Hat die Grafikkarte nen Schlag?
Blotto...
Jan. 2005
Hallo
Mein PC zickt bei Spielen ab und zu ziemlich rum. Aber erstmal mein System:
Grafikkarte: Asus V9650 TD also mit dem FX5600 chip
Asus A8V-Deluxe
Athlon64 3000+
1GB RAM Corsair ValueSelect DDR400
Netzteil: Enermax mit 350W
Windows 2000
nVidia-Treiber 66.93
der Rest dürfte nicht von Bedeutung sein.
Zum Problem:
Ich hab teilweise üble Grafikfehler. Das kann mal in Haus sein was fehlerhaft angezeigt, aber auch mal ein Dreieck von der Bildschirmmitte bis zu zwei Punkten am Rand. Es ist schwierig zu beschreiben. Gestern hatte ich bei HL2 dann auch teilweise ein Bild wie bei schlechtem Empfang mit Antenne. Dazu stürzt ein Spiel dann auch ab und zu ab, bei HL2 teilweise auch soweit dass ich nur noch mit dem Resetknopf aus der Geschichte rauskomme, meistens aber kommt man mit den Windows-Kürzeln wieder zurück.
Das Überwachungstool der Graka zeigt mir auch ne Temp von so um die 55°C an, auch im Leerlauf in Windows. Das halte ich doch für relativ viel, obwohl im Handbuch jetz keine Sollwerte beschrieben sind. Auch hat dieses Tool von sich aus gleich mal den Speichertakt von 500 auf 550MHz hochgesetzt, wenn ich das wieder runterschraube spiel ich allerdings in Zeitlupe. Die temp des Speichers ist auch nich der Punkt, der bewegt sich um die 33°C.
Dann kommt es teilweise vor, das beim Start des PCs in Windows dann das Bild im unteren Bereich leicht flackert, was aber nach ein paar Minuten wieder weggeht.
Ich schreib noch mal die Spannungswerte dazu:
Graka:
Vcc: 3.22V <--- hier ist er auf der Skala schon im leicht roten Bereich, weiss aber auch nicht was für ein Wert das überhaupt ist.
VCore: 1.55V
AGP Vddq: 1.53V
Board laut Asus Probe:
+12V: 11.43V
+5V: 5.08V
+3,3V: 3.23V
Vcore: 1.12V
Was ich schon probiert habe:
Erstmal natürlich die ganzen Treiber erneuert, teilweise auch alte oder andere genommen, aber das hat alles nix geändert
Dann habe ich mal Memtest86 laufen lassen. Gab nen Fehler, also hab ich das erste Speichertiming von 2,5 auf 3 hochgesetzt, danach gabs den Fehler nicht mehr.
Ich hab das System jetz so seit Weihnachten, vorher lief die Karte ein Jahr ohne irgendein Problem im nem älteren PC, wobei ich allerdings auch nie nach der Temp geschaut habe und deswegen auch nich sagen kann ob die da genauso heiss wurde. Die is jetz knapp ein Jahr alt und wurde von mir nie irgendwie getreten, war immer nett zu ihr ;)
Übertaktet habe ich nichts, hab auch im BIOS alles manuell auf die Mindestwerte gesetzt, weil ich den Verdacht hatte, das Board übertaktet die Graka von sich aus. Aber jetz gehen mir irgendwie die Ideen aus, was ich noch machen könnte.
Graka:
VCore: 1.55V
AGP Vddq: 1.53V
+12V: 11.43V
+5V: 5.08V
+3,3V: 3.23V
Vcore: 1.12V
Vcc ist die Batterie - Sie hat normalerweise 3,3 Volt - die 3,23V sind aber problemlos
Die 12Volt leitung darf höchstens auf 11,4V sinken
Vielleicht ist dein Netzteil zu schwach?
Probier mal die Karte in einem anderen Rechner aus
hab noch mal in der logs geschaut, beim zocken hat die 12V-Leitung sogar nur 11.2V.
aber wird ne Graka deswegen so heiss?
Also die FX5600 taktet sich ja nicht runter im 2D modus oder? (bin mir nicht sicher)
Deshalb ist die temperatur so hoch (Hoch ist eigenltich gesagt übertrieben- GPU's takten erst bei über 120 ° C automatisch runter bei NVIDIA)
da ist alles in Ordnung mit der Graka
Schätze mal das dein Netzteil immer überbelastet war und nun es nicht mehr kann (teilweise)
Kannst du vielleicht mal testweise ohne CD-DVD-Laufwerke und unnötige Festplatten starten? (auch kein Diskettenlaufwerk und Moddingkram) um zu testen ob es dann besser läuft?
Weil eigentlich müsste das Netzteil es schaffen die 12Volt Leitung konstant in der Toleranz zu halten
Hast du einen Newcastle oder einen Winschester? (NC hat über 85Watt verbrauch und der Winchester hat nur 67 Watt)
Willkommen im Forum :schluck:
Um eine überhitzung der Grafikkarte auszuschließen würde ich Dir erst mal empfehlen, die Seitenwand des Gehäuses zu demontieren und dann mal ein Spiel zu spielen. Noch besser wäre es, einen Ventilator neben dem Gehäuse zu stellen damit die Luft auch ordentlich zirkuliert ;)
Sollten danach noch Grafikfehler auftreten liegs schonmal nicht an der Betriebstemperatur.
Reinige den Kühlkörper ordentlich mit der Fugendüse + 1800 Watt Staubsauger.:evillol:
Der kleine Lüfter sollte sich aber nicht drehen. Blockier ihn mit einem Bleistift.
Grakakühler und Lüfter verstauben manchmal gerne.
11,2 Volt ist viel zu wenig. Normalerweise müsste der PC bei so einer Spannung schon längst abstürzen. Besonders CPUs reagieren auf Spannungsabfälle auf der 12 Volt Schiene "nachtragend".
Kannst du das NT von einem Freund für kurze Zeit testen?
