Komputat
- Nov. 2025
Hallo liebe Community,
mein PC ist drei Jahre alt, der erste, den ich alleine zusammengebaut habe und bisher lief eigentlich immer alles einwandfrei. Aber seit ein paar Wochen habe ich zum ersten Mal ein richtiges Problem.
Mein Verdacht ist, dass es am Netzteil liegt, aber ich bin kein Experte und habe leider kein alternatives Netzteil zur Hand, um das zu testen. Deshalb würde ich gerne eure Einschätzungen hören, bevor ich die Herstellergarantie in Anspruch nehme, oder mir unnötigerweise ein Ersatzgerät kaufe, an dem es vielleicht gar nicht liegt.
Und zwar kommt es mittlerweile vor, dass hin und wieder nachdem mein PC für einen längeren Zeitraum (30 Minuten scheinen manchmal schon auszureichen) ausgeschaltet gewesen ist (normales Herunterfahren), beim nächsten Hochfahren meine Grafikkarte scheinbar nicht genügend Strom bekommt und deshalb inaktiv bleibt.
Das heißt es wird kein Signal an den Monitor gesendet und die GPU-Lüfter drehen sich nicht, obwohl sie sollten (ich habe zwar AMD Treiber mit dem standardmäßigen Zero RPM Modus, aber der greift erst kurz vor dem Sign-In Screen). Außerdem sendet BIOS einen Fehlercode mit 5 kurzen Pieptönen, was für mein Mainboard wohl allgemein Prozessor-Fehler bedeutet, aber in der Praxis anscheinend auch eine Menge anderer Fehlerquellen bedeuten kann.
Davon abgesehen startet der PC ganz normal und alle anderen PC Komponenten scheinen in Ordnung zu sein.
Weder die GPU noch die CPU wurden von mir jemals Overclocked oder Undervolted, ich hab auch sonst nie irgendwas am Voltage oder sowas verändert.
Der einzige Weg, die GPU wieder ans Laufen zu bringen, den ich bis jetzt gefunden habe, ist wenn ich den PC herunterfahre, Netzstecker aus der Steckdose ziehe, etwa eine Minute warte, Netzstecker wieder rein, nochmal eine Minute warte und schließlich hochfahre. Allerdings muss ich das Ganze oft mehrmals machen.
Wenn die GPU dann wieder läuft, dann tut sie das problemlos und über Stunden hinweg. Auch bei mehrstündiger, höherer Auslastung, etwa beim Spielen, gibt es keine Probleme. Kein Performance-Einbruch, keine Überhitzung, kein Lüfter-Stop, kein Signalverlust, kein Absturz.
Außerdem kann ich den PC jetzt wieder ganz normal neustarten und herunterfahren, sogar mit Netzstecker raus und wieder rein, und die GPU funktioniert bei jedem Start ganz normal, wie es sich gehört.
Das Problem scheint wirklich nur dann immer mal wieder (aber halt nicht jedes Mal) aufzutreten, wenn der PC nach dem Herunterfahren länger ausgeschaltet ist. Dabei scheint es auch keine Rolle zu spielen, ob der Netzstecker nach dem Herunterfahren in der Steckdose bleibt oder herausgezogen wird.
Was ich sonst noch einzeln probiert habe ohne Auswirkung:
Deshalb bin ich nicht sicher, ob es an der aktuellen GPU liegen könnte oder nicht. Und wie gesagt, wenn die denn einmal startet, funktioniert sie normal, sogar bei längerer, höherer Auslastung. Vielleicht ist die GPU einfach am offensichtlichsten betroffen, weil die - nehme ich mal an - beim Start am meisten Strom bezieht.
Jetzt wäre mich für als Laien die naheliegendste Ursache ein defektes Netzteil. Ich verstehe, dass beim Start sehr viel Strom erzeugt werden kann und das Netzteil deswegen einen Einschaltstrombegrenzer besitzt. Den höre ich beim Starten und Runterfahren auch klicken, was laut Hersteller ganz normal ist. Aber das schließt ja andere Fehler nicht aus.
Dass erst das Hin und Her mit dem Netzstecker wie oben beschrieben das Problem vorrübergehend zu überbrücken scheint, sieht für mich so aus, als ob sich erst irgendwas entladen und/oder wieder laden lassen muss bevor es wieder funktioniert. Soweit ich verstehe, könnten es auch kaputte Kondensatoren sein.
Ein alternatives Netzteil zum Testen hab ich wie gesagt momentan leider nicht, aber das wäre offensichtlich der nächste logische Schritt.
Aber vielleicht ist es auch was komplett anderes. Jedenfalls wüßte ich gerne, ob ihr so eine Fehlerbeschreibung schon mal gehört habt und mir sagen könnt, woran es liegen mag.
Ich bin dankbar für jede eurer Ideen und Meinungen.
Mit freundlichen Grüßen,
Komputat
Mein PC:
- Überprüft (soweit von mir einschätzbar), dass alle Komponenten und Kabel keine sichtbaren Schäden aufweisen, keine Wackelkontakte existieren und alles richtig sitzt
- PC an verschiedenen Steckdosen und in verschiedenen Räumen angeschlossen
- PC nur mit Mainboard, CPU (inkl. Kühler), Arbeitsspeicher und GPU gestartet, alles andere entfernt
- GPU Treiber vorübergehend deinstalliert und später wieder installiert
- Sonstige Treiber und Betriebssystem aktualisiert
- BIOS auf Werkeinstellungen zurückgesetzt und auch verschiedene BIOS-Versionen getestet
Komputat
Mein PC:
- Netzteil: be quiet! Pure Power 12 M 850W ATX 3.0 (BN343)
- Mainboard: GIGABYTE B760 GAMING X DDR4
- CPU: Intel Core i5-12400F, 6C/12T, 2.50-4.40GHz, boxed (BX8071512400F)
- CPU Cooler: ENDORFY Fera 5 (EY3A005)
- GPU (die aktuelle): Sapphire PULSE Radeon RX 6700 XT 12 GB (11306-02-20G)
- GPU (die ältere): EVGA GeForce GTX 1060 SC GAMING, 06G-P4-6163-KR
- RAM: Kingston FURY Beast DIMM Kit 16GB (2x8GB), DDR4-3200, CL16-18-18 (KF432C16BBK2/16)
- Datenträger 1: 870 EVO SATA III 2.5 Zoll SSD - 500 GB
- Datenträger 2: WD Blue PC Desktop Hard Drive - 4 TB
- Gehäuse: Fractal Design Meshify 2
