Jackery IFA Fireplace
HD5770 + L2 Pro, hohe Temperaturen
Hm, ich kann noch mal gucken, aber m. E. liegt der kühler nicht auf den RAM-Kühlern auf. Aber das geht erst in 2 Wochen, da ich derzeitig weg bin.
Holla die Waldfee. Das ist aber heftig warm bei euch!
Also ich habe eine 570HD Vapor-X und meine kommt nicht über 82°C und das bei 960Mhz Kerntakt!
Ich hatte das gleiche Problem aber bei einer HD4670!
Hier meine Lösung. Ich wette das bei dir ein ähnliches Problem vorliegt. Oder kannst du die äußeren Löcher zum Festschrauben verwenden?
Ne, das Problem hatte ich auch. Bin auf eine ähnliche Lösung gekommen, was die Situation auch verbesser hat. Aber dennoch schein Furmark zu heiß zu werden.
Das einzige, was bleibt (und ich erst am Sonntag in zwei Wochen prüfen kann) sind noch die Passiv-Kühler. Eventuell sitzt wirklich einer so, dass er auf die Kühlrippen aufschließt.
Aber dennoch Danke für den Hinweis!
Liegt der Kühlkörper bei dir denn auch wirklich schon auf den VRAM Heatspreader auf? Das verwenden der originalen Abstandhalter hat wie gesagt auch nicht viel gebracht. Du solltest mal gucken ob es bei dir auch einfach daran liegt das die Schrauben sich nicht fester anziehen lassen weil diese schon auf den Kühlkörper stoßen. Oder ist das definitiv auszuschließen. Weil normalerweise sollte die Kühlleistung des L2 Pro für einen HD5770 ausreichen.;)
Das ist jetzt definitiv auszuschließen, weil dies am Anfang so war. Jetzt ist das aber nicht mehr, weil ich jetzt Unterlegscheiben verwende, welche jetzt zwischen Schraubenkopf und Grafikkarte liegen.
