[Help] Cooling PHENOM II X4 940
Rohtabak
Jan. 2009
Folgendes Problem:
Gehäuse Maße: 190x431x488mm (BxHxT)
Mobo: Foxconn A7DA-S
Suche CPU-Kühler um den Phenom II X4 940 auch bei OC ordentlich zu kühlen, nur hab ich bedenken bei den CPU-Kühlern mit Maßen um die 158mm Höhe.
Gibts gute Alternativen?
Erst wollte ich einen Groß´Glockner aber das wird sicher zu eng.
Was ist mit dem:
Zalman CNPS 9700 LED
Danke
Also der Zalman ist relativ laut und kühlt nicht sooo gut.
Mess doch erstmal mim Metterstab, wieviel Platz zwischen Mobo und Seitendeckekel ist.
Hi
Also ich habe den CNPS 9500A LED und meine CPU bleibt damit Kühl genug
auch bei 3,5 Ghz
Es sind genau 160mm von Mobo bis zum Seitendeckel
Leider weiß ich nicht genau, wieviel hoch die Erhöhung des Sockels ist, auf dem der CPU sitzt.
Also wäre der Zalmann keine gute Wahl...
Noctua?
Also der AC Freezer Xtreme hat 130mm und würde passen, weiß jetzt nur ncht ob er ins NT oder den hinteren Gehäuselüfter blasen würde.
Zweiteres wäre nat. optimal.
stellt sich nur die Frage, wie hoch der CPU auf dem Mobo sitzt... bei 3mm wär ja alles im grünen Bereich
Denke 3mm müssten schon gehen, da ja noch der Anpressdruck dazukommt.
Sprich das wird alles wieder ein wenig zusammen gedrückt.
Aber keine Garantie.
@Gorby
Ja, für Modder is der schon geil.
Der kleinere Xigmatek (S934, oder so.) reicht für einen Phenom auch locker aus, der wird nicht so heiß wie mancher Intel Pendant ;)
Noctua-U9B ???
steckt der die Leistung weg??? Man ließt ja eigentlich nur gutes über die Kühler....
der Lüfter vom AC Freezer läßt sich einfach gegen andere austauschen??... hab mir grad nochmal den Test durchgelesen... überzeugt mich schon, nur stellt mich das vor das Problem mit dem Lüftertausch... muss ich mich wohl nochmal belesen.
Danke für die Infos
Es gibt kein Problem ... Serien-120er raus und neuen reinschieben. Der ist dann zwar oben nicht mehr festgeclipst, aber der rutscht auch nich raus. Erstens hängt er am 3 Pin und zweitens wirst du den Gehäuse ja nicht wie einen Shaker schütteln.
XL1 liefert fast den gleichen Durchsatz wie der Serienlüfter - ortientier dich an den ~69m³/h. Alternativen
Nanoxia, S-Flex, Slipstream, Noiseblocker .. usw oder ein 4-Pin (PWM) Modell
Gamescom
