366/754/939/940/AM2/AM2+) (SCMG-2000) bei Mindfactory 35,82
1 x Enermax MODU82+ 525W ATX 2.2 (EMD525AWT) bei VV-Computer 90,58
1 x LG Electronics GH22NS30, SATA, schwarz, bulk bei VV-Computer 20,89
1 x Cooler Master CM 690 (RC-690-KKN1) bei VV-Computer 64,31
1 x Palit/XpertVision GeForce GTX 285, 1024MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (NE3TX285FT305) bei VV-Computer 287,10
Intel:
Preis: 1010,23
1 x Gigabyte GA-EX58-UD4P, X58 (triple PC3-10667U DDR3) bei VV-Computer 212,46
1 x Zotac GeForce GTX 260² 216 Core 55nm, 896MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (ZT-X26E3KE-FSP) bei VV-Computer 165,51
1 x OCZ Gold Low-Voltage DIMM Kit 6GB PC3-10667U CL9-9-9-20 (DDR3-1333) (OCZ3G1333LV6GK) bei VV-Computer 75,64
1 x Western Digital Caviar Black 1000GB, SATA II (WD1001FALS) bei VV-Computer 95,14
1 x Intel Core i7-920, 4x 2.67GHz, boxed (BX80601920) bei VV-Computer 249,89
1 x Scythe Mugen 2 (Sockel 478/775/1366/754/939/940/AM2/AM2+) (SCMG-2000) bei hardwareversand.de 35,81
Ich würde das AMD System nehmen da es einfach billier ist und zum zocken besser geeignet is dank der stärkeren Graka
oder so ^^
1: das würde ich vom prozesser abhängig machen > bei AMD Noctua, bei Intel EKL..
2: meiner meinung nach ist das GigaByte etwas besser, auch speziell für deine ansprüche zum OC'en sehr gut geeignet!
3: da kannst du ruhig die günstigste nehmen und den hier drauf packen!
http://www.caseking.de/shop/catalog...rctic-Cooling-Accelero-Twin-Turbo::11013.html
dann brauchst du dir um die kühlung keine sorgen zu machen und preislich liegst du immer noch besser als mit ner teuren Gainward zB.
4: da dein gehäuse von hause aus schon bärenstark gekühlt wird und du dann noch einen EKL oder Noctua raufpackst > sollte dir der 4Ghz marke auch nichts mehr im weg stehen!
hoffe konnte helfen > mfg. Mr.S1nk
GRAKA Lüfter mit der aktuellen GTX reihe nicht kompatibel.. > da gibts aber noch etliche starke, die du verwenden kannst <
Hy,
1. Noctua NH-U12P kühlt etwas besser, EKL Brocken ist dafür billiger. Die Mehrleistung beträgt nicht viel, der Mehrpreis allerdings schon ---> EKL Brocken.
2. ASUS und Gigabyte gehören zu den TOP-Herstellern bei MoBos und da wirst du bei keinem Board große Nachteile gegenüber dem anderen haben.
3. Wenn du nicht die Garantie verlieren willst und trotzdem OCen und/oder Kühlertauschen willst, dann musst du eine EVGA nehmen oder gleich eine werksseitig übertaktete Gainward mit alternativem Lüfter.
4. Abhängig von der CPU, die Kühlung kann reichen, muss aber nicht reichen. Je nachdem wie viel VCore die CPU braucht bei den 4GHz.
Falls dich interessiert, hier meine Empfehlung für 1.100€:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL-43114
1) Preis: 1093,78
1 x Kingston ValueRAM DIMM Kit 6GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (KVR1333D3N9K3/6G) bei VV-Computer 77,16
1 x Western Digital Caviar Blue 640GB, SATA II (WD6400AAKS) bei VV-Computer 53,99
1 x Enermax PRO82+ 525W ATX 2.2 (EPR525AWT) bei VV-Computer 79,30
1 x Cooler Master Centurion 590 (RC-590) bei VV-Computer 62,31
1 x EKL Alpenföhn Brocken (Sockel 775/1366/754/939/940/AM2/AM2+) (84000000029) bei VV-Computer 38,79
1 x Zotac GeForce GTX 285, 1024MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (ZT-285E3LA-FSP) bei VV-Computer 298,99
Du könntest bei diesem System später auch noch aufrüsten.
Beim LGA775 gibt es diesen Vorteil leider nicht mehr, da der Sockel ausläuft.
k also danke für eure Tipps
Dort wo ich bestelle ist die Gainward nur 3€ teurer als die Normale ZOTAC
Ist der i7 nicht eher für so pr0 Bild/Video Bearbeiter wäre der Q9550 da nicht für Gaming besser? oder irre ich mich da?
Der i7 ist die neuste Generation. Er ist sehr gut für Bild/Videobearbeitung geeignet, aber auch für alles andere. Der Sockel 775 läuft aus und wird bald nicht mehr supportet. Deshalb würde ich nicht so viel Geld in ein veraltetes System stecken. Im Gamingbereich nehmen sich beide nicht viel.
also ich würde dir die gtx 295 empfehlen die habe ich auch und sie ist hammer
also wenn du die Wahl zw. der 4870x2 oder der gtx295 hast, dann nimm die GTX295
ansonsten kannst du die Zusammenstellung von pr3d4tor so übernehmen, allerdings hätt ich einen andern CPU-Kühler genommen, nämlich den EKL Alpenföhn Groß Clock`ner(blue edition)
k danke für eure hilfe hier mal 2 configs zu PII und i7 :
i7
CPU: i7 920
CPU-Fan: EKL Brocken / Noctua NH-U12P SE1366
Mobo: ASUS P6T Deluxe V2 / Gigabyte GA-EX58-UD5
Graka: GTX 275
RaM: OCZ Platinum Low-Volt. 6Gb 1600MHz
Case: Cooler Master 690
NT: Enermax PRO+82 525W
Laufwerk: GH22NS40
Preis: ~1,080€
PII
CPU: Phenom II 940
Mobo: ASUS M3A79-T / Gigabyte GA-MA790FX-UD5P
Graka: GTX 295
Case: CoolerMaster 690
Laufwerk: GH22NS40
Preis: Genau 1,100€
so was meint ihr.
Nimm die 2te Konfiguration, mehr Grafikpower ist immer sinnvoller als eine "stärkere" CPU.
Bei Games merkt man sowieso keinen Unterschied.
Evt. ein 625W NT nehmen für den PII+GTX295.
Zieht doch einiges an Strom.
wieso?wenn man das geld hat dann sollte man einen I7 nehmen , finde ich
Bei der i7 Konfiguration ist nur eine GTX275 verbaut.
Beim Gaming kommts auf GPU-Power an.
Und der PII X4 940 ist perfekt für die GTX295.
Lieber stärkere GraKa nehmen.
wenns um Videobearbeitung geht , dann ist auch ein q9550 besser als ein Phenom II
