GTX680M takt etwas gering
Chaos96
Apr. 2012
Morgen Leute,
seit langer Zeit bin ich einem Problem auf der Spur was ich bisher nicht lösen kann. Und zwar taktet meine GTX 680M nur mit 758Mhz statt 771Mhz, obwohl sowohl GPU-Z als auch andere Programme den Standart-Takt als 771Mhz angeben. Seltene male kam es vor, dass sie 771Mhz beim spielen benutzte, aber ich wusste nicht wann. Nun ist mir aufgefallen, dass die Karte so taktet, wenn ich den Grafikkartentreiber überspiele; Also wenn ich einen älteren drauf habe downloade ich mir einen neueren, installiere diesen und starte den Laptop nicht neu, dann habe ich den vollen Takt. Nach dem neustart ist das wieder weg. So wie ich das sehe ist es wohl ein reines Treiberproblem? aber ich habe jeden Treiber ausprobiert und bei jedem ist der selbe Mist. Wäre es nachteilhaft, wenn ich die Karte manuell auf 771Mhz takte (sofern es keine andere Lösung gibt)?
MfG,
Chaos96
Wird die Karte zu warm? Optimierung seitens des HErstellers?
Es wäre nicht unbedingt nachteilhaft die Karte manuell hochzutakten, aber ich bezweifle, dass du Unterschiede bei 13MHz sehen wirst.
Die Karte wird auf jeden Fall nicht zu warm, mehr als 80°C sind nie drin (außer ich geh mit dem Ding in die Sauna :D )
Was ist mit "Optimierung seitens des HErstellers?" gemeint?
Es würde mir keinen Leistungswachstum bringen? Nun wenn das wirklich so ist, dann kann mir das eigentlich fast egal sein. Ich dachte es würde sich bemerkbar machen, weil die Karte so viel Shader hat.
Optimierung des Herstellers bedeutet, dass er die Leistung verringert um eine kleinere Kühllösung einbauen zu können. Das macht Dell bei den XPS recht gerne. Nette Chips verbauen aber dann untertakten.
Aber die 13MHz wirst du niemals merken. Das könnte man sogar als Schwingkreistoleranz durchgehen lassen^^
Na dann ist ja alles ok. Danke für eure Hilfe.
rosenholz schrieb:
Nein 13 MHZ sind vielleicht ein halbes Frame mehr in aktuellen Spielen...
Nichtmal das wird man mit 13MHz erzielen :D
