GTX 1080 für mein System
SKu schrieb:
Bleiben wir bei der Nvidia-Wahrheit: 2 x GTX 980 und nicht 2 x GTX 980 Ti.
Und dann auch nur in VR, richtige Benchmarks gibt es auch noch nicht.
Extrem hat vollkommen Recht. Erstmal Benchmarks abwarten.
Sollte einem mit über 4000 Beiträgen klar sein, dass diese Spekulationen 0 nützen.
Jedesmal der selbe Rotz, kaum irgendein Paperlaunch, sind die Foren voll mit Rätselraterei und Spekulationen..
1080er 10% schneller als eine Ti .. Must have?
Ausgeführt wurde der Benchmark in 1080p in den Presets High, Extreme und Crazy. Im High-Preset ist dabei eine Radeon Pro Duo leicht schneller (bei relativ geringem Abstand von einem FPS im Durchschnitt), eine GeForce GTX 980 Ti in etwa 11 % langsamer und eine Radeon R9 Fury X um fast 14 %. Dabei ist aber nicht bekannt, mit welchen Taktraten die Karten jeweils betrieben wurden. Im Extreme-Preset ist die GeForce GTX 1080 dann 12 % schneller als eine GeForce GTX 980 Ti und 15 % schneller als eine Radeon R9 Fury.
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...n-vga-und-verwirrung-um-founders-edition.html
Läuft bei mir butterweich mit meinem Intel Core I9 3950K OC 6GH, durch die neue Chiparchitektur der 1080 TI Läuft die CPU nur im IDLE - Crysis 4 läuft auf 4K@max mit 120 FPS im Schnitt
Einen 3930K ist und bleibt Highend, der wird in nichts limiteren in dem nicht auch ein neuerer Prozessor limitiert. (Bezogen auf Spiele)
Edit: Da is was drann.
Schau mal was Du bei RotTR mit DX11 und VXAO oder DX12 alles aufgerissen noch an FPS hast in FHD oder Ark :-(
Eine Graka bekommt man IMMER klein.
Da ist auch was dran ;=) Ich meine um die Karte voll nützen zu können muss DX 12 auf das System und somit W10. Da stößt es mir schon auf. Und wenn ich mit DX 11. xy... fahre hat die Karte dann auch noch genug zu tun, denk ich mal.
Da tut sich was, und der Power Meter ist auch ganz nett.
|SoulReaver| schrieb:
Hallo Leute
Ich stelle mir gerade die Frage kaufe ich mir die GXT 1080 (EVGA wenn sie kommt) für mein System. Wie siehst es da mit meinem CPU aus? Würde das mit der neuen Karte vernünftig laufen? Wie schaut es mit dem Netzteil aus, reicht es?
Spiele sind bei mir Daylight, Farcry also in diese Richtung im Einsatz. Battlefield 1 wird mit Sicherheit auch dazu kommen.
Signatur seht ihr unten. beim Monitor wird es auch kein Update geben.
Danke fürs Nachdenken.
Auf die Test von CB, usw. abwarten und dann in ruhe entscheiden.
SKu schrieb:
Ich würde mal eher sagen, dass es von der Software abhängt, die du nutzt. Und im Endeffekt, wenn die CPU die GPU nicht komplett ausnutzen kann, kann das noch vorhandene Potential weiter in Bildqualität investiert werden.
War es nicht so, dass beim i7 3930K maximal PCIe 2.0 x 16 möglich waren? Und selbst dann verlierst du marginal Performance, abhängig auch von der Auflösung.
Nein, kann 3.0,wird aber nicht offiziell supported. Bei Nvidia benötigt man einen Patch um es zu aktivieren, bei AMD-Karten geht's von Haus aus.
