Gaming-PC bis 700 €
Iniesta
Dez. 2012
ich bräuchte eure Hilfe beim Zusammenstellen eines neuen Pcs, da mein alter Rechner einfach schon zu langsam geworden ist.
Folgende Komponenten habe ich mir mal rausgesucht. Was meint ihr dazu?
Gehäuse: Zalman Z9 Plus Midi Tower ohne Netzteil
Netzteil: 530 Watt be quiet! Pure Power L7 Non-Modular 80+
oder 430 Watt be quiet! Pure Power L7 Non-Modular 80+
Mainboard: Gigabyte GA-Z77-D3H Intel Z77 So.1155 Dual Channel DDR3
Prozessor: Intel Core i5 3570K 4x 3.40GHz So.1155 BOX
HDD: 1000GB Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003
Grafikkarte: 2048MB ZOTAC GeForce GTX 560 Ti Aktiv PCIe 2.0 x16
oder 2048MB Asus Radeon HD 7870 DirectCU II v2 Aktiv PCIe 3.0 x16
Bei der Grafikkarte bin ich unsicher, tendiere aber mehr zu der Geforce von Zotac. Was meint Ihr?
Folgende Teile wollte ich noch von meinem alten Rechner verbauen:
  • SSD (Samsung 830 128GB)
  • RAM (6GB 1333MHz)
  • DVD-Laufwerk
Vielen Dank schon im Voraus :)
Stimmt soweit alles.
NT reicht eigentlich ein 480 Watt.
Als Graka klar die 7870. Die 560Ti ist ja schon "alte" Generation.
Besser noch eine 7950.
Als Graka würd ich auch eine 7870 oder eine 7950 nehmen, die 560 ti würde ich garnicht erst in betracht ziehen. Und falls du nicht übertakten willst würde ich nen i5 3570 ohne k nehmen.
hm sind ein paar Kleinigkeiten in der Konfig:
Graka: Definitiv die 7870! Die 560 ti ist schon älter, die Alternative von nVidia wäre die 660. Für einen GamingPC könntest du sogar etwas mehr in die Graka stecken (7950) und statt dessendann den i5 3470 nehmen... wenn nicht unbedingt übertaktet werden soll...
Gehäuse: Leider ist die Lüftersteuerung des Gehäuses sehr schlecht. Du solltest die vorhandenen Lüfter gegen Silence Lüfter tauschen. Auch fehlt ein Staubfilter fürs Netzteil.
Netzteil: Weder noch! Wenn ein Pure Power, dann direkt eins der L8 Serie. Du willst dir doch keine alte Hardware kaufen. Zudem hat sich in der Serie sehr viel getan. Noch besser: be quiet! Straight Power 500W oder 480W mit CM.
RAM (6GB 1333MHz)
Ivy Bridge hat Dual Channel. Von daher passen 6GB nur sehr schlecht. hast du 3x2GB oder 2x2GB + 2x1GB? Beides nicht optimal, letztere Kombo aber besser als die erste.
hast du vor zu übertakten?
legst du viel wert darauf das der pc leise ist?
ist dir die leistungsaufnahme wichtig?
geht es dir bei den spielen "nur" darum das sie gut spielbar sind oder sollten die nach möglichkeit mit max. details laufen?
was genau hast du für einen arbeitsspeicher? (wie viele module, welcher takt, welche spannung, latenzen, hersteller?)
bei der aktuellen zusammenstellung würde ich eher das be quiet! System Power 7 450W dazu nehmen.
