Hardware Defekt?
Aemix
Dez. 2008
Hallo Leute
Vorhin habe ich etwas an meinem alten PC ausprobiert, nämlich das Übertakten per FSB-Jumper. Mehrmals habe ich versucht etwas darum zu machen doch nichts ging die Frequenz blieb. Doch mein eigetliches Problemn ist jetzt dass die Kiste nicht mehr ansprinngt. Also habe ich alles wieder normal gemacht,doch wieder ohne Erfolg. kabel sind alles richtig eingesteckt.
Natürlich habe ich den Strom ausgeschaltet während ich arbeitete, deshalb schliesse ich ein kruzschluss aus. Ich weiss jetzt halt nicht wo das Problem ist, aber ich denk da ist irrgend was an der Hardware Defekt...(Falls ihr der Meinung seid ich müsse die Hardware autauschen, ich hätte da noch ein andere Netzteil andere Ram und den gleichen CPU nochmal)
Ich hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen
PS
PC: Acer Power F1
CPU: Intel Celeron 2.6 GHz singlecore
Mainboard Acer/SiS
Netzteil : Q-Tech 350 Watt
Mal mit einem Bios Reset versucht? Nehm die Biosbatterie für einige Minuten vom Board und steck sie dann wieder drauf.
Du hast auf deinem Mainboard Jumper zum einstellen des FSB-Taktes? Das gibts doch seit Pentium 3 zeiten nicht mehr oder? Jedenfalls solltest du noch mal einen CMOS-Clear probieren. Nimm die Batterie vom Board und steck mal kurz den Jumper bei der Batterie um auf clear und wieder zurück. Dazu steht auch was in deinem Handbuch für den PC. Danach musst du allerdings dein BIOS neu einstellen. Schreib dir also erst auf was eingestellt war in den ganzen Menues.
Also erstmal danke für die schnellen Antworten, aber das problem hat sich gelöst, ich hab ein anderes netzteil und ne andere CPU eingebaut Batterie herausgenommen 10 minuten gewartet alles eingesteckt und nach 20 sekunden schaltete er selber ein ohne dass ich auf dem Knopf drücken musste. Wieso das passiert ist weiss ich nicht, ist ja auch egal solange alles funkeioniert.
:Dieser Therard kann geschlossen werden:
