Gaming PC kaufen - schwerigkeiten mit Netzteil und GPU
saru91
Sep. 2016
Hallo
mein Wunsch ist es ein kleines Kompaktes Gaming PC zu besitzen. Mein Problem liegt daran das in dem Gehäuse was ich haben will, die GPU´s beschränkt sind. Meine Idee wäre ein SFX Netzteil einbauen damit mehr Platz herrscht, meine Frage ist wie viel Platz wäre für eine GPU wenn ein SFX Netzteil verbaut wird? Einer meinte in den YouTube Kommentaren bis 200mm.
https://geizhals.de/?cat=WL-757342
welches Gehäuse denn? ok Youtube jetzt raff ichs sry
Siehe Test hier auf CB: https://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse/raijintek-metis-im-test.47269/seite-4
Raijintek beschränkt die maximale Grafikkartenlänge auf 170 mm. Da die von ComputerBase verwendeten Grafikkarten deutlich länger sind, wurde ein SFX-Netzteil eingebaut. Wer SFX- oder SFX-L-Netzteile nicht scheut und sich ein entsprechendes Bracket dazukauft, kann die Maximallänge des Pixelbeschleunigers so leicht auf 270 mm erweitern.
also wäre eine gpu bis 270 möglich? habe kein Problem mit einem SFX Netzteil wird etwas teuer aber egal.
Das Rajintek kann Karten bis 170 aufnehmen und die 1060 im warenkorb ist nur 169 lang, wo ist das problem?
merkt man den unterschied von i5 7400 und dem i5 7500?
Der Turbo ist besser. Also 300 Mhz sind dann <10% und das merkt man nicht.
Im Warenkorb ist 1x 8gb Arbeitsspeicher. Dualchannl muss man mitnehmen. Allerdings machen mir aktuelle Spiele schon 8gb voll und wollen fast schon 32gb im Rechner. 8 ist zu wenig.
Das Gigabyte ITX hat nicht den besten Ruf. Also keine Kühler auf dem Board schreien nach Topblower als Kühler. Man kann schauen ob ein Asus ITX mit Cashback und Bios Flashservice nicht besser ankommt.
Ich hatte im Metis einen 12cm Tower Kühler von Noctua. Der kühlt besser und ist leiser als eine Wasser AiO Kühlung.
