HD 5850 und torztdem rucklende Games?
Kura
Juli 2010
Guten Tag
Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende.
Ich habe mein System etwas aufgerüstet und ne
"Aquacomputer Radeon HD 5850, 1024MB GDDR5, mit montiertem aquagratiX HD 5850"
eingebaut.
Jetzt folgendes.
selbst spiele wie WOW auf standarteinstellungen (nachdem ich das repairtool drüberlaufen lies) ruckelt.
Wenn ich etwa sin Unity rumbastle hab ich unter 10 fps und mein kumpel hatte 3 mal soviel mit einem schlechteren mac
Ich habe die Neusten Treiber drauf soviel ich weiss und habe auch schon ein 3dmark06 drüberlaufen lassen zum testen.
hier ein paar angaben:
DXdiag auschnitte (weiss halt ned was ihr alles brauchen könnt):
Code:
System Information
Time of this report: 7/5/2010, 23:29:24
       Machine name: GAME-PC
   Operating System: Windows 7 Professional 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_gdr.100226-1909)
           Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: NVIDIA
       System Model: 122-CK-NF68
               BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
          Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q6600  @ 2.40GHz (4 CPUs), ~2.4GHz
             Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 4094MB RAM
          Page File: 2430MB used, 5756MB available
        Windows Dir: C:\Windows
    DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
   User DPI Setting: Using System DPI
 System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
    DWM DPI Scaling: Disabled
     DxDiag Version: 6.01.7600.16385 64bit Unicode
Display Devices
          Card name: ATI Radeon HD 5800 Series
       Manufacturer: ATI Technologies Inc.
          Chip type: ATI display adapter (0x6899)
           DAC type: Internal DAC(400MHz)
         Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_6899&SUBSYS_03301043&REV_00
     Display Memory: 2805 MB
   Dedicated Memory: 1014 MB
      Shared Memory: 1791 MB
       Current Mode: 1920 x 1200 (32 bit) (60Hz)
       Monitor Name: PnP-Monitor (Standard)
      Monitor Model: L245WP
         Monitor Id: GSM5624
        Native Mode: 1920 x 1200(p) (59.950Hz)
        Output Type: HDMI
       Current Mode: 1280 x 800 (32 bit) (60Hz)
      Monitor Model: Cintiq 12WX
         Monitor Id: WAC1019
        Native Mode: 1280 x 800(p) (59.955Hz)
        Output Type: DVI
Disk & DVD/CD-ROM Drives
      Drive: C:
 Free Space: 15.7 GB
Total Space: 76.3 GB
File System: NTFS
      Model: INTEL SS DSA2M080G2GC SCSI Disk Device
      Drive: E:
 Free Space: 881.7 GB
Total Space: 953.9 GB
File System: NTFS
      Model: NVIDIA  STRIPE   931.52G
      Drive: D:
      Model: PLEXTOR DVDR   PX-810SA SCSI CdRom Device
     Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7600.16385 (German), 7/14/2009 01:19:54, 147456 bytes
(ich hoffe das reicht)
und hier der 3dmark06 test:
Code:
Your system
3DMark Score 12721
SM 2.0 Score 4676
SM 3.0 Score 6589
CPU Score 3288
Result name Untitled
Datum Jul 06, 2010 18:03 UTC
Pro user Nein
OS Windows 7
CPU Intel Core 2 Quad Processor Q6600
CPU Speed 2400 MHz
GPU ATI Radeon HD 5850
Memory 4096 MB
Case Not specified
CPU Cooler Not specified
GPU Cooler Not specified
Case cooler Not specified
PSU Not specified
ich würde sagen laut 3dmark test müssten doch fast alle spiele flüssig laufen oder etwa nicht? oder ab welchem score kann man heutige games sorgenlos kaufen?
naja ich hoffe auf der eine oder andere Tipp und danke schon im Voraus.
Gruss
Kura
liegt wascheinlich am cpu
wahrscheinlich ist die cpu einfach zu schwach (mhz mässig).
ich hatte auch mal einen Q6600. bin dann schnell wieder auf den E8400 umgestiegen und schluss endlich vom Q9450 auf den E5200 (welcher locker auf über 4.3ghz ging). jetzt bin ich beim i5 750 und muss sagen auch ohne OC laufen die games wo ich vorher den E8400 auf 4.5GHz oder den E5200 auf 4.3GHz jagen musste flüssig.
entweder eine andere cpu oder übertakten ;)
Ich glaub nicht, das es an der CPU liegt. Entweder doch ein Treiber Problem oder vlt. läuft im Hintergrund ein Dienst der das System auslastet.
Die CPU muss reichen.
Nem Kumpel zockt WoW in Full HD flüssig mit allen Details und hat nen Q8500(2,5 Ghz)
Was mich stutzig macht ist folgende Zeile:
Vllt gibt es ja irgend nen komischen Konflikt zwischen Karte und Spiel.
erstmal danke für die raschen Antworten
hier weitere informationen:
@CPU ich hatte vorher eine Gforce 8800 Ultra (auch wassergekühlt) im system mit dieser lief WOW auf max auflösung und beinahe maximalen einstellungen sogesagt ruckelfrei.
@AA soweit ich das sehe ist alles auf "Application managed" eingestellt.
@übertakten.. würde evlt mit meiner wasserkühlung gehen (im zimmer sind grad 29° und die flüssigkeitstemp ist bei 34° wärned dem 3dmark test war es 36°) jedoch habe ich noch nie übertaktet und wüsste da ned so genau wie und was machen XD
@WOW&4 Kerne: da bin ich ehrlichgesagt überfragt.
@current mode 1280 x 800 ist der zweite bildschirm (Tablet)
Moin moin,
nunja 12XXX Punkte beim 2006er sind bei deinem System zu langsam. Da muss ein anderes Problem vorliegen. Schau mal bitte mit CPU-Z, ob deine Graka über 16 PCIe Lanes läuft oder nur über eine.
Darüber hinaus ist WOW eher ein CPU hungriges Spiel, als grafikkartenlastig. Da sollte ein Q9550 auf 4GHz übertaktet schon Wunder bewirken.
Gruss
PS: ich seh gerade, dass du 2 Monitore am Rechner hast?!? Zieh mal bitte einen ab!
Hast du vielleicht zufällig supersampling AA im Treiber eingestellt? Wenn ja, natürlich ausmachen.
Ansonsten muss die CPU reichen. Is zwar nicht das beste, was man aktuell bekommt, aber es sollte noch sehr gut reichen.
Ist auf jeden Fall nicht normal.
@12xxx Punkte Danke für diese info sowas weiss man natürlich als "Noob" ned XD
@CPU-Z Grad runtergeladen und gestartet hoffe ich lese das am richtigen ort ab: Graphic Interface: Version PCI-Express / Link With x16 / Max Supported x16
@Supersample AA: Nein soviel ich sehe stehts auf Multi Sample AA
@2 Monitore: Oke werde mal einen abziehen und testen.
Hast du die alten Treiber auch ordentlich entfernt oder einfach nur drüber installiert?
Laut CPU-Z sind die Werte gut.
Allso die 12 k im 06er sind wirklich zu wenig. Ich hatte mit meinem e5200 und meiner 9600gt auch schon 12k punkte.
Schau mal im Taskmanager die CPU auslastung an, vieleicht ist da irgendein prozess der die cpu zu stark auslastet.
Bildfehler hast du abgesehen von den ruckelern aber keine oder?
An die Vermutung der anderen Usern über zu schwache CPU Leistung pro Kern, würde mich auch anschließen.
Um den ZUFALL auszuschließen, der hohen Grafikanstellung aus dem Catalyst, empfehle dir Radeon Pro herunterzuladen. Damit stellst eine individuelle Einstellung für jeweilige Software. Sollte nach der Anpassung alles auf Mittel, trotzdem alles wie vorher laufen, würde die Grafikeinstellungen aussließen.
Übrig wäre schlechte Skalierung der GPU oder CPU wäre zu schwach.
das is das was mich stutzig macht o.O
@2 monitore hab jetzt mein Wacom Tablet montörchen weg und kurz WOW gestartet. ruckelt immernoch genau gleich.
@alte Treiber: Das system wurde komplett neu aufgesetzt da es mit der neuen Graka auch eine neue SSD gab
In welcher Auflösung Spielst du?Etwa immer auf 1920 x 1200,und AA 8 X lol?
Da wird die Luft natürlich schon etwas dünn!Ansonsten solltest du auch noch
aktuelle Spiele mit deinem System noch ganz gut Spielen können.
hallo und guten abend,
mal eine ganze doofe idee: stromstecker alle an der graka dran ???
und netzteil genug "dampf" ???
gruß
digge
