Grafikkarte wird nicht erkannt nach Wiederzusammenbau
C®YpTo®
Nov. 2005
ich habe das Problem, das mein Rechner meine Grafikkarte nicht mehr erkennt.
Folgendes ist passiert: Ich hab mir vor 2 Monaten einen Rechner gebraucht gekauft der eine GeFore GTX260 verbaut hatte. Gestern musste ich umziehen und habe den Rechner zerlegt und im Handgepäck im Flieger die Einzelteile mitgenommen. Zu Hause angekommen habe ich alles in ein alter Gehäuse verbaut. Ich habe zwar schon seit Jahren keinen Pc mehr zusammengebaut aber aufgrund der bauart der Stecker kann man da ja nicht viel Falsch machen^^. Rechner ging auch an, nur am Anfang piepste das Mainboard sofort und der Monitor erkannte kein VideoSignal.
Da ich noch eine alter 7800GTX herumliegen hatte habe ich diese eingebaut und siehe da es funktionierte. Da gab es ein Problem mit dem Treiber welches ich nach mehreren De-Und Installationen scheinbar behoben habe.
Ich spiele hauptsächlich Dota 2 aber das ist mit der Karte momentan unspielbar (was mich wundert, deutete das auf irgendeine Fehlkonfiguration hin? Ich dachte sowieso das spiel ist viel mehr Ram und CPU lastig). Also muss meine GTx260 da unbedingt wieder rein.
Da ich die Teile sorgfältig verpackt habe dürfte eigentlich nichts beschädigt worden sein (und die Graka geht doch nicht so schnell kaputt oder?).
Das einzige was mir einfällt wäre ein Problem mit dem Strom (man muss 2 Stecker anstecken) aber am Netzteil dürfte es nicht liegen da ich den Rechner so ja die letzten 2 Monate einwandfrei betrieben habe. Kann die Stromzufuhr Schuld sein? Aber was kann ich dann falsch gemacht haben? Der Lüfter dreht nämlich. macht es einen Unterschied in welche Buchse ich den Stromstecker stecke auf dem PCI-E steht? An sich sind das ja baugleiche Stecker die an netzteil angeschlossen sind.
Sollte ich sonst irgendein analyse tool drüber laufen lassen? Habe schon eins für die Festplatte benutzt da stand es wäre alles im grünen Bereich....
ich will eigentlich nur wieder in Ruhe zocken :D Würde mich über eure Hilfe freuen.
VG
Phil
Bau die Graka aus - runterfahren - neu starten - runterfahren und Graka wieder rein.
Was passiert?
Gehe mal davon aus dass korrekt angeschlossen wurde.
Hi!
Rot kommt eigentlich üblicherweise an die Grafikkarte und blau (z. B. bei einigen beQuiet!s) an das Netzteil. Je nach dem wie der PCIe-Stecker verkabelt ist, kann das schon einen Unterschied machen, wie rum man den Stromstecker einsteckt. Es werden ja nicht nur 6-PIN-Endstecker sondern z. B. auch mal 8-PIN-Endstecker an das Netzteil angeschlossen. Bei neueren Netzteilen ist das meist einfacher, dass der 6+2-PIN-Stecker an die Grafikkarte sollte, kapiert da jeder.
Ansonsten hast du es schon mehrfach mit wieder Ein- und Ausstecken der Grafikkarte probiert? Wenn sich nichts geändert hat und der PC mit der anderen Karte läuft, dann liegt es ja nur an der Grafikkarte.
Ich hatte vor längerem mal ein Board (oder eine Grafikkarte), da war ein Wackelkontakt am PCIe-Anschluss. Wurde der Rechner bewegt, war oft der gleiche Fehler beim Start wie bei dir. Dann musste ich ein Mal die Karte wieder sauber aus- und einbauen und es ging. Gegen Ende des Rechners musste ich nach dem Herumtragen die Karte mehrfach wieder einbauen, bis es lief.
Viel Erfolg!
MoJo77
Danke für eure Beiträge! Ich habe das Netzteil mit allen angeschlossenen Kabeln transportiert und kann da sowieso nix ändern da die Kabel alle isoliert sind. Wenn ich von der 7800 gtx die ich jetzt verwende auf die gtx260 umsteige bleibt immer alles schwarz. Sobald ich die 7800gtx reinstecke geht es immer sofort. Diese brauch allerdings nur einen 6 pin stecker. Ich stecke meine Hoffnung ein wenig in die Stromgeschichte aber eigentlich kann es ja gar nicht daran liegen. Es gibt nur 2 Adapter auf 6 pin das heißt vorher war die karte auf jeden Fall über diese angeschlossen.
ich wüsste nur gerne was mit der karte passier sein soll dass sie nun gleich gar nicht mehr funktioniert bzw nur der Lüfter noch geht. Reicht für diesen nur die Stromzufuhr oder muss die karte zu einem gewissen Punkt vom Board erkannt werden damit der Lüfter läuft?
Saft kommt zusätzlich auch über den PCIe Slot.
Gibt ja bloß zwei Möglichkeiten, dein unbekanntes Netzteil ist hin oder die Karte. Was von beiden kann dir hier niemand sagen. Also entweder anderes Netzteil testen oder Grafik austauschen
