Günstige ZOTAC GeForce GTX 980Ti AMP! ==> 1500MHz im Boost sicher möglich?
- Ersteller BlackhandTV
Weedlord
Fleet Admiral
- Aug. 2013
HisN schrieb:Der Boost wird doch von keinem Hersteller garantiert. Das ist doch das tolle daran, die können sich dahinter verstecken.
Die garantieren Base-Clock.
https://www.computerbase.de/forum/threads/der-gm200-gtx-980ti-titan-x-overclocking-thread.1486407/ da könntest Du mal reinschauen. Steht meistens dabei was die Leute so mit ihren Karten erreichen.
Das wusste ich gar nicht, dachte meine Karte muss Ihren Takt von 1060/1500 MHZ zwingend erreichen (was die wohl auch bis jetzt tut). Die Sapphire die ich davor hatte, hab ich wegen eines Defekts innerhalb der 14 Tage Regelung reklamiert, weil die nicht stabil lief. Hab es als Defekt reklamiert und von meinem 14 Tage Recht Gebrauch gemacht.
BlackhandTV schrieb:die normale AMP hat das Referenz-Board-Design, da gibt es doch ein Haufen Bios'e, mit denen das OC erleichtert wird oder?
Wieos sollte die Karte mit irgendwelchen Mod Biosen leichter zu OCen sein? Das hängt einzig und nahezu alleine vom Chip ab. Höchstens die Spannungsversorgung und Kühlung können noch einen relative kleinen Einfluss auf Übertaktbarkeit haben.
Mein I7 3930K lief mit Luftkühlung bei 4,5 GHZ mit eine Spannung von 1.37 Volt. Mit der Wakü die ich jetzt habe, brauche ich nur noch 1,32 Volt. Sind aber auch Temp Unterschiede von 30 Grad weniger, die ich jetzt habe. Vorher war ich bei 80 Grad bei Last und jetzt bei 50 bis 60.
SavageSkull
Fleet Admiral
- Mai 2010
Auf der 1000€ TI ist dergleiche Chip wie auf der 700€ TI drauf. Du kannst eine 700€ Karte erwischen die den Chip macht und du kannst eine 1000€ Karte erwischen, die bei 1300Mhz schlapp macht. 1500Mhz ist extrem hoch, ich würde das gefühlt so einschätzen dass die Chance auf einen Karte mit passendem Chip etwa 100:1 ist.BlackhandTV schrieb:doch, ich habe draus gelernt wenn ich eine zB einen 1500MHz Boost 980 ti möchte, muss ich schon mit mindestens um die 800 € rechnen![]()
- Apr. 2015
ach was solls, ich glaub ich warte lieber auf die EVGA GeForce GTX 980 Ti Classified Kingpin.
@SavageSkull
und ich dachte immer die Kühlung & Stromversorung bei der Kingpin oder der Zotac Extreme wäre viel besser als bei der günstgisten Ti 980 für ~ 650€
@SavageSkull
Weedlord
Fleet Admiral
- Aug. 2013
HisN schrieb:Bei Deinen 14 Tagen brauchste doch nicht mal einen Grund angeben^^
Ja das schon, ich habe aber bisher gedacht, ich kann auch über die 14 Tage hinaus meine Karte reklamieren, wenn die Ihren maximalen Turbo Takt nicht hält.
Grund gebe ich immer an, auch bei 14 Tage Geschichten, wobei das bisher nur zwei mal vorgekommen ist, das ich davon Gebrauch machen musste.
SavageSkull
Fleet Admiral
- Mai 2010
BlackhandTV schrieb:und ich dachte immer die Kühlung & Stromversorung bei der Kingpin oder der Zotac Extreme wäre viel besser als bei der günstgisten Ti 980 für ~ 650€![]()
Zur Spannungsversorgung ist erstmal wichtig, wie stark der Chip "leckt" und wie gut dieser ist. Der ASIC Wert gibt darüber Auskunft.HisN schrieb:Macht man sich in ein paar Minuten Handarbeit selbst.
Und wie gut die Kühlung ist, hängt viel vom Gehäuse und der Raumtemperatur ab.
Zu viele Unbekannte.
Aber der Chip (nicht das PCB und der Kühlung) ist bei jeder 980Ti identisch und die Qualität schwankt nunmal im gewissen Rahmen. Die 980Ti wird von Nvidia mit einem Takt speifiziert, denn jeder Chip halten kann. Alles darüber hinaus ist Glücksspiel.
- Apr. 2015
Ich weiß, nur wäre es dann nicht besser wenn man mal Glück hat mit dem Chip, auch gleich den passenden Unterbau (Grafikkarte) zu haben? Aber ich verstehe was du meinst und ich finde auch das wenn man vernünftig ist, man bei einem Preisunterschied von 200 € auf jdenfall die billige nehmen sollte.
Das mit der billigeren hat sich für mich aber erledigt, hätte die 980 Ti Amp für 620€ (NEU+verrschweißt) inkl. bekommen können, wurde aber jetzt grad für 640€ verkauft weil ich nicht zugesagt habe, also werde ich jetzt zur Extreme Edition oder zur Kingpin greifen, je nachdem was ich besser bekomme.
Chef 17.02
- Dez. 2006
Aus dem letzten halben Jahr habe ich gelernt, dass die "dicken" PCB's mit mehr Phasen und größerer Spannungsversorgung ohne einen guten Chip so gut wie gar nichts wert sind. Ich hatte Anfang des Jahres eine 980 G1 Gaming gekauft. Der Chip hatte nur eine Asic von 66% (egal ob von Bedeutung oder nicht) und die Karte ging selbst mit 1275 mV nicht über 1500 Mhz. Trotz dem tollen PCB von Gigabyte und den 3 extra Phasen (5 Nvidia Referenz, 8 Gigabyte) für die Stromversorgung. Die Karte war Wassergekühlt, was sie auch nicht auf 1500 bewegte.
Jetzt habe ich seit einen kurzer Zeit eine 980 TI von EVGA (SC+) welche komplett auf dem Referenz PCB aufbaut. Die Asic beträgt 76.7 % und die Karte macht mit Stock Spannung direkt die 1500 Mhz. Stock Spannung ist hier 1.1990 V. Je nach Game muss man eine Voltstufe hoch, aber trotzdem top im Vergleich zu der alten 980 G1 Gaming. Die Karte braucht dabei nicht mehr als 300 - 320 Watt, was so gut wie jedes Standard PCB mit einer kleinen Änderung im Bios locker mit macht. Dazu braucht es keine extra Phasen oder andere Besonderheiten auf dem PCB.
Lange Rede kurzer Sinn. Wenn es dir um die Lautstärke und die Kühlleistung der Karte geht ergibt es Sinn sich auf teurere Custom Lösungen zu fokusieren. Wenn es dir ums OC geht, musst du einfach Glück haben. Jeder normale bis gute Chip geht auf einem Ref. PCB bis 1500. Jeder schlechte Chip der eventuell nicht gut mit der Spannung skaliert oder einfach irgendwo seine Grenze erreicht, macht auch nicht mehr Takt nur weil er 3 Phasen mehr zur Verfügung hat. Wenn der Chip nicht will, dann will er nicht
mfg
mfg
Chef 17.02
- Dez. 2006
Ups. Eine 1 vergessen
1,1990 natürlich. Habs im Post verbessert. Danke^^
Hehe 1,199 Volt liegt auch an meiner "Inno 3d Herculez iChill X3 Airboss Ultra zu langer name" Karte an , allerdings "nur" die 1405 MHz (ASIC 82,8%)
Die Backplate wird übrigens schnell so heiß, dass man sich die Finger verbrennt. Da kann man problemlos drauf Braten.
göschle
Captain
- Apr. 2004
Wenn Geld keine Rolle spielt, dann zur Kingpin greifen, denn dort ist die Wahrscheinlichkeit am größten, das der Chip einen Boost von 1500mhz stabil mit macht. Alternativ könntest du aber auch noch warten, bis Innos's DHS Variante rauskommt. Denn auch dort werden die Chips vorselektiert. Gleiches Verfahren wird wohl auch bei der Lightning von MSI der Fall sein. Noch was zu Zotac: So wie vermehrt nachzulesen ist, handelt es sich speziell bei der "Extreme" um eine inkonsistene Karte, wo du schon doppeltes Glück haben musst eine einwandfrei funktionierende Karte zu bekommen - einmal, was den Boost anbelangt und andererseits in Bezug auf das Suplenfiepen bzw. der Lüftersteuerung.
- Apr. 2015
Danke göschle !! Sehr informative Antwort, darauf hab ich gehofft!
Die DHS hatte ich selbst, mit der hat der Werks-OC nicht funktioniert, daher würde ich lieber zu einer anderen Marke greifen, ich bekomme die Extreme wahrscheinlich für 710 neu oder für 769 neu vom Händler, daher werd ich wahrscheinlich bei einen von beiden zuschlagen obwohl ich die Kingpin auch bevorzuge, aber meine normal gtx980 ist bald weg, deshalb brauche ich realtiv schnell (bis der skylake da ist) Ersatz.
Besten dank!!
Besten dank!!
