Gaming PC für ca. 600€?
megeltom
Okt. 2007
mein Bruder möchte sich für 600€ einen neuen PC leisten, der in erster Linie als Gaming-PC dienen soll. Ich schon mal eine Zusammenstellung vorbereitet und würde gern Eure Meinung dazu wissen.
Vielen Dank im Voraus für Eure Kritiken.
@ HACKYne: Natürlich habe ich auch diesen Artikel orientiert.
Phenom II Quad und HD5770 ist der richtige Weg. Der Rest ist nicht so wahnsinnig wichtig. 4GB Ram sollten es sein und was die Boards können erfährt man ja bei Google. Ich würde NICHT am Board sparen.
Ich glaube, dass dieses hier ganz gut sein könnte:
http://geizhals.at/deutschland/a463844.html
also bei dem ram wär ich vorsichtig, hab davon 8 gb geholt, und der lief weder auf dem board, was du haben willst, noch auf einem gigabyte 770TA-UD3, hat immer nen cold-boot-bug gemacht :(
Habe jetzt gelesen, dass es mit dem MSI-Board häufig zu Kompatibilitätsproblemen kommt. Habe deshalb das
"Gigabyte 770TA-UD3" mit kompatiblen Speicher
"A-DATA Value DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9"
in die Zusammenstellung mit rein genommen.
Preislich liege ich dadurch bei ca. 650€.
Wenn du den Prozessor untervoltest, lassen sich noch mal ca. 20 Watt in der Spitze sparen und auch sonst ist dein Netzteil überdimensioniert.
Sharkoon Rush M:
1
2
jo, das is die bessere wahl, laut dem thread hier: https://www.computerbase.de/forum/t...herkompatibilitaetsliste-und-ratgeber.671001/ lief der ram auch schon mit 945 allerdings auf dem board ohne "A" ohne probleme
@Zwribelkatz: warum ist ein netzteil mit 480 W überdimensioniert, und eins mit 500 W nich, macht irgendwie keinen sinn... ???
allerdings würde wirklich ein netzteil mit ca. 400 W ausreichen
Das 480W NT habe ich aus folgenden Gründen gewählt:
- alternativ zur 5770 eine 4870 (höherer Verbrauch aber auch mehr Leistung)
- ggf. im einem Jahr eine Leistungsfähigere Graka
MfG
Habs auf das 400er editiert, fiel mir dann selbst auf. In erster Linie ist es aber modular und deutlich günstiger!
Wer behauptet denn immer, dass die kommenden Grafikkarten mehr Strom brauchen werden? Das entspricht ganz klar nicht dem Trend. Eine HD4870 wegen ihrer Mehrleistung zu kaufen ist keine gute Idee. Man kann die HD5770 gescheit übertakten, dann reicht die für so gut wie alles bis hoch zu 1920x1200; von DX 11 noch gar nicht zu reden.
Glaubt es oder nicht: In meinem mini ITX Sammelthread verwenden genug Leute ein Gespann ähnlich eines Q9550 mit HD5850 mit einem 300 (!) Watt Netzteil.
Erstmal ein Lob, dass du dir Gedanken gemacht hast und dir die FAQ angesehen hast und vor allem selbst recherchiert (Kompatibilitätsprobleme mit Board) hast!
Die Zusammenstellung ist mit dem neuen Board sehr gut. Wenn du noch ein paar Euro beim Netzteil sparen willst empfehle ich dir zwei OCZ-Modelle. Manko: Weniger Anschlussmöglichkeiten. Von der Leistung her, aber definitiv mehr als ausreichend.
http://geizhals.at/deutschland/a387539.html
http://geizhals.at/deutschland/a359520.html
Das was Zwirbelkatz sagt, hat eindeutig Hand und Fuß. Nicht jeder Rechner verbraucht immer gleich das Maximum, welches bei den Komponenten angegeben wird...
Alternativ zu meinen obigen Vorschlägen und bei weniger Bedarf deinerseits der Wattzahl (wird sowieso überbewertet) gegenüber hier entsprechend ein anderer Vorschlag vom aufstrebenden Hersteller Cougar:
http://geizhals.at/deutschland/a436074.html
Das Cougar Netzteil ist bestimmt auch schön und reicht noch für ganz andere Sachen als einen Phenom mit einer HD4870.
Wenn ich mich nicht täusche, müsste es genau dieses Netzteil sein, welches Cougar den Forenmitgliedern für Lesertests zur Verfügung gestellt hat. Auch hier im CB-Forum müsste es zwei Tests dazu geben...
Danke für Eure Vorschläge,
ich habe mal auf "www.meisterkühler.de" die Leistung des System überschlagen lassen. Hier komme ich ungefähr auf 300W. Also sollte ein 400W-NT reichen. Vielen Dank für den Hinweis dazu.
Das Sharkoon Rush Power M SHA-R400M 400W ATX 2.3 kommt meinen Vorstellungen dabei am nächsten.
Das Cougar und das OCZ haben leider kein Kabelmanagement.
natürlich haben die OCZ-NT's Kabelmanagement ^^
Du brauchst nur den Links auf den geizhals-Seiten zu folgen, dann siehst du, dass es modulare Netzteile sind.
Die NT's hinter den Links haben KM - das ist richtig. Da habe ich aber wieder mind. ein 500W NT. Die 400W-Variante hat leider kein KM - und das würde von der Leistung her reichen.
Das ist richtig. Hier hat mich nur die eine Bewertung abgeschreckt, in welcher die Lautstärke bemängelt wird. Das hätte ich vorher präzisieren können, sorry.
ich beschäftige mich jetzt seit einer Weile mit genau dem gleichen Thema. Ich möchte mir einen PC für 500-600 € zusammenstellen, mit dem ich vor allem schnell arbeiten aber auch immer mal wieder mit guten Einstellungen spielen möchte. Nach langer Lektüre auf www.computerbase.de und vielen Überlegungen bin ich schließlich zu einer Zusammenstellung gekommen, die der des Threaderstellers fast entspricht:
- CPU: AMD Phenom II X4 945 Box 95W
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=27574&agid=1242
- MB: Gigabyte GA-MA770T-UD3, AMD 770
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=30430&agid=1232
- GK: Powercolor HD5770 1024MB GDDR5
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=30583&agid=1004
- RAM: 4GB-Kit A-Data XPG+ PC3-1333 CL7
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=31267&agid=1192
- HD: WD Caviar Black 640GB
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=26669&agid=689
- LW: LG GH22NS40/NS30
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=23095&agid=699
Einzige (wesentliche) Ausnahmen:
- Gehäuse: Coolermaster Elite RC-332 schwarz, ohne Netzteil
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28746&agid=631
- NT: Cougar Power 400Watt
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=27135&agid=240
Da ich den PC nicht selbst zusammenbauen möchte, werde ich mir den Rechner bei hardwareversand.de bestellen und dort zusammenbauen lassen. Ich will mir gerne die boxed Version des Prozessors kaufen und auf einen seperaten CPU-Kühler verzichten. Das gesamte System kostet mich dann inklusive Zusammenbau 604,16 €.
Habe ich bei meiner Zusammenstellung irgendwelche elementaren Fehler gemacht? Könnt ihr mir diesen Kauf empfehlen oder mir davon abraten? Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Hallo Denk. Das System ist sehr gut. Willkommen im Forum.
Einige Kleinigkeiten:
- Wenn du eine Schwäche für Qualität bzw. leise Systeme hast, dann nimm diese Karte:
http://geizhals.at/deutschland/a504404.html
ICH würde die paar Euronen für eine leise Kühlung (und gute Übertaktbarkeit ganz nebenbei) jederzeit investieren.
- Stattdessen würde ich günstigen Ram nehmen, du solltest dich aber informieren, ob er mit dem Board läuft!
http://geizhals.at/deutschland/a449896.html
- Der Prozessor sollte das C3 Stepping haben. Eine Möglichkeit wäre ihn getrennt ohne Porto bei Mindfactory im Midnightshopping zu bestellen, aber ich vermute mal, dass das nicht geht, da du nicht selbst bauen magst.
- Alle Artikel solltest du direkt über Geizhals.at/de einspeisen. Das spart bare Münze.
