GTX 560 zu alt inwzischen ?
abibi2k
Mai 2011
mir kommt’s vor als wäre meine GTX 560 inzwischen zu alt geworden und läuft oft am Limit bei manchen games ....
Welche Grafikkarte könnt ihr mir empfehlen bzw welche passt gut in mein System ?
Asus P8H67
Intel i-5 2500 / 3,3ghz
32 GB DDR3 1600 mhz
Geforce GTX 560
Windows 7 Pro
Budget liegt so zwischen 200€ und 400€
Kommende spiele wie Watchdogs, Day Z (alpha), Tropico5, einfach alles quer durch die bank :D von low grafik bis „high“
Was haltet ihr allg. vom restlichen PC sollte noch alles reichen oda ?
Danke für die Hilfe
gruß Abi
Eine R9 280X oder GTX 770. Die R9 ist dank 3GB VRAM etwas "zukunftssicherer".
Aber du kannst natürlich auch eine R9 290 bzw GTX 780 kaufen und das Limit voll ausreizen.
GTX 770 oder R9 280X und du hast wieder Ruhe für einige Zeit ;)
Die liegen so um die 250€. Kannst natürlich auch mehr ausgeben für größere Karten(GTX 780, R9 290 etc.), aber ich persönlich halte davon nichts.
Der Rest passt noch.
also ich kann nit meckern. Muss meistens AA was runterschrauben auf 2x aber der Rest passt.
Dein Prozessor ist super, der wird von den neuen Prozessoren nicht wirklich geschlagen.
Doch wird er und zwar ohne große Probleme. 3.3 Sandy vs. 3.5 Haswell+besserer Turbo ist doch etwas schneller wenn auch nicht weltbewegend.
grafikkaten > 250-300€ lohnen nicht, also immer schön das P/L optimum im sweet spot kaufen, und dann nach 2-3 jahren was besseres holen; ist sehr viel schneller als 500-600€ jetzt und das dann 5-6jahre im pc lassen.
Naja.. ich kaufe meistens einmal für 300-400 Euro und rüste dann nach 4 Jahren auf. Wenn ich jetzt alle 2 Jahre 250-300 Euro ausgebe komme ich im Endeffekt teurer.
meinst du ne 560 oder 560 ti? Gibt das Modell mit und ohne "Ti".
Habe selbst noch ne 560 Ti von EVGA. Die läuft bei aktuellen Spielen so langsam am Limit
wenn man die Grafikeinstellungen auf sehr hoch stellt bei Full-HD. Mittlerweile ist sie bei einigen Spielen
dann überfordert, z.B. Crysis 3, Metro Last Light, The Witcher 2. :freak:
abibi2k schrieb:
Warum schaust Du nicht nach anstatt zu vermuten.
Was zu alt ist hängt zu 100% von Faktoren ab, die wir nur schwer beurteilen können.
a) Deine Software (wir haben auch keine Ahnung wie sich Titel bei Dir spielen werden, die es noch nicht gibt. Woher auch, die gibt es ja noch nicht)
b) Deinen Settings. Also High oder Low oder Medium in 1024x768 oder 2560x1600
Also schau einfach selbst nach.
OSD vom Afterburner anschmeißen. Auslastung der Graka anschauen. Ist die nicht dauerhaft über 90% brauchst Du auch keine neue Graka für Deine Software und Deine Settings. Dann ist es nämlich was anderes, dass bei Dir zu lahm läuft.
https://www.computerbase.de/forum/t...slastung-via-osd-in-spielen-anzeigen.1242131/
Und das könnte man dann sehen:
a) CPU-Limit
b) Graka-Limit
c) VRAM-Voll
Witcher2 lässt bei den "richtigen" Einstellung engen auch eine GTX Titan oder ein SLI daraus zusammenbrechen.
Überfordert? Crysis 3 und Metro Last light liefen bei mir auf der Gainward 560ti mit 2GB auf höchster Auflösung in 1080p, problemlos.
Das mit den Perfekt laufen ist natürlich Ansichtssache. Weil mache wollen hohe aa modi oder immer 60 fps und mehr.
Marianni: aber auf keinen Fall. Selbst meine 290 hat bei crysis 3 keine chance. Selbst auf ultra mit gemäßigter kanntenglättung komme ich immer wieder auf 45 fps runter.
Auf höchster Auflösung ist meistens was anderes als VeryHigh-Settings^^
Ich hab manchmal das Gefühl, dass da einige was durcheinanderbringen^^. Bzw. ein ganz besonderes Verhältnis zu FPS im 20er-Bereich haben^^
Ist das jetzt dein völliger ernst? Die Spiele laufen völlig easy mit der Karte. Außerdem erwarte ich sicherlich nicht die höchsten fps^^
2014-04-24 20:47:10 - crysis3
Frames: 11275 - Time: 240000ms - Avg: 46.979 - Min: 33 - Max: 62
2014-05-13 17:49:49 - crysis3
Frames: 5821 - Time: 107188ms - Avg: 54.306 - Min: 43 - Max: 63
2014-05-13 17:51:38 - crysis3
Frames: 4266 - Time: 85676ms - Avg: 49.792 - Min: 0 - Max: 64
2014-05-13 17:54:29 - crysis3
Frames: 161 - Time: 8222ms - Avg: 19.582 - Min: 19 - Max: 20
Hab mal Crysis 3 ein paar mal durchlaufen lassen ( ganz unten mit sehr hoher Einstellung )
Bei meiner 660 GTX kommen da nur noch 19 fps raus .
Auf mittlerer Stufe ja, da läuft es bei mir auch .
gruß tomtom
psYcho-edgE schrieb:
Also, auch wenn sie das Budget um 1,95€ übersteigt (:p), empfehle ich die:
http://www.mindfactory.de/product_i...-X-OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_958305.html
oder diese, die knapp drin liegt:
http://www.mindfactory.de/product_i...tream-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_891971.html
beide dürften bei deinem genannten Budget das Beste sein, was du atm rausholen kannst :)
naja oder halt die hier wenn man den Titankühler bevorzugt? :
http://geizhals.at/de/evga-geforce-gtx-780-03g-p4-2781-a950132.html
