Gute Zusammenstellung (Noch nicht gekauft)
YoloZwolo
Juli 2017
Hallöchen,
bin neu hier und wollte mal euch fragen was ihr von dem PC haltet was mir ein Freund zusammengestellt hat. Vllt könnt ihr mir noch ein wenig helfen. Also hauptsächlich ist der PC fürs Gamen. Paar Programme sollten neben dem zocken auch offen bleiben können, sowas wie Spotify, Youtube sowas zum Mukke hören :) Zudem darf er gerne auch knapp über die 2000€ Grenze gehen, mit den Komponenten geht er das sowieso einwenig. Ich kenne mich auch nicht wirklich mit sowas aus. Deshalb seid mir nicht böse wenn ich mal was nicht verstehe :)
Hier die Komponenten:
Grafikkarte: MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G
Prozessor: AMD Ryzen 7 1700X WOF
Mainboard: ASUS PRIME X370-PRO
Netzteil: be quiet! Pure Power 10 CM 700W
Arbeitsspeicher: G.Skill DIMM 32 GB DDR4-2800 Kit
SSD: Samsung MZ-75E500B/EU 500 GB (Wobei ich nicht weiß was ich mir noch für eine Festplatte zulegen sollte, im Build ist nur diese SSD)
Kühlung für Prozessor?: be quiet! Silent Loop 240mm (Er meinte das wäre für den Prozessor, keine Ahnung was er für Lüfter oder sonstiges einbauen will)
EDIT: Gehäuse: Corsair Crystal 460X RGB
So das ist erstmal alles was er mir zusammengestellt hat. Mit dem ganzen Zeug komme ich auf ca. 2200€.
Hoffentlich könnt ihr mir sagen was ich verbessern bzw austauschen sollte.
Grüße :)
Das Netzteil ist zu groß. 600W max.
Wirst du übertakten?
ja: wieso ist es dann eine 1700X CPU?
Nein: wieso ein X370 Pro Mainboard?
Das RAM ist für Übertakten und nicht übertakten beides schlecht gewählt. dual ranked Ballistix Sport LT wenn nicht übertaktet wird, DDR4-3200 wenn übertaktet wird.
Der Kühler ist nur beim Übertakten sinnvoll. Und auch da unnötig. Man kann günstigere 40-50€ Kühler nehmen zum übertakten. Günstiger wenn nicht übertaktet wird.
Es fehlt ein Gehäuse.
Grafikkarte geht auch günstiger: https://geizhals.de/gainward-geforc...sample-3934-a1650379.html?v=l&hloc=at&hloc=de
die Graka würde ich gegen die Asus STRIX oder Gigabyte Aorus tauschen wegen dem besseren Kühler.
Beim Board könnte man auch ein B350 Board nehmen und einiges einsparen.
RAM würden auch 16 GB genügen, dafür auf 3200er mit CL14 und Samsung B Chips setzen.
Netzteil um 100 Watt reduzieren.
Wenn die AiO nicht aus optischen Gründen genommen werden soll würde auch ein weitaus günstigerer Luftkühler ausreichen.
Was für ein Gehäuse ist geplant?
1. Das Netzteil ist überdimensioniert. Ein 550W reicht völlig aus.
2. Der Ram ist nicht genau beschrieben. Bitte konkrete Part Nummer / Link angeben. Am besten ein Kit aus der offiziellen Kompatibilitätsliste nehmen:
https://www.amd.com/system/files/2017-06/am4-motherboard-memory-support-list-en_0.pdf
3. Eine AIO wie die be quiet! Silent Loop 240mm ist ziemlicher Mist. Entweder man baut eine ordentliche Custom WaKü (was bei entsprechender Qualität und wenn man die GPU mit rein nimmt, direkt 500€ rum kostet) oder man nimmt einen guten Luftkühler. Aber solche AIO Wasserkühlungen sind Mist. Sie sind nicht leiser als eine gute Lüftkühlung, sie kühlen nicht wirklich besser und sie gehen irgendwann kaputt und können nicht für neuere Systeme übernommen werden. Finger weg davon. Die Dinger sehen nur ein bisschen cool aus und man kann damit Ahnungslosen das Geld aus der Tasche ziehen.
Das Gehäuse habe ich hinzugefügt. Naja ich habe nicht wirklich Ahnung vom Übertakten und möchte auch da lieber erstmal die Finger von lassen.
Habe das Gehäuse hinzugefügt.
https://www.alternate.de/G-Skill/DIMM-32-GB-DDR4-2800-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1230513? hier der Link zum Arbeitsspeicher.
Wenn du mir sagst welche davon gut sein soll? :D Keine Ahnung welche ich da nehmen sollte.
Das Optimum wäre ein 3200 Trident Z oder Flare X CL14 mit Samsung B Chips.
Nein das ist kein Optimum sondern total daneben.
Er will nicht übertakten, also sollte man auch kein teures Übertakter RAM aufschwatzen.
Ryzen 5 1600X oder 1700X, Asus Prime B350 Plus Board, 2x8GB Kit Crucial Ballistix Sport LT dual ranked.
Hätte mir da jemand vllt ein gut zusammengestelltes System? So wie es sich anhört ist fast alles nicht so dolle und das eine passt mit dem anderen nicht wirklich zusammen.
@HominiLupus - Zum Xten mal, was hat 3200er RAM mit übertakten zu tun, man muss nur das korrekte Profil aktivieren und nicht selbst "herumspielen".
RAM OC ist eine ganz andere Baustelle!
Nein ist es nicht. Grade bei Ryzen ist RAM Übertaktung deutlich komplizierter als CPU Kern Übertaktung.
Ja, auch RAM Übertaktung ist Übertaktung, duh!
1. Soweit ich informiert bin läuft ein 1700X/1800X mit geringerer Spannung auf der gleichen Taktrate als ein 1700, warum also wird immer ein 1700 empfohlen wenn man übertakten will; zählt die Spannung und damit der Stromverbrauch nicht?
2. Der X370-Chipsatz bietet gegenüber dem B350 mehr I/O, warum also wird immer ein B350-Board empfohlen ohne auf die Nachteile hinzuweisen?
3. Warum wird es immer als RAM-Übertaktung bezeichnet, wenn man 3200er-RAM mit 3200 MHz betreibt? Der RAM wird mit der vom Hersteller spezifizierten Taktrate betrieben. JEDEC-Standard und CPU-Spezifikationen werden dann zwar ignoriert, aber nichtsdestotrotz ist der RAM 3200er per Spezifikation.
Kann HominiLupus nur zustimmen. Außerdem ist alles außerhalb der Herstellerangaben nach Definition übertaktet, ob euch das nun gefällt oder nicht.
Was genau wird denn eigentlich gespielt? Welche Auflösung nutzt du?
Darfst gerne mal explizite Quellen angeben, die diese Aussagen über geringere Spannungen auch bestätigen. Der Großteil der Nutzer benötigt keine Features/Anschlüsse eines X370 Boards.
Würde sehr gerne so gut wie alle Games ohne Probleme spielen können mit Full HD. 2k oder 4k brauch ich noch nicht. 1080p reichen, das sollte ja Full HD sein denke ich? Aber so Spiele wie Battlefield 1 sollten schon auf Ultra mit schon sehr hohen FPS, also habe mir noch vor einen 144hz Monitor zum zocken zuzulegen, also die FPS sollten da schon inetwa ran kommen was jetzt z.B. Battlefield 1 angeht.
https://www.computerbase.de/forum/threads/uebertakten-von-ryzen-7-1700-vs-1700x-vs-1800x.1688625/
https://www.reddit.com/r/Amd/commen...overclock_statistics/?st=j55yzkxm&sh=1cf5fd1a
Das habe ich ja auch nie behauptet. Es ging mir nur darum, dass man - vor allem unerfahrene - Nutzer darauf hinweisen sollte, dass ein B350-Board eben weniger bietet, mal abgesehen von der fehlenden Möglichkeit zu Übertakten. Meistens wird das nicht gemacht, sondern: "Kein OC? Dann brauchst du kein X370-Board."
Und hast du dir deinen Thread auch genau durchgelesen oder nur die Antworten, die du lesen wolltest, rausgepickt?
Der 1700 schafft den ungefähr 90 getesteten Prozessoren nach 3.8GHz @ 1.376V, der 1800X kommt mit selber Spannung auf 100 Mhz mehr. Bin mir nicht ganz sicher wie das bis zu 150 Euro Aufpreis rechtfertigen soll.
Also auf hochdeutsch, es würde sich schon eine 1700x lohnen oder wie? Also vllt Übertakt ich schon das muss ich alles erstmal schauen.
Bis 2.200€? Bitte sehr:
AMD Ryzen 7 1800X https://geizhals.de/amd-ryzen-7-1800x-yd180xbcaewof-a1582191.html 449€
Gigabyte GA-AX370-Gaming K3 https://geizhals.de/gigabyte-ga-ax370-gaming-k3-a1603405.html 132€
G.Skill F4-3200C14D-32GTZKW https://geizhals.de/g-skill-trident-z-schwarz-weiss-dimm-kit-32gb-f4-3200c14d-32gtzkw-a1463451.html 297€
Thermalright True Spirit 140 Power https://geizhals.de/thermalright-true-spirit-140-power-100700543-a1086466.html 49€
Asus ROG Strix GTX 1080 Ti OC https://geizhals.de/asus-rog-strix-geforce-gtx-1080-ti-oc-90yv0am0-m0nm00-a1587607.html 849€
Samsung SSD 850 EVO 500GB https://geizhals.de/samsung-ssd-850-evo-500gb-mz-75e500b-a1194263.html 152€
Seagate ST2000LX001 https://geizhals.de/seagate-firecuda-compute-2tb-st2000lx001-a1521971.html 93€
LG GH24NSD1 https://geizhals.de/lg-electronics-gh24nsd1-schwarz-gh24nsd1-auaa10b-a1335921.html 12€
Corsair RM550x https://geizhals.de/corsair-rmx-series-rm550x-550w-atx-2-4-cp-9020090-eu-a1331023.html 89€
Fractal Design Define R5 https://geizhals.de/fractal-design-...sichtfenster-fd-ca-def-r5-bko-w-a1280091.html 100€
2.222€
Sparen kannst du z.B. so:
Asus ROG Strix GTX 1080 OC https://geizhals.de/asus-rog-strix-geforce-gtx-1080-oc-11gbps-90yv09m4-m0nm00-a1613929.html 699€ bzw. 150€ weniger
G.Skill F4-3200C14D-16GTZKW https://geizhals.de/g-skill-trident-z-schwarz-weiss-dimm-kit-16gb-f4-3200c14d-16gtzkw-a1464588.html 188€ bzw. 109€ weniger
AMD Ryzen 7 1700X https://geizhals.de/amd-ryzen-7-1700x-yd170xbcaewof-a1582190.html 350€ bzw. 99€ weniger
ich würde es ähnlich machen wie im vorschlag von KnolleJupp, allerdings mit ein paar kleinen änderungen.
1. statt dem ryzen 1800x würde ich den 1700x nehmen, denn der ist momentan rund 100€ günstiger und nur ~200 mhz langsamer.
2. wenn kein übertakten der cpu geplant ist, dann würde ich als mainboard eher ein MSI B350 Gaming Pro Carbon (cashback) nehmen, bzw. falls eventuell doch mal übertakten geplant ist ein ASUS Prime X370-Pro.
3. wenn du nicht übertakten willst, kannst du auch beim ram noch gut was sparen, wenn du da 32GB G.Skill Fortis nimmst. (auch wenn du übertakten willst, solltest du dir überlegen, ob der etwas schnellere trident z dir den aufpreis wert ist.)
