Jackery IFA Fireplace
Grafikkarten Temp zu hoch
Status
Gamegamler
Mai 2012
HI,
ich wollte mal fragen ob die Temp. meiner Graka zu hoch ist. Wenn ich BF3 zocke ist die gut und gern bei 85°C und ich find des is schon viel aber der FAN ist bei 100% ungefähr immer daher weiß ich jetzt nicht ob das nicht zu hoch ist oder im normal Bereich ist.
Packard Bell ixtreme M5850
Win 7 64bit Home Premium
Cpu: Intelcore i5 2300 4x 2,8 ghz
Graka: Nvidia Geforce gtx 560
RAM: 6GB
Netzteil ATX-Netzteil 650Watt MS Tech
ist normal.
85 ist erträglich wenn auch nicht sehr gut ;)
Der Lüfter wird automatisch höher drehen fals wirklich nötiig
die meisten chips halten heute dauerhaft 105 grad aus !
Sicher den wenn ich anfange zu spielen Läufts klasse wenn ich 10-15 min spiele find ich läufts weniger rund!!!.
Die Karte würde auch schon nach 5min die 85 Grad Marke erreichen.... also nur an den Temps kann es nicht liegen. 85 Grad ist auch wirklich nicht zu viel. Airflow ist trotzdem OK?
Du könntest aber zum testen auch mal Deinen PC - Seitendeckel öffnen, dann bekommt die Karte mehr Frischluft und sollte dann eventuell nicht ganz so hohe Temps erreichen.
Probieren geht über studieren^^
Gruss
Bod!
MSI Afterburner (oder anderes Tool) install. und dann Lüftergeschwindigkeit manuell anpassen.
Mal eine andere Frage, ist das eine Graka im Referenzdesign?
Entstauben soll auch helfen.
Oder Gehäuselüfter die rein und raus pusten, ein Lüfter, der direkt zur Karte bläßt sollte auch machbar sein =)
edit: @ the same time^^
Status
Gamescom
