HD5870 Overclocking!
DarknessRaix
Nov. 2009
Hi
Will meine HD5870 ohne Spannungserhöhung (Garantie!) übertakten.
Ist ein großer Leistungsunterschied (zum Referenzmodell oder zu VRAM 1225Mhz) bei diesen Werten zu spüren?
GPU Takt: 900Mhz
VRAM Takt: 1250Mhz (Ist dieser Wert leicht zu erreichen, oder gerate ich da schon an seine Grenzen?)
oder falls VRAM Takt nicht möglich: 1225Mhz
900/1300 sollte eigentlich jede 5870 ohne Spannungserhöhung schaffen, das sind auch die Werte, die beim CCC maximal einstellbar sind.
Leistungssteigerung liegt dann bei etwa 5 %, also ist es auf jeden Fall nicht stark spürbar.
Wie groß ist ungefähr der prozentuelle Unterschied zwischen
VRam Takt : 1225 und 1250Mhz
bei GPU Takt: 900Mhz ?
VRam hat in der Regel weniger Auswirkungen als der Takt vom GPU, daher wahrscheinlich maximal 1 %.
Würde bei 900/1300 der Lüfter noch auf angenehmen Werten laufen?
vll haste ja auch ne gute 5870 erwischt und bekommst sie ohne Spannungserhöhung auch auf 930mhz und 1320 dann hast du Glück!
Dann musst du aber ein Tool wie MSI Afterburner benutzen!
