Grafikkarten: Probleme mit AMD
Halit27
Juni 2016
Hallo allerseits,
Ich hab vor kurzem mir einen Pc zusammen gebaut. Ist das erst mal weshalb mir die Erfahrung fehlt.
Mein Problem ist das meine Grafik karte Nicht richtig vom Computer erkannt wird .
Im Gerätemanager kann man die Grafikkarte auffinden aber wenn ich spiele starte wird als Grafikkarte: Intel HD Grapics 530 angezeigt.Die meisten spiele sind kaum spielbar und ruckeln sehr stark . Die amd/Radeon Einstellungen lassen sich nicht Öffnen.Es kommt eine Fehlermeldung in der steht das kein amd produkt eingesteckt ist .Ich hab alle möglichen treiber instaliert/ deinstalliert den steckplatz veränder ..... irgendwie funktioniert es nicht
Verbaute Hardware:
Intel i5 6600k
Z170 pro Gaming Mainboard
PowerColor Radeon R9 390X Devil Hybrid
8gb Crucial DDr4
Auf dem Pc ist Win 10 64bit variante installiert
Für nützliche Vor- und Ratschläge wäre ich sehr dankbar !
1. Prüfen, ob die Grafikkarte korrekt mit Strom versorgt wird (6 oder 8 poliger Stecker vom Netzteil)
2. Prüfen, ob das Kabel vom Monitor an der richtigen Grafikkarte hängt
Und an die Grafikkarte muss noch ein separater Stromstecker angeschlossen werden. Sonst sollte der PC die Karte eigentlich erkennen. Denke aber auch das du nur den HDMI / DVI / DP Stecker an das Board und nicht an die Grafikkarte angeschlossen hast
Übrigens: Willkommen im Forum!
Aktuell wird dann defenetiv die AMD Karte NICHT erkannt.
Wenn die Stromzufuhr passt, würde ich auf einen Defekt der Karte tippen...
Apropos Stromzufuhr: Welches Netzteil wird verwendet? eine 390X ist da nicht gerade zimperlich.
Grüß dich und willkommen im Forum :)
Fragen die von dir/mit dir geklärt werden sollten:
- Was für ein Netzteil ist in deinem Rechner verbaut?
- Sind beide Strom-Anschlüsse an der GPU/GraKa richtig angesteckt?
- Wird die GraKa im BIOS richtig erkannt?
- Ist die IGPU im BIOS deaktiviert?
- Drehen die Lüfter der GraKa im laufenden Betrieb?
Grüße,
PCsnow
Danke Für die schnelle Antworten. Es hat sich geklärt hab eine kaputte Grafikkarte bekommen. Hab sie zurück geschickt und heute ist ne neue angekommen alles funktioniert einwandfrei
