Hardware oder Softwareproblem? Anzeigetreiberfehler
kaljia
Dez. 2016
Hallo!
Ich habe seit ein paar Tagen ein Problem. Zunächst stürzte nur ein Spiel ab und zu ab, danach wurde es immer häufiger. Es wurde nur ein Fehler von dem SPiel angezeigt, nach ein paar Abstürzen wurde mir von Windows folgendes angezeigt:
"Der Anzeigetreiber NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 353.54 reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt"
Ich habe daraufhin versucht den aktuellen Nvidia Treiber zu deinstallieren und durch eine ältere Version zu ersetzten, die noch gut funktioniert hat. Daraufhin habe ich Windows auf eine andere SSD gespielt, um zu testen, ob es vielleicht am System liegt. Hier habe ich noch zusätzlich die Treiber durch ein Programm (Display Driver Uninstaller) deiinstalliert und neu aufgesetzt, sowohl alte als auch Neue, hat alles nichts gebracht. Schließlich hatte ich Fehler beim Hochfahren vom Rechner, es zeigten sich schwarz, weiße grobe Pixel, zwischendrin bunte Pixel. Daraufhin startete der PC immer neu, meistens "suchte der BIldschirm" eine QUelle? Jedenfalls bekam ich kein Bild und der Bildschirm wechselte zwischen HDMI und Analog hin und her, bis der Rechner von alleine neustartete. Ich habe versucht nochmal WIndows neu zu installieren, habe beide SSD festplatten platt gemacht und auf eine Windwos neu installiert und nochmal versucht Treiber zu installieren, alles vergebens. Selbst, wenn ich die Treiber nun nicht installiere und Windows die "ANzeigetreiber aktualisiert" startet der Rechner nach einem Neustart nicht mehr, snodern ich komme maximal in die WIndows Reparatur Anzeige/ Wiederherstellung ("WIndows wurde anscheinend nicht richtig geladen..") Ich komme also nur noch in WIndows, wenn ich den Rechenr formatiere und WIndows neu installiere, nach dem nächsten Neustart aber nicht mehr.
Weiterhin ist die Auflösung im Bios so eingestellt, dass ich maximal 70% sehe, kann man hierbei irgendetwas einstellen??
Tut mir Leid, ich kenne mich nicht so gut mit der Thematik aus, vergebt mir, wenn ich etwas falsch beschrieben habe.
Ich habe folgende Daten von meinem PC parat:
Betriebssystem: Win 10 Pro
Graka: Nvidia GTX 680
Prozessor: Intel® Core i5-3570K, 4x 3.40GHz
Prozessorkühler: Noctua NH-U12P Se2 AMD und Intel S775,AM8+9,AM3,1156
Mainboard: Asus P8Z77-V LE,ATX, DDR3
Arbeitsspeicher: 2x4096MB KIngston HyperX Blu DDR3-1600 DIMM
Netzteil: 500 Watt beQuiet STraight POwer E9 80+ Gold
Festplatten: Samsung SSD EVO 850 250GB und Samsung SSD 830 128 GB, sonst noch eine HDD aber derzeit nicht angeschlossen.
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen oder zumindest aus Erfahrung sagen, um was für einen Fehler es sich am ehesten handelt, also Software oder Hardware. Ich befürchte ja es liegt an der Grafikkarte.
Guten Abend,
Hat dein Prozessor eine interne Grafikeinheit? Laut Google sollte deine CPU eine Intel HD2500 Grafikeinheit haben.
Dann die Grafikkarte raus, den Monitor an die IGP anschliessen und testen. Dann könntest du sehen, ob es an der Grafikkarte liegt.
Hallo Airmic,
Danke für deine Antwort.Daran habe ich schon gedacht, werde es morgen früh gleich ausprobieren. Was meinst du mit an die IGP anschließen?
Mit IGP meint er die GPU deiner CPU. Du sollst den Monitor daran anschließen.
Bei mir habe ich übrigens auch das gleiche Phänomen mit einer GTX 660 und allen 375.xx & 376.xx Treibern, allerdings unter Windows 7. Ich probiere gerade den 373.06, da es vorher mit dem Treiber nicht auftrat. Eventuell ist der Treiber eine Alternative.
Also so wie es aussieht liegts an der Graka, hab sie ausgebaut und konnte ohne Probleme starten, die Auflösung ist jetzt auch wieder normal. Danke für euer Hilfe.
Moment..
Es kann die Graka sein..es kann auch der Treiber sein ( siehe BrollyLSSJ mit dem selben Problem) .. es könnte auch dein Netzteil sein, da du jetzt bedeutend weniger Leistung von diesem forderst. Wenn du die Möglichkeit hast, teste deine Graka in einem anderen System.. Kumpel, Familie etc. Sollte sie da gehen, ohne Probleme, müssen wir weiter schauen.
Gruss AIRMIC
Danke Leute. Ja habe die Grafikkarte bei meinem Freund getestet, selbes Problem. :(
was für eine 680 ist es, nur aus Interesse für meine Statistik?
ansonsten backen, falls du nichts zu verlieren hast. Hab ne 560ti erfolgreich gebacken mit 15 min im vorgeheizten 150 Grad Ofen.
Da bin ich froh, dass bei mir der 373.06 diese Probleme nicht hat. Der läuft seit 2 Tagen bei mir stabil (ohne diesen Anzeigefehler).
Backen?? Was genau soll das bringen? ^^ Ich schau nochmal was für eine Version es war und schreib dir nochmal.
