Gaming PC bis 700€
sausdamr
März 2013
ich möchte mir neue Hardware zulegen und habe mir folgendes zusammengesucht:
1 x Intel Core i5-3570, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Gigabyte GeForce GTX 660 Ti Windforce 2X, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N66TWF2-2GD)
1 x ASRock B75 Pro3, B75 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x Antec Three Hundred Two schwarz (0761345-15320-1)
1 x be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.3 (E9-450W/BN191)
Genutzt wird der Rechner hauptsächlich zum Gamen sowie Photoshop/Lightroom Anwendungen.
Bereis vorhanden und weitergenutzt werden sollen:
1 x Samsung 256GB SSD
1 x XFi XTreme Music (PCI)
Kann man das so machen oder gibt es irgendwelche Verbesserungsvorschläge?
Welchen CPU Kühler bekomme ich für relativ kleines Geld und passt in den Tower?
Danke für die Ratschläge und Gruß
Stefan
Schaut gut aus.
Anmerken sollte man aber noch, dass das Board nur über einen High Speed SATA III Anschluss verfügt, weshalb mit einer zusätzlichen SSD nicht die vollen sequenziellen Übertragungsraten ausgeschöpft werden können.
Wie wichtig ist dir denn eine geringe Lautstärke und ist dies beim Gamen z.B. sehr wichtig? In der Regel sind die meisten selbst mit dem boxed Kühler zufrieden.
Beim Netzteil könnte ich dir noch folgende Alternative vorschlagen: http://geizhals.at/de/sea-sonic-g-series-g-450-450w-atx-2-3-ssr-450rm-a830685.html
Das dürfte nur bei hoher Belastung ein klein wenig lauter als das E9 sein.
Willkommen im Forum!
Sieht schon mal gut aus. Ich würde aber dann zur HD 7950 greifen, wenn das Geld schon vorhanden ist.
Den 3570 raus und einen 3470 rein. OC wäre noch eine Überlegeung wert (?)
Passt alles.
Wie der Vorposter schrieb, dürfte es ein 3470 (-~16€) auch tun, ist aber P/L-seitig ein Nullsummenspiel
OC, naja, dafür bräuchte er nen anderes Board (minimum +>25€, ne andere CPU +>15-35€ und möglichst nen anderen Lüfter +>=25€). Hätte er imho auch geschrieben, wenn er das wollen würde ;).
Danke für die schnelle Hilfe!
@Hibble:
Das mit dem 2. SATA III Anschluss wäre eine gute Sache. Hast du eine Empfehlung für ein Board mit 2. Anschluss?
Lautstärke ist mir nicht sehr wichtig. Ich mache mir eher Gedanken über die Temperatur, aber wenn da der Boxed ausreicht dann dürfte das iO sein.
Was ist denn an dem Netzteil besser? Es scheint teurer zu sein und du sagst es ist dazu evtl lauter ;)
@Destillator:
Nein, OC möchte ich möglichst vermeiden wenn ich ehrlich bin.
Den 3570 raus um die paar Euros zu sparen oder gibt es sonst irgendwelche Nachteile ggü dem 3470? Oder einfach P/L?
Die HD 7950 habe ich mir auch schon angesehen aber irgendwie habe ich einen Hang zu Geforce.. ich weis auch nicht, ist irgendwie Kopfsache. Macht die Karte Performancemäßig einen großen Sprung im Gegensatz zur 660TI?
- Das Board hat 3 Sata III- Anschlüsse ;), einen Chipsatzinternen und 2 des ASM1061, das passt schon.
- Boxed reicht aus.
Dann brauchst du eines von den Boards: http://geizhals.at/de/?cat=mbp4_115...SUS~544_Gigabyte~544_MSI~522_ATX~489_1#xf_top
Ich habe schon einen Filter für dich erstellt, falls du noch spezielle Anschlüsse brauchst, musst du das noch angeben.
Dann kannst du auf jeden Fall beim boxed bleiben. Die Lüftersteuerung sollte in den Mainboardeinstellungen natürlich aktiviert sein, sonst läuft er auf 100 % PWM.
Das Netzteil ist qualitativ etwas besser, nur der Lüfter ist beim E9 besser. Bei deinem System wird das Netzteil jedoch noch recht leise bleiben. Ein Vorteil wäre außerdem, dass das Netzteil abnehmbare Kabel hat.
Die ausgesuchte Grafikkarte hat übrigens ein recht gutes P/L Verhältnis. Du kannst bei der bleiben ;)
Ja und die zwei ASMedia Teile sind kaum besser als ein SATA II Anschluss..
@Destillator:
Etwas weniger Takt...macht sich aber nicht bemerkbar.
Da kannst Du Dir selber entsprechende Tests zu ansehen. :)
wenn ich sowas lese... es gibt massig Usertests, die klar zeigen, dass die den internen kaum nachstehen und locker ~500MB/s liefern.
sausdamr schrieb:
Hat noch jemand alternative RAMS für ca 40€? Die ausgesuchten sind blöd verfügbar.
Hängt vom Shop ab, wo du bestellen möchtest.
Bei Mindfactory wäre der der billigste 1333 Mhz dieser: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p701016/pid/geizhals
Bei Hardwareversand: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=44315&agid=1192&pvid=4n0u0d6ng_heu7q29n&ref=13
(ist derselbe RAM auch wenn die Bilder unterschiedlich sind)
1600 Mhz:
Mindfactory: http://www.mindfactory.de/product_i...ance-LP-Blue-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit.html
Hardwareversand: http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=48850&agid=1193&pvid=4n500esaq_heu7q29n&ref=13
(auch derselbe, nur andere Farbe, der blaue ist bei Mindfactory günstiger...:D)
Und bevor du fragst: Ich würde den 1333er nehmen, da der Aufpreis zu 1600er keinen Sinn macht, für die paar Prozentchen mehr Leistung zu teuer. ;)
(Hintergrundinfos: Test: Welchen RAM für Intel „Ivy Bridge“?)
Und nochmal danke, dann schnapp ich mir den 1333er RAM.
@grenn: Und wieso? Gibts da irgendwelche Vorteile? Ich kann da auf den ersten Blick nicht viel unterschied erkennen außer dem Hersteller.
Nochmal kurz zur GPU, was haltet ihr von der Palit? Habe sie als Tip genannt bekommen, aber tut sich da wirklich was im GGs zur Gigabyte?
http://geizhals.de/eu/?cmp=824323&cmp=824568
Von der Gigabyte weiß ich, dass die nicht schlecht ist.
Da die Asrock Boards eine nicht so gute Lüftersteuerung haben, und sollte dir das wichtig sein lieber zu einem MSI Board greifen, da diese eine gute Lüftersteuerung haben, solltest du bei Mindfactory bestellen wo es keine MSI Boards gibt würde ich zu einem Gigabyte greifen dann zu einem Gigabyte Board greifen da diese auch eine bessere Lüftersteuerung haben als die Asrock Boards.
Sollte das nicht so wichtig sein kannst du auch das Asrock Board nehmen.
