Gaming PC Zusammengestellt - Passt das so?
Guckstemuddafuq
Apr. 2014
Hallo Leute ! Ich habe mir jetzt einen PC zusammengestellt und wollt fragen ob das so passt oder ob ich irgendwas an ihm änder sollte hier mal ein bild von den Komponenten die ich einsetzten möchte bitte sagt mir ob das das richtige ist oder nicht und falls Nein Wieso und was ihr da reintun. Ich habe da noch eine frage ich würde ihn ja Gerne selber zusammenbauen und da ich das noch nie gemacht habe wollte ich fragen ob ich alles dazubekomme oder noch was extra kaufen müsste Ahja ich brauche noch einen Kühler am besten wärs wenn er in das gehäuse passt und auf der seite E-Tec (http://www.e-tec.at/frame1/index.php) verfügbar ist.
Hier ein Bild der Hardware : http://www.youscreen.de/hjlnpdmz19.jpg
Soweit ganz ok, Seagate ist nach meinem letztem Kentnisstand nicht mehr so der Bringer in Sachen Platten eventuell eine WD in Betracht ziehen. Das Netzteil ist vielleicht was wuchtig, ein paar Euro kannste sparen in dem du auf 500 bzw. 550 Watt umsteigst.
Hmmm...
Ich würde statt einer GTX 780 Ti eine GTX 780 kaufen und mit dem gesparten Geld folgendes machen:
1) Das L8 600W gegen ein E9 500W tauschen
2) einen CPU-Kühler hinzufügen (Mugen 3, Macho HR02, etc)
3) eine SSD für's Betriebssystem einbauen
4) Statt dem Acer mit TN-Panel einen bessern Bildschirm mit IPS kaufen
habe gehört die Graka ist nur überteuert und schlecht war mir eben nicht sicher
Die vielen schlechten Bewertungen rühren ganz einfach daher, dass die Platten mit abstand am meisten verbaut werden. Da gibts dann selbstverständich auch mehr defekte bei den ganzen mechanischen Bauteilen. Hätte WD diese Margen momentan sähe es da wohl nicht viel besser aus.
Also rein technisch ist ne 780Ti natürlich ne super Karte. Das Custom-Design kann aber in der Tat schlecht sein. Selbst die Referenzversion der Ti war glaube ich nicht wirklich laut. Alternativ und quasi gleich schnell aus dem AMD-Lager: http://geizhals.de/msi-r9-290x-gaming-4g-v308-001r-a1047015.html
http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-290x-tri-x-oc-11226-00-40g-a1048381.html
Oder alternativ als 780Ti:
http://geizhals.de/msi-geforce-gtx-780-ti-gaming-3g-v298-012r-a1044074.html
Die Graka ist nicht schlecht sondern nur schlicht überteuert... die paar fps extra Performance sind keine 150€ wert
Die Ti ist schon ein Pfund drauf auf die normale 780er, da gabs auch Tests zu hier auf CB. Das ist alles eine haben/wollen Geschichte. In deinem Shop gibts doch schöne Kühler, entweder den Mugen oder einen Noctua.
Ich würde eher eine AMD R9 290 nehmen + SSD und bitte ein passenderes Netzteil (bis max. 500W).
Ach ja und bei so einem System darf die SSD fast nicht meh fehlen. Wenns dann eng im Budget wird wirst du von einer 290X + 240Gb SSD + CPU-Kühler mehr profitieren als von der solo 780Ti.
Wow, für 150€ kann man echt viel Hardware kaufen...
wie hoch ist denn dein Budget nur für den Rechner?
Der Kühler passt. In dein gewähltes Gehäuse passen CPU Kühler bis max. 160 mm Höhe.
Auf die Schalldmämmung kann man mMn verzichten, ansonsten aber sehr schön :)!
woooow sehr schön danke :) ich hätte da ne frage nämlich wenn ich da bestell ists ja ziemlich teuer die versandkosten also wenn ich alles zusammen bestell muss ich dann die nur 1x zahlen ?
ahja da wurde mir noch nicht alles beantwortet ich baue ja jetzt dann zum ersten mal einen PC zusammen und meine frage ist ob ich da noch was dazukaufen muss oder alles dazu geliefert wird also schrauben Sata kabel etc.
Ein SATA Kabel würdest du noch brauch, da beim Board nur 2 dabei sind, ansonsten ist normalerweise alles dabei was du brauchst.
Schrauben sind beim Gehäuse mit dabei, SATA-Kabel liegen beim Motherboard meistens zwei bei, also brauchst du noch eins falls du auch eine SSD kaufst
Wärmeleitpaste für den CPU-Kühler wird mitgeliefert, da brauchst du nur welche falls du den Kühler zwischendurch abnimmst.
Beim Acer G6 G246HLBbid liegt nur ein VGA-Kabel bei, falls du den kaufst würde ich empfehlen, ein HDMI-Kabel mit zu bestellen.
