Jackery IFA Fireplace
Hilfe PC fährt nicht mehr hoch !
newbie666
März 2008
Hi Leute ,
folgendes Problem :
Habe heute eine Soundkarte ( X-Fi Music ) und eine Festplattendämmung
eingebaut , nach dem Einbau und Anschluß der Kabel passiert folgendes :
Der PC kommt bis zum BIOS und gibt ab da einen Dauerton aus , nach ca. 1
Minute geht er einfach aus . Das komische ist , nach dem Ruhemodus ( schon vor der
Systemveränderung ) kam derselbe Ton , da dachte ich aber noch , daß es der Alarm der
Lüftersteuerung ist , da einer der drei Lüfter nicht montiert war .
Der Ton ging da auch nach 3-4 Sekunden weg .
Am RAM kann es schonmal nicht liegen , der wird im BIOS erkannt .
Ansonsten habe ich den PC schon 2x mit Minimalkonfiguration gestartet mit demselben Ergebnis , die Kabel sind auch alle festsitzend .
HABT IHR NOCH EINE IDEE ? WÄRE EUCH SEHR DANKBAR !!!
AW: Hilfe PC fährt nicht mehr hoch !!!
versuchs nochmal ohne Soundkarte
Mach ich gleich , mal schauen ...
Hast du onboardsound noch an?
Onboardsound habe ich gar nicht abgeschaltet , ja .
Also es scheint so , dass beide RAM-Riegel hinüber sind , ziemlich unwahrscheinlich , oder ?
Bei Konfiguration mit Mobo , Prozessor , Festplatte und Laufwerk verlangt er über das kurze rythmische
Piepen nach dem Arbeitsspeicher , wenn ich einen der beiden reinstecke , egal welchen , kommt der
Dauerton mit anschließendem Ausschalten .
Probier erst mal noch weiter ...
Meinungen dazu ?
nur der Vollständigkeit halber: Einen BIOS-Reset hast Du schon gemacht?
Haste noch ein anderen Ram zum testen da?
Wenn ja probir das doch noch.
Oh , BIOS reset habe ich noch nicht gemacht .
Was seltsam ist , mit einem RAM-Riegel gibt der PC den Dauerton aus und geht dann aus , mit dem anderen geht der PC dreimal aus und an und endgültig aus .
Also ich denke nun , dass es die Grafikkarte ist , auch wenn ich nicht weiß wie die kaputt gegangen sein soll ?
Mit Minimalkonfiguration kommen kurze Pieptöne , soll wohl heißen dass der RAM nicht angeschlossen ist , ist doch so bei AwardBios , oder ? Weil im Mainboard-Handbuch steht , daß dieser Ton bei Power Error kommt , also das Netzteil , oder was ? Glaube nicht daß das Handbuch stimmt .
Jedenfalls , wenn der RAM drin ist und die Grafikkarte nicht , kommt ein Dauerton , laut handbuch fehlt die Grafikkarte , was in dem Fall ja auch so ist .
Aber wenn die Grafikkarte angeschlossen ist , kommt die Meldung der fehlenden Grafikkarte immer noch .
Also müsste sie defekt sein . Klingt plausibel , oder ?
Die Grafikkarte ist von XFX , bei K&M Elektronik gekauft , weiß einer wie die Garantieabwicklung
bei denen läuft ?
Bis morgen dann .
