Herausfinden wer oder was PC aufweckt
Romsky
Banned
Dez. 2006
Hallo, ich nutze derzeit auf meinen HTPC Windows 7. Wenn ich den PC nicht brauche schicke ich Ihn in den S3 Ruhezustand. Mir ist aufgefallen das der PC aber manchmal von ganz alleine aus dem Ruhezustand aufwacht. Wie kann ich herausfinden was dafür verantwortlich ist das der PC ungewollt aus dem Ruhezustand aufwacht?
Danke im Voraus
Romsky
ist der pc an einem router angeschlossen? falls ja und WOL ist aktiv,
kann der pc durch broadcast-pakete usw. geweckt werden.
was ist wol? ja ich bin über router verbunden.
macht es was wenn man dieses WOL deaktiviert bzw was bewirkt WOL?
WOL = Wake On LAN
der pc kann per LAN geweckt werden. schau mal im bios nach, dort sollte
man diese funktion deaktivieren können.
es kann daran liegen - versuch es einfach ;)
hast du maus bzw tastatur angeschlossen... manche mäuse regaieren so empfingdlich das schon kleinste vibrationen den curser bewegen lassen würde, und die maus so den computer aufweckt.
Ich kenne es, wenn ich den laptop zugeklappt habe, und ich die tür zu mache geht der wieder an, weil die vibration von der Tür sich auf den tisch überträgt ^^
Nun lege ich immer meine maus auf den "rücken"
der computer über WOL wacht abern ur auf wenn das "magische parket" gesendet wird (nicht lachen das heißt wirklich so ^^)
und wenn du den port nicht freigegben hast für WOL kann das auch keiner von außen machen.
Hallo.
WOL bedeutet Wake on Lan. Das kann man im Bios ausschalten. WOL bezweckt das dein Rechner an geht wenn wer vom Netzwerk angesprochen wird.
Gruß Dementa
eine mausbewegung weckt den pc auf? noch nie gehört oder gesehen... echt jetzt?
bei mir geht das nicht per maus...
edit:
@ über mir
viel zu langsam :p
@ ronny
wo haste das her - computer-bild?
abgesehen davon, der router ist nicht "von draussen".
naja bei mir im bios hab ich nix von wegen WOL gefunden... von wegen maus hab ich schonmal abgesteckt, ist aber trotzdem wieder aufgewacht
Man kann einen Rechner per Mouse-Bewegung aufwecken. Um das zu verhindern, müsste man unter den Mouse-Eigenschaften im Tab "Energieverwaltung" das Häkchen bei "Das Gerät kann den Computer aus dem Ruhezustand aktivieren." entfernen.
@impressive
Das nennt sich wirklich "Magic Packet Technology"... ;)
ahhh...
also bei mir ist das häkchen gesetzt, hat jedoch keinen einfluss - sprich weckt nicht aus dem schlaf auf...
und das ist auch gut so ;)
Es wird sicher eine Option in deinem BIOS geben, welche sich manchmal "USB Wake-up" oder "Wake on USB" nennt... Die wird dann bei dir ausgeschaltet sein (genauso wie bei mir).
Das mit WOL ist schon richtig ;)
Ihr müsst in die Hardwareverwaltung -> rechtsklick auf entsprechende Netzwerkadapter -> Eigenschaften -> Reiter Energieverwaltung und dann dort den Haken wegmachen, wo es heisst, dass das Gerät den PC starten darf ;)
nope... soetwas gibt es bei mir im bios nicht.
aber egal, ich will das sowieso nicht haben ;)
Computer bild ?
ich versteh erlich gesagt nicht wieso ihr auch am WOL aufzieht....
der computer wird nur angeschaltet wenn ein paket gesendet wird, das ihn aufweckt. Das sogenannte "Magic Packet".
Natürlich gibt es auch noch andere methoden, simples pingen, aber das muss im BIOS eingeschaltet werden, und nennt sich "Pattern Match".
Normalerweise führen Router kein WOL durch, was ja auch eher kontraproduktiv wäre. Und von außen wird auch ekiner den WOL auf dem rechner ausführen, da, so denke ich mal, die port bzw die weiterleitung dafür nicht konfiguriert ist.
Das Problem kenne ich auch.
Alles, was irgendwie den Pc aufwecken könnte, ist deaktiviert.
Auch ist es so, dass der Aufweckvorgang sehr unregelmäßig ist, also er ist manchmal mehrere Tage im Stand-By und manchmal wacht er nach ein paar Minuten wieder auf.
Ich hoffe, die Final wird das Problem nicht mehr haben.
also das deaktivieren das der netzwerkadapter den pc aufwecken darf hat geklapt.
danke:schluck:
Also bei mir ist WOL aus. Desweiteren braucht das wie gesagt "magic Paket" Signale per Netzwerk.
Maus und Tastatur nicht angeschlossen! (nur Fernbedienung) Echt komisch!
Bei einem ähnlichen Problem unter XP hat bei mir das MCE Standby Tool geholfen. Das Tool erzeugt auf Wunsch eine Log-Datei über Standby und Aufwecken. Eventuell findest du dort einen Hinweis.
