Gaming PC Zusammenbau
suppengrün
Dez. 2011
Guten Tag,
Ich habe mich dazu entschieden mir endlich einen komplett neuen Desktop Pc zu leisten, da meine letzten beiden Systeme beide Laptops waren und der letzte noch intakt ist und für meine mobilen Einsätze ausreicht .
Der Desktop sollte hauptsächlich zum Spielen da sein.
Mein bisherige Überlegung war:
CPU: Intel Core i5-2500, 4x 3.30GHz, boxed
GPU: Club 3D GeForce GTX 580, 1.5GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI
HDD: Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II
Netzteil: be quiet! Straight Power E8 CM 580W ATX 2.3
Laufwerk: LG Electronics GH24NS schwarz, SATA, bulk
Mainboard: ASRock Z68 Pro3 Gen3, Z68 (dual PC3-10667U DDR3)
Gehäuse: Cooler Master CM 690 II Lite
RAM: Corsair ValueSelect DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333)
Jetzt stellen sich mir einige Fragen.
Sollte ich vllt den Ram verdoppeln, da ich ja beim Mainboard eh 4 Slots hab oder lohnt sich 8gb nicht?
Ist die Wahl des Mainboards ok? Hab von Mainboards nicht so viel Ahnung und hab das einfach aus dem [FAQ] Der ideale Gaming-PC genommen.
Reicht das Netzteil aus?
Lohnt sich die 2500er cpu, da in dem oben genannten FAQ nur die 2400er empfohlen ist?
Lohnt es sich noch ne 64gb SSD zu kaufen oder bringt das, ausser schnellerer Boot kaum was?
Und zuletzt: Reichen mir die Kompenenten (Monitor/Peripherie alles vorhanden) oder habe ich was vergessen bzw. sind alle Kabel vorhanden oder muss ich noch was zukaufen?
Ich weiß viele Fragen:(
schonmal ein Danke meinerseits
Suppengrün
warum nicht 8gig ram? kostet doch eh fast nichts im moment!
sonst gefällts mir, plane ähnliches.
EDIT: guck halt mal die preise für ne 64GB und ne 128GB SSD nach, der unterschied ist nicht mehr sehr hoch, da lohnt wohl die größere (auch 80GB).
persönlich würden mir aber auch 64GB reichen: Win7 + ein paar Programme und das ein oder andere Spiel; hängt halt davon ab, was du so alles auf die SSD packen willst.
hi, also ich würde den Ram verdoppeln, also 2x 4gb Module einbauen.
Bei den Speicherpreisen kostet dich das zur Zeit auch nur ca. 10 Euro mehr.
Wenn du in Zukunft vorhast, die CPU vielleicht noch zu übertakten, empfiehlt sich diese: http://geizhals.at/deutschland/580328
Dazu wäre dann noch ein guter CPU Kühler empfehlenswert, damit alles nicht so laut ist und du etwas übertakten kannst: https://www.computerbase.de/forum/threads/welcher-cpu-kuehler-ist-der-richtige-fuer-mich.370336/
Ob du eine SSD brauchst, musst du selbst wissen. Es geht einfach alles schneller von der Hand (Programme, Installationen usw.). Für Spiele bringt es aber nicht viel, daher würde ich die auch auf die HDD installieren.
i5-2400 reicht vollkommen zum spielen.
Eine SSD bringt keinen Leistungszuwachs beim spielen.
Netzteil ist auch in Ordnung.
AW: Gaming PC Zusammenbau !!UPDATE!!
So ich habe meine Entscheidung jetzt nochmal überdacht. Ich bin nun zu dem Entschluss gekommen, dass ich mir dieses System zulegen werde:
http://geizhals.at/de/?cat=WL-206778
Den 2500er CPU hab ich gewählt, da ich es mir noch vorbehalten will, ob ich meine CPU mal übertakte.
Die einzige Frage die mir noch offen bleibt ob ich nun die
PowerColor Radeon HD 6950 PCS+ Vortex II
oder die
Der Preisunterschied der beiden Karten liegt ja immerhin bei 100€ was nicht zu vernachlässigen ist. Meine Frage ist jetzt, ob sich der Aufpreis von 100€ im Bezug auf Nachhaltigkeit lohnt oder nicht?
Bei Gamestar hab ich nen Test der Powercolor gelesen, in dem auch die GTX 580 vorkommt ihr könnt ja mal reinschauen
http://www.gamestar.de/index.cfm?pid=1788&pk=332&fk=93618&i=1
Für mich sieht es fast so aus als wär die 580 nicht sehr viel schneller was meint ihr?(zumindest nicht 100euro schneller mal so salopp gesagt^^)
Grüße Suppe
also der Arbeitsspeicher den du gewählt hast, der ist für Notebooks würde ich auf den ersten Blick mal sagen :-)
huch ja mein fehler :D danke das wär jaein fail gewesen :X aber der RAM sollte eh nicht das Problem sein nehm ich halt den
Corsair DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit oder ein von G.Skill
die Meinungen zu den Grafikkarten wär sehr interessant:)
Wie gesagt wäre dann ein CPU Kühler noch angebracht, damit du einen leisen PC hast und bei Bedarf noch etwas übertakten kannst.
Die Grafikkarte könntest du sogar noch auf die HD 6970 flashen: http://geizhals.at/de/671920
mit Dirt 3 kostet die nur etwas mehr: http://geizhals.at/de/645143
Wenn du nicht in extremen Auflösungen spielst und kein Downsampling oder andere hohe Kantenglättungsmodi nutzt, brauchst du auch keine GTX 580.
Als Netzteil würde ich ein kleineres nehmen, denn solange du keine GTX 580 nimmst, reicht ein 500W Modell locker. Brauchst du unbedingt Kabelmanagement?
Je nach dem suchst du dir einfach mal eines von denen aus: http://geizhals.at/de/?cat=WL-117048&sort=p
Der RAM sollte mit 1,5 V laufen und da wäre dieser eigentlich sehr empfehlenswert: http://geizhals.at/de/563816
Darüber hinaus hat der sogar Heatspreader.
Danke für super Antwort.Wenn ich das richtig verstanden haben ist die 6970 besser als die von mir genannte?
Wegen dem CPU kühler dachte ich ich schau erstmal wie laut der boxed ist und übertakten werde ich am Anfang eh noch nicht. Auf den boxed kann ich ja schon noch selber im nachhinein nen Kühler draufmachen oder muss ich dann tray kaufen?
Wegen dem Netzteil: Es ist halt mein erster Zusammenbau und ich denke mit Kabelmanagment machts es mir halt von der Kabelführung und der Übersicht her einfacher :)
Wegen dem CPU kühler dachte ich ich schau erstmal wie laut der boxed ist und übertakten werde ich am anfang eh noch nicht.
Gute Idee, dann mach das doch so.
Nimm auf jeden Fall die boxed CPU. Bei der ist ja auch der Kühler vorhanden, den du später auch austauschen kannst.
Wenn letztendlich alle Kabel vom Netzteil genutzt werden, bringt dir Kabelmanagement null. Und wenn dein Gehäuse schon Kabelmanagement hat und du dadurch die nicht genutzten Kabel hinten verstauen kannst, bringt es auch jedes andere Netzteil.
Die GTX 580 ist die derzeit stärkste Karte, die du kaufen kannst. Aber ich denke, dass du die Leistung nicht brauchen wirst. Dann bist du auch mit einer GTX 570 oder der HD 6950 / 6970 gut beraten.
Du kannst ja selbst mal schauen, wie schnell die Grafikkarte denn sein soll. Denn das kommt immer darauf an, in welchen Einstellungen du spielen möchtest: https://www.computerbase.de/artikel...st.1645/seite-17#abschnitt_directx9benchmarks
Ah ok das mit dem Kabelmanagment hatte ich mir dann wohl falsch vorgestellt:D
Warst auf jedenfall ne große Hilfe danke!
Werde zu diesem jetzt greifen:
evtl auch das bequiet Netzteil von deiner Lista mal sehen.
Wenn ich die Grafikkarte auf die 6970 flashe reichen mir die 500W aber immernoch oder?
EDIT:Also die Frage kommt weil ich mal gelesen hatte, dass bei jmd die Karte dann 20W mehr gebraucht hat.
Aber ich hätte mal ne allgmeine Frage, damit ich nicht immer so im dunkel tappe und mir die Fragen selber beantworten kann. Ich hab mich schon oft gefragt, woher man sieht was die einzelnen Kompenenten an Watt benötigen? Bei den Verkäufern seh ich nie eine Angabe dazu. Ich hoffe die Frage ist nicht total doof.
Das ist dann meine letzte Frage :)
Wie du hier siehst, braucht dein System vielleicht 300W (wenn man die Verlustleistung des Netzteils abzieht und wenn die CPU etwa auf 5 GHz übertaktet ist), denn der i7 2600k in dem Artikel ist auf 4,5 GHz übertaktet und braucht dann etwa das gleiche an Strom.
Da ist dann also noch genug Luft nach oben (200W). Das ist also kein Problem ;)
Ah ok danke. Dann hat sich meine "EDIT-Frage" von oben erledigt. Ich muss das also immer aus Tests oder ähnlichem entnehmen.
Danke und Ende des Threads:)
Jetzt bin ich ein glücklicher Mensch:D
