gtx 780m overclock freeze
dominik36
Feb. 2014
ich habe folgendes problem beim übertakten meiner gtx 780m(notebook)
also ich habe normal 850mhz(im boost). ich kann auch übertakten um +135 aber nur bis 941 im boost wenn ich höher gehe bis max 980 frieren spiele nach einer zeit ein bei bf4 bei 980mhz deuert es ca 10 minuten danach steht da der Treiber ist abgestürzt . bei 954 und 967 deuert es schon um einiges länger aber friert auch nach ner zeit ein.
mein system:
clevo p177sm
i74800mq
16gb ram 2 mal 8
netzteil 230 watt
kann das an der spannung liegen? sie berträgt nur 1.000 volt bei der grafikarte
temps sind im grünen bereich so um die 80 grad
bitte keine antworten wie "ich würde dir davon abraten ein notebook zu übertakten"
solche antworten brauch ich wirklich nicht.
ich hoffe jemand kann mir weiter helfen:)
Dann erhöhe doch die Spannung und teste dann nochmal. :D
Da die GTX780m ja eh ne GTX680 ist habe ich meine auch auf diese Taktraten laufen, vorrausgesetzt ist eine gute Kühlung. Glaub das Clevo NB wird schon ziemlich heiß, oder?
P.S. mod vBIOS sei dank kann ich eh alles einstellen was ich will :D
Das verhält sich analog zu Desktop Karten. Irgendwann ist halt Ende vom übertakten. Du musst den Takt finden der Stabil läuft und das wars dann, mehr geht nicht. Spannung wirst und solltest du auch nicht bei der Karte erhöhen könen.
