Gaming Pc für lau
BZAD
Juli 2010
AMD Athlon II X3 445 "Boxed" 95W, Sockel AM3
69,77 €
ASRock M3A770DE, Sockel AM3, ATX
55,46 €
2GB Corsair DDR3 PC1333 C9 ValueSelect
36,91 €
OCZ StealthXStream 500W
46,01 €
XFX RADEON HD 5670 775M 512MB DDR5 DP HDMI DVI
76,75 €
Das ist das Grundgerüst. Was haltet ihr davon, ich bin mir noch sehr unsicher beim Mainboard.
Und beim Prozessor? Lieber nen X4 oder der 555 X2?
Gehäuse, HDD und so ist schon da.
- Das Netzteil ist gnadenlos Oversized. 300 - 350 Watt reichen dicke!
- Bei der CPU würde ich vielleicht zu einer greifen, die sich ( ggf) voll zu einem Phenom X4 Unlocken lässt... ( Mit Cache )
Wenn nicht nur office dann auf jeden fall 4 gb ram..
@ hilbertraum 1. Das ist das günstigste Netzteil bei Hardwareversand.de mit nem guten
Namen
2. Ok welche Cpu kannste empfehlen, bei der (mit Glück) sowas geht
Es sollte das Augenmerk auf günstig sein.
@ Wehrwolf Also zurzeit hauptsächlich TF2 auf 1280 x 1024
Vielleicht auch mal nen Rennspiel oder so, aber nicht auf "Drogen Dealer
Einkommen" Enthusiast Einstellungen
@ Amatol 1. Ok wenn das ein beQuiet Netzteil ist, dass man noch nhemen kann. De
scheinen in letzter Zeit nachzulassen
2. Die CPU sollte auch recht günstig sein, 20 € mehr sind schon 20 € mehr, aber
ich schau mal
@ kuddlmuddl Ok stimmt habe ich vergessen, hoffentlich treiben die die Preise nicht hoch
wegen Lieferengpässen, wie bei der 4770
CHEERS!
Mobo eins von diesen,sind auch zum Freischalten geeignet:http://geizhals.at/eu/?cmp=567617&cmp=449743&do_compare=+Vergleichen+
Ram solltest schon zum Spielen 4GB nehmen.
NT eins mit 300Watt reicht locker,oder für die Zukunft mit PCIe Stromstecker mit 350Watt.
Den x3 kannst behalten und zum.....freischalten.
Für so Gelegenheitszocken reicht der Athlon2 X3 bzw. auch ein X4 locker aus.
@Hilbertraum: Der Athlon2 hat auch Cache^^ L1 udn L2^^
Also den X3 den ich zurzeit ausgewählt habe kann man auch freischalten.....das wäre fein.
Dein MoBo link funktioniert nicht.
Netzteil mit weniger Watt sehe ich ein, aber die Marke sollte auch schon gut sein.
2GB reicht für den Anfang, ich kann ja aufrüsten. Ist ja nur ein Riegel.
Es sollte so günstig sein wie es nur geht^^
Also daws mit CPU is ja auch Glücksache ist nicht das wichtigste, würde auch den X2 555 nehmen wenn der empfohlen wird,
Das Netzteil ist auch chic, von Cougar.
Ich war mir am meisten unsicher beim Mainboard...
Bei den Netzteil hast du ein Zusatzstecker wenn du doch mal eine etwas bessere bekommsten solltest wie eine HD5770 oder HD6770 später.
Und günstig am Netzteil zu sparen davon Rate ich sehr ab, den es ist auch nicht so ungefährlich wenn keine Sicherungsystem drin sind.
Das mit dem sparen am Netzteil, davon kann mein Kumpel nen Lied von singen...
ok also auch lieber mehr Kerne so wie es aussieht.
Ein CPU-Kühler kommt dann nach, wenn es meine Ohren nicht mehr aushalten.
Aber noch einmal:
IST DAS MAINBOARD OK? WIRD ES NICHT KAPUTTGEHEN IM BETRIEB, KRIEGE ICH KEINE LEISTUNGSPROBLEME?
Ja, aber den Athlon kannst du nur ohne Cache Freischalten. Den Phenom X2 kannst du mit Cache zu einem X4 freischalten
Was für n Tower und Hdd würde dazu passen ( in der gleichen Preisklasse). Könntet ihr die ganzen Posts auch ein Update von der durch tipps etc. neuen zusammenstellung???
