Jackery IFA Fireplace
GPU wird nur mit x4 3.0 erkannt
ridde
Sep. 2022
  • Prozessor (CPU): 3600x
  • Arbeitsspeicher (RAM): DDR4 3000
  • Mainboard: MSI b450 Tomahawk max
  • Netzteil: 750w
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: rtx 2080 strix
  • HDD / SSD: m2 ssd
Die Grafikkarte wird laut GPU Z nur als x4 3.0 genutzt (rechts vom @)
Die gemeldete Untersetzung ist allerdings x16 3.0 (links vom @)
GPU-Z Rendertest oder ähnliches gestartet
Grafikkarte in einem anderen System geprüft -> x16 3.0
x4 hat laut google nichts mit energiesparen zu tun. Energie wird nicht über die Lanes sondern über die Geschwindigkeit (3.0 / 1.1 etc.) gespart.
Geprüft ob die GPU im obersten PCI Slot sitzt, tut sie.
PC neu gestartet
BIOS geupdated
bei dem verbau einer m2 ssd geht angeblich nur Slot 5 &6 der SATA Anschlüsse verloren und nicht die PCI x16 Geschwindigkeit
Das es nur x4 ist, macht sich in Spielen wie Warzone bemerkbar.
______________________________________
Ich habe die Punkte alle über Teamspeak von dem betroffenen Kollegen prüfen oder bestätigen lassen.
Noch jemand eine Idee was man machen kann, bevor er die Garantie in Anspruch nimmt?
Vielen Dank.
Was steht denn im BIOS bei den Einstellungen für den PCIE Slot - Auto, x16, x8 oder x4?
Reaktionen: ridde
CMOS nochmal resetten und festen Sitzt der Graka überprüfen. Im Bios schauen ob PCIe Slot auf 16x oder AUTO steht.
Reaktionen: ridde
Mal das UEFI auf Defaults gesetzt?
Was ist an anderen PCIe Karten im System verbaut, welche ggf. Lanes vom Slot klauen könnten?
Karte sitzt auch wirklich richtig im Slot?
Reaktionen: ridde
Hilft es nicht, die Karte mal "laufen" zu lassen?
Dann sollte sie sich umstellen.
Ansosnten ist wohl etwas nicht richtig i.o. Dann mal die anderen Tips ausprobieren.
Reaktionen: ridde
Das Board hat doch sicher einen weiteren x16 Slot mit zumindest x8 elektrisch angebunden ? Wenn der voll funktioniert wäre die Bandbreite schonmal verdoppelt
Reaktionen: ridde
Bios/Cmos reset hat scheinbar geholfen. Grafikkarte wird jetzt erstmal richtig erkannt. Er wird es mal beobachten.
Danke für eure hilfe
Reaktionen: cvzone
