Gaming PC ca. 1000€
Nirvana_MAL
Juli 2012
hier meine Zusammenstellung für einen Gaming PC, Preisspanne ca. 1.000€
https://www.mindfactory.de/shopping...221705b2b367823f7e02ee33bc9afa0f5057c29babc52
Es wird nicht übertaktet, daher keine K-CPU.
Es soll Nvidia Grafikkarte verbaut werden (da Nvidia Fan Boy) (Edit: falls wirklich so schlecht, dann bitte Radeon Empfehlung)
RAM habe ich vorerst 1 x 8 GB gewählt, da dieser ja vorerst reicht und bei Bedarf leicht aufgerüstet werden kann.
Für Verbesserungen und Anregungen bin ich sehr dankbar.
Danke und schöne Grüße
Nirvana_MAL
Edit: Gezockt wird GTA5, Battlefield, Counter-Strike, MGS5 usw.
Nicht die 970, wegen Speicherbeschränkung. Schau dir mal aktuelle Spiele an, da wirste damit Probleme haben.
Irgendeine andere Grafikkarte zur Empfehlung, notfalls wirklich auch ne Radeon.
sieht stimmig aus
Netzteil könnte man noch gegen ein Cooler Master G550M wechseln und bissl Geld sparen, bzw. dann 2x 8GB Ram nehmen
wenn nvidea dann 980 unter dem würde ich nix anfassen bei den grünen... und wenns etwas rot sein darf dann 390 nitro oder 390x nitro je nach budget.
Also den Macho brauchst du nicht wirklich für eine Non-K CPU.
Ausreichen würde der Ben Nevis: https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-ben-nevis-84000000119-a1211188.html
Grafikkarte wäre aktuell was Richtung AMD 390 Interessant.
Netzteil würde ich so lassen. Da hast du was gutes an der Hand.
Und als Mainbord würde sich in dem Preis bereich eher das ASUS B150-Pro Gaming oder das Gigabyte GA-H170-D3HP rentieren.
USB 3.1 C/A und alles relevante mit an Board.
Das Gigabyte hat sogar einen M.2 Anschluss mit 4 PCIe Lanes (gut).
Gigabyte: https://geizhals.de/gigabyte-ga-h170-d3hp-a1319164.html?hloc=at&hloc=de
MSI: https://geizhals.de/asus-b150-pro-gaming-90mb0pb0-m0eay0-a1374982.html?hloc=at&hloc=de
So mal als bsp. auf MF: https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/d26181221813c931c022d31efb91f25515cc091662ca6db701d
-------> 16GB RAM zum Zocken sind keine schlechte Investition mehr. Vor allem recht günstig vor allem 2 Riegel als Dual Channel <---------
Danke für die Vorschläge. Diese werde ich mir genauer ansehen.
Nirvana_MAL
Du kannst so eh nicht übertakten, also 2133er RAM nehemen, gleich 16GB empfehlenswert, CPU-Kühler den Ben Nevis nehmen.
Als Graka wäre ne 390 von z.B. Saphire oder Powercolor die beste Wahl in der Klasse, bei schlechten Ports von den Konsolen kämpft der Speicherkrüppel heute schon mit seinen 3,5GB wo 4GB-Karten noch gehen, in einzelnen Fällen schon in FHD und in der Preisklasse kauft man ja eigentlich nicht um dann z.B. Texturen oder Kantenglättung runter zu regeln
Kann meinen Vorrednern nur zustimmen, wenn du unbedingt Nvidia willst kauf dir ne gtx 980, wenn nur so 300 Euro zur Verfügung stehen, würde ich die r9 390 kaufen. Nicht nur weil sie mehr Speicher hat, sondern auch wegen ihrer besseren dx12 Performance.
Der CPU-Kühler ist übrigens wirklich ziemlich überdimensioniert. Der Alpenföhn passt wirklich wesentlich besser zur CPU.
Ne normale 980 würde ich hingegen auch nicht kaufen, einfach weil die P/L schlecht ist. Dann lieber eine 390
ein paar Änderungen sollte man da noch vornehmen. Das Board würde ich gegen dieses tauschen:
http://geizhals.de/gigabyte-ga-b150-hd3p-a1319239.html
Relativ günstig und bringt alles mit was Skylake zu bieten hat.
Beim RAM würde ich auf jeden Fall zu 16 GB raten:
http://geizhals.de/kingston-hyperx-fury-dimm-kit-16gb-hx421c14fbk2-16-a1235040.html
Kühler muss nicht so groß sein, da reicht auch:
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-ben-nevis-84000000119-a1211188.html
Beim Netzteil könnte man mit Folgendem auch noch etwas einsparen:
http://geizhals.de/cooler-master-g550m-550w-atx-2-31-rs-550-amaab1-a1010360.html
Dann fehlt noch ein SATA Kabel, da beim Board nur 2 dabei sind du aber 3 brauchst:
http://geizhals.de/nanoxia-sata-6gb...ewinkelt-mit-arretierung-nxs6g45-a834686.html
Bei der Graka rate ich zur 390 Nitro:
http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-390-nitro-backplate-11244-01-20g-a1326323.html
Alternative wäre bei dem Budget ein Haswell Xeon (i7 4770 nur ohne iGPU):
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
1 x ASRock B85 Pro4 (90-MXGQB0-A0UAYZ)
Stimme PCTüftler zu.
B85 + Xeon ist für Non-OC Konfig ne gute Möglichkeite i7 Leistung zu einem i5 Preis zu bekommen. Dazu 16 GB DDR3 und ne je nach Auflösung eine R9 390 (Sapphire, HIS) oder halt die GTX 970.
So lange du nur in FullHD spielst sollte es noch mit der GTX funktionieren, allerdings "frisst" z.B. GTA V auch in FullHD bei Ultra Settings schon ~5GB+ VRAM weshalb ich eher zur R9 tendieren würde. Bei Auflösungen größer als 1080p so oder so die R9 aufgrund des massiven Speicherplus bei gleicher Leistung zur GTX 970.
Wenn es Skylake sein soll, lassen sich nochmal 15 EUR sparen, wenn du dich für den i5 6500 entscheidest, der ganz 100MHz niedriger taktet, was zu vernachlässigen ist.
Für ein Non-OC System wirst du keinen Macho brauchen ich empfehle iwas im 20-30 EUR Segment á la Freezer 13, TrueSpirit, Ben Nevis, ...
so far
J.
