Grafikkarte liefert Bild, Lüfter drehen sich jedoch nicht
Weaazy
Juli 2013
Hallo Leute,
Nachdem ich meine Msi HD 7870 gereinigt habe und dann eingebaut habe, musste ich feststellen, dass ich ein Bild bekomme aber sich die beiden Lüfter der Karte nicht drehen? Irgendjemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
hast evtl. ausversehen den lüfterstecker der Graka gelöst?
meist 3-4 pin stecker.
Können sich die lüfter denn frei drehen? Behindert sie nichts dabei?
II n II d II schrieb:
oder hast du mit einem Staubsauger gereinigt ohne die Lüfter zu blockieren?
da muss man aber schon recht agressiv mit dem staubsauger ran gehn.
Nein der Lüfterstecker sitzt perfekt und ja bin mit dem Staubsauger ran gegangen habe die Lüfterblätter aber festgehalten.
hmm weiß also keiner was passiert sein könnte?
Ja habe ich auch schon probiert, bringt leider auch nichts. Was ich noch sagen wollte ist, dass beide Lüfter sich für etwa 2 Sekunden drehen wenn ich den PC einschalte. Dann aber sofort ausgehen.
sitzt die karte mit allen pins im slot? kontrollieren bzw. aus und wieder einbauen.
Karte sitzt richtig drin. Habe sie auch nochmal aus und wieder eingebaut, Lüfter funktionieren jedoch immer noch nicht :/
Schaue mal ob auch die Kabel alle richtig sitzen . Manchmal sitzt eins nicht richtig , also der Stecker sitzt richtig , aber ein Kabel sitzt nicht richtig . Meine die Kabel vom Lüfter zum Stromanschluß.
