Grafikkarte will nicht so richtig
T
Thomas69
Hallo
Ich hab in meinem Notebook eine ATI HD 4650 drin.mein Problem ist das ständig der Treiber zurückgesetzt wird.Hab den 9.11 drauf welcher mit dem Mobility Modder bearbeitet wurde.Was kann das sein,die Temperaturen sind in Ordnung und mit älteren Treibern funktioniert Assassins Creed 2 nicht richtig.
mfg
Was meinst du mit "Treiber wird zurückgesetzt" ?
Stürzt das Spiel ab und du kehrst zur Windowsoberfläche zurück und dann kommt diese Meldung?
Das kann viele Gründe haben.
Bei meiner vorherigen Grafikkarte waren die Ram-Chips defekt, so dass ich auch aus vielen Spielen rausgeflogen bin und dann diese Meldung erschien. Egal, welcher Treiber, welches Betriebssystem oder welches Bios...
Allerdings können die andere hier sicher noch weitere Gründe nennen, woran es liegen könnte.
Also beschreib dein Problem bitte etwas genauer und sag uns, wann und in welcher Situation genau dieser Fehler auftritt, seit wann er auftritt und was du schon alles getan hast, um diesen Fehler zu beheben.
Ansonsten kannst du es auch mit einer Systemzurückstellung probieren.
