Gaming Pc bis 600 Euro
Elegal
Cadet 1st Year
Nov. 2014
Hallo Leute,
ich habe mich hier angemeldet weil ich gerne mal eure Meinung hören würde.
Preisspanne:
Am besten so günstig wie möglich
Derzeit bin ich bei 600 Euro
Verwendungszweck:
Spielen und das am besten so günstig wie möglich
Auch hätte ich gerne die beste Leistung zum Preisverhältnis zum spielen.
Auflösung wäre Full HD und Qualität hoch bis mittel
Spiele sind z.b. Arma 3 oder World of Tanks.
Vorhanden ist leider überhaupt nichts
Ich dachte der Pc sollte mal die nächsten 2 - 3 Jahre abdecken
In dieser Zeit sollte ich Spiele spielen können bis mittel in Full HD
Der Pc ist nicht für mich sondern für einen Freund.
Folgende Komponente sind derzeit im Gespräch
Mainboard: MSI 970 Gaming 88 Euro
CPU: AMD FX-8320 Vishera 122 Euro
Grafikkarte: MSI R9 270x Gaming 163 Euro
Arbeitsspeicher: G.Skill Dimm 8GB DDR3-1866 Kit F3-14900CL9D-8GBXL, RipjawsX 72 Euro
Netzteil: Sharkoon WPM500 Bronze 54 Euro
Festplatte: 1TB DTO01ACA100 1 46 Euro
Gehäuse: Sharkoon VS3-S red 22 Euro
Laufwerk: LG GH-24NS 12 Euro
Gehäuse Lüfter: Be quiet Shadow Wings PWM 140mm 13 Euro, Shadown Wings PWM 120mm 11 Euro,
Shadow Wings PWM 92mm 10 Euro
613 Euro
Besondere Anforderungen und Wünsche?
Alle Komponenten die nicht beitragen Spiele zu spielen sind nicht wichtig.
Es geht darum so günstig wie möglich Spiele zu spielen.
Zusammenbau/PC-Kauf?
Zusammenbau macht jemand anderes und kauf ist nächste Woche
Würde mich über Hilfe sehr freuen :-)
Liebe Grüße
Andere Spiele wären z.b. Crysis 3 oder Bf4
Übertakten nur ungern da Kühler nur Standard ist.
Wie wäre es wenn du mal hier reinguckst.
Habe ich schon gesehen aber der Pc bis 625 sagt mir nicht zu.
Die I5 ist einfach zu teuer und I3 ich weiß nicht
Arma 3 ist sowieso ein sehr Hardwarehungrigesspiel ein i5 ist da nicht verkehrt.
Der Fx6300 war auch lange auf dem Zettel aber ich habe an andere Stelle gespart um einen besseren einzubauen :-)
Die Graka wird definitiv nicht gewechselt nach unten.
Die hat höchste Priorität.
Das Netzteil sollte Kabel Managment haben und mind. 500 Watt.
In Frage würde noch ein Enermax Ostrog q kommen anstatt das Sharkoon.
Goldene Mitte z.b. :http://geizhals.de/fractal-design-core-3000-usb-3-0-fd-ca-core-3000-usb3-bl-a1006045.html
+ Kühler: http://geizhals.de/thermalright-true-spirit-90-m-rev-a-100700548-a1029116.html
Die R9 270 ist ja die gleiche wie die R9 270x nur halt mit weniger Takt,aber gut,sind 12EU.....
Wofür 500Watt beim Netzteil,will er 2 R9 270x verbauen?!;)
Das Enermax Ostrog q hat aber auch nur Einen Lüfter.....
Da die CPU schon ordentlich zieht und die Graka auch will ich nicht unbedingt das dass Netzteil immer an die Grenze gehen muss.
Ein gutes Gehäuse wäre schön aber 60 ocken sind wohl nicht umzusetzen.
ein 40 Euro Gehäuse wäre möglich
Das Netzteil ist interessant vorgemerkt.
Wenn ein anderes Gehäuse verbaut wird müssen auch andere Lüfter her
Das Board hat 2, 3 polige und 3, 4 polige Anschlüsse
Die Ziehen doch nix,mit max OC vom FX 8320 @ 4,6GHz + HD 7950@ 7970 + Wasserkühlung........schaffe ich es gerade so mit Volllast beider Teile mein E9 450Watt auf rund 100% zu bringen,Spielelast mit glück mal bis 350Watt.;)
Die R9 270 + Athlon x4 750K @ OC betreib ich locker mit nem 300Watt Netzteil......
Wenn du natürlich zum Billignetzteil greifst,dann brauchst schon 600-700 Watt.;)
Da kenn ich mich mit MSI nicht aus wie man dort die Lüfter regeln kann.Aber normal kannst 3 Lüfter über einen Anschluss regeln.
Der CPU Kühler hat PWM
Die beiden Hinteren regelst natürlich zusammen über ein y Kabel und den Vorderen allein,sollte demnach kein Problem sein.Bis jetzt konnt ich immer min 2 Anschlüsse über Voltage regeln.
Und bei dem Fractal Design Core 3000 USB 3.0 sind 3 Lüfter bei,deswegen goldene Mitte.;)
Gehäuse wäre jetzt noch interessant.
Was haltet ihr vom Enermax ostroq q ?
Bitte nur bis 40 oder leicht drüber posten.
Netzteil sollte unten sein Staubfilter wären auch schön
Edit;
Ich würde aber gerne nahmhafte Lüfter zusätzlich kaufen als Standard Lüfter zu nehmen.
Hmmm Optik?!Dann weiß.
Das Fractal ist auf jeden fall günstiger.;)
Hier hab ich im Grund die gleichen Lüfter,wenn mit der Zeit nix geändert wurde...... und sooooo schlecht waren die Lager jetzt auch nicht davon......Sie sind glaub ich nur recht spät Angelaufen.
http://geizhals.de/fractal-design-arc-mini-fd-ca-arc-mini-bl-a660565.html
Fractal Design ist mir einfach zu teuer da zu 100% die Lüfter ersetzt werden.
Kommt also nicht in Frage
