Grafikkarte oder Netzteil defekt?
King Domi
Sep. 2013
Hallo liebe Community
Seit ein paar Tagen spinnt mein Computer. Das zeigt sich so, dass er sobald ich eine Anwendung starte, welche grafisch aufwendiger ist, mein Rechner einfach ausgeht (als würde man den Stecker ziehen) und dann neustartet.
Diese Probleme treten auf wenn ich das Spiel "Besiege", "Rift" oder "DayZ" starte. Bei League of Legends hingegen passiert nichts.
Temperaturen habe ich beobachtet und diese liegen zwischen 32 und 36 grad. (CPU und GPU)
Treiber sind alle Aktuell. (Automatischer Suchlauf und Manuelle suche auf den Hersteller seiten)
Ich hab ein bisschen rumgesucht und bin auf das Programm "FurMark" gestoßen. Sobald ich den GPU Stresstest starte, geht mein Rechner zwischen sofort und in 2 Sekunden aus und startet neu. Mein Rechner läuft Stundenlang ohne Probleme aber wie gesagt, sobald man die obengenannten Spiele startet oder FurMark ausführt geht er in die Hecke.
Heute hatte ich auch einen Bluescreen, allerdings ohne Fehlermeldung auf dem Screen und es wurde auch kein Logfile unter C:\windows\minidump angelegt.
Gibt es noch mehr Tests die man machen kann ohne einen 2. PC zum Teile tauschen und Probieren zu brauchen?
System:
Intel Xeon E3-1230v3 CPU
8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 RAM
1000GB Seagate Desktop HDD
120GB Samsung 840 Evo Series SSD
Gigabyte H87-HD3 MainBoard
Samsung SH-224DB Optisches Laufwerk
Windows 7 Pro 64Bit
530 Watt be quiet! Pure Power
3072MB Sapphire Radeon R9 280X Tri-X OC Aktiv PCIe 3.0 x16
EDIT: FurMark hat noch ein Log angelegt beim Letzten Test bis der Rechner aus ging:
<->[NORMAL]#00000001#Mon Feb 23 14:35:01 2015#FurMark 1.15.1.0 is starting up...
<->[NORMAL]#00000002#Mon Feb 23 14:35:01 2015#OpenGL renderer (main graphics card): AMD Radeon R9 280X
<->[NORMAL]#00000003#Mon Feb 23 14:35:01 2015#OpenGL version detected: 4.4
<->[NORMAL]#00000004#Mon Feb 23 14:35:01 2015#OpenGL max viewport size: 16384X16384 pixels
<->[NORMAL]#00000005#Mon Feb 23 14:35:01 2015#Device ID string (main graphics card): PCI\VEN_1002&DEV_6798&SUBSYS_3001174B&REV_00
<->[NORMAL]#00000006#Mon Feb 23 14:35:01 2015#CPU/System info:
<->[NORMAL]#00000007#Mon Feb 23 14:35:01 2015#- CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz
<->[NORMAL]#00000008#Mon Feb 23 14:35:02 2015#- CPU speed: 3292 MHz
<->[NORMAL]#00000009#Mon Feb 23 14:35:02 2015#- System memory: 8136 MB
<->[NORMAL]#00000010#Mon Feb 23 14:35:02 2015#- OS: Windows 7 64-bit build 7601 [Service Pack 1]
<->[NORMAL]#00000011#Mon Feb 23 14:35:02 2015#Detecting GPUs...
<->[NORMAL]#00000012#Mon Feb 23 14:35:02 2015#Found 1 GPUs.
<->[NORMAL]#00000013#Mon Feb 23 14:35:02 2015#- GPU 1: AMD Radeon R9 280X
<->[NORMAL]#00000014#Mon Feb 23 14:35:02 2015# - Cores: 2048
<->[NORMAL]#00000015#Mon Feb 23 14:35:02 2015# - Memory size: 3072MB
<->[NORMAL]#00000016#Mon Feb 23 14:35:02 2015# - Memory type: GDDR5
<->[NORMAL]#00000017#Mon Feb 23 14:35:02 2015# - TDP: 250W
<->[NORMAL]#00000018#Mon Feb 23 14:35:02 2015# - Bus ID: 1
<->[NORMAL]#00000019#Mon Feb 23 14:35:02 2015# - Bios: 113-C3865000-O04
<->[NORMAL]#00000020#Mon Feb 23 14:35:02 2015# - Graphics driver: 14.501.1003.0 atig6pxx.dll
<->[NORMAL]#00000021#Mon Feb 23 14:35:02 2015# - GPU temperature: 33.0°C
<->[NORMAL]#00000022#Mon Feb 23 14:35:02 2015#WARNING: true GPU core and memory clocks for GPU 1 are not available on this platform. Only Pstate clocks will be displayed.
<->[NORMAL]#00000023#Mon Feb 23 14:35:02 2015# - PState 0 - GPU clock: 300MHz - Memory clock: 150MHz - GPU voltage: 0.850V
<->[NORMAL]#00000024#Mon Feb 23 14:35:02 2015# - PState 0 - GPU clock: 1100MHz - Memory clock: 1600MHz - GPU voltage: 1.256V
<->[NORMAL]#00000025#Mon Feb 23 14:35:02 2015# - Fan speed: 20%
<->[NORMAL]#00000026#Mon Feb 23 14:35:02 2015# - Fan speed: 1388 RPM
<->[NORMAL]#00000027#Mon Feb 23 14:35:02 2015#no multi-GPU support (1 physical GPUs)
<->[NORMAL]#00000028#Mon Feb 23 14:35:02 2015#GPU monitoring thread started up ok.
<->[NORMAL]#00000029#Mon Feb 23 14:35:02 2015#oZone3D Engine is starting up - kernel build: [v3.3.0 - Apr 16 2012 @ 11:03:16] - codename: Zhadanas
<->[NORMAL]#00000030#Mon Feb 23 14:35:02 2015#oZone3D initialization in progress...
<->[NORMAL]#00000031#Mon Feb 23 14:35:02 2015#oZone3D - OpenGL renderer creation ok.
<->[NORMAL]#00000032#Mon Feb 23 14:35:02 2015#o3RendererOpenGL INFO: OpenGL version: 4.4.13283 Compatibility Profile Context 14.501.1003.0
<->[NORMAL]#00000033#Mon Feb 23 14:35:02 2015#o3RendererOpenGL INFO: OpenGL Shading Language (GLSL) version: 4.40
<->[NORMAL]#00000034#Mon Feb 23 14:35:02 2015#oZone3D initialization ok.
Wenn der PC einfach ausgeht so wie bei dir ist, ist es meist das NT,@Gorby tippte ja auch schon drauf. Du kannst das ja erzwingen... von daher, leihe dir wenn Möglich zum Testen ein NT von einem freund kurz aus.
tippe mal auch stark auf das NT.
Egal ob L7 oder 8, das Pure Power ist einfach ein schlechtes NT und ich weiß schon warum ich dieses nicht empfehle.
max_1234 schrieb:
Ist es das L7 oder das L8? (L7: http://geizhals.at/eu/be-quiet-pure-power-l7-530w-atx-2-3-l7-530w-bn106-a448489.html)
Das wäre nämlich schon 6 Jahre aufm Markt. Dazu muss man sagen, dass auch Markennetzteile "nur" 3-5 Jahre halten können.
Und irgendwann mal gibts die von dir beschriebenen Probleme ;)
mfg,
Max
Kann ich bestätigen, und nicht nur weil ich in der Branche (PC Reparaturen) tätig bin.
Mein Tagan hat nach 5 Jahren aufgegeben. Innen drin war ein Elko geplatzt weil der
Lüfter wohl nicht ausgereicht hat. Elko ersetzt, Lüfter getausch, ich freu mich auf 5
weitere Jahre. Für Otto Normal User kommt eine NT Reparatur aber nicht infrage,
hier hilft nur der Austausch. Es gibt einige corsair Netzteile, die bis zu 5 Jahre Garantie
haben. Wenn man für ein halbes Jahrzehnt auf Nummer sicher gehen will, wäre das
eine gute Wahl und die Teile sind auch nicht maßlos überteuert.
Die Corsair CS Serie ist auch nur billiger Schrott, kann ich ebenso wenig empfehlen!
Klingt so , als wenn sich das NT verabschiedet, denn wenn mehr Energiebedarf als bei LOL anfällt geht er aus.
@ Tüftler - da ja Crosair CS und BeQuiet 7er und 8er Reihe Schrott sind. Was wäre denn deine Empfehlung?
(Das klingt ungefähr so, wenn der eine DAU zum anderen sagt "Hey dein Handy ist Schrott" - Begründung? Irgendwas? Danke.)
Minderwertige Kondensatoren und schlechte Lötqualität was willst du noch hören? :)
Sowas zum Beispiel - sonst wird deine Anmerkung doch nur wieder weg-ignoriert :P.
Danke.
