i7 4770k Temperaturproblem
  • Ersteller Ersteller Chr1st1an
  • Erstellt am Erstellt am
Status
C
Chr1st1an
Habe meine Temperaturen mit Core Temp auslesen lassen beim spielen und bei Prime 95.
Wollte einfach mal schauen wie warm er wird.
Beim spielen wird er gute 70 Grad warm.
Beim starten von Prime 95 wird er sogar über 90 Grad heiß und das nach 2 Minuten laufen.
Dann habe ich sofort gestoppt bevor er über 100 geht.
Die Cpu ist Box gekühlt von Intel und läuft auf einem Gigabyte z87 ud3h.
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann ? Das ist nicht normal oder ?
Anscheinend doch ;)
Die Haswells werden warm, dazu der nicht grad guten Boxed und 35 °Cim Schatten, da wird der schnell so warm.
Dieser Thread ist doch nicht dein ernst, oder ? Das Haswell Temperatur-Probleme hat ist schon seit langem bekannt, die Google Suche hätte dir auch weiter geholfen.
Schau mal hier
300€ für eine sehr gute CPU bezahlt und keine 30€ fürn halbwegs anständigen kühler gehabt? :(
Scheinbar schon Haswells haben einen Schlechten übergang vom DIE zur IHS hatt werden die Teile verdammt warm es hilft nur ander Kühler oder ein bessern Airflow im gehäuse zu schaffen oder den PC bei Sommertemmperaturen aus zu lasen
Edit:
Eine aus Intels Dokumentation stammende Skizze zur Prozessorinstallation zeigt einen weiteren der möglichen Gründe. Denn offenbar steht wie bei Ivy Bridge der Integrated Heat Spreader (IHS) erneut mittels Thermal Interface Material (TIM) mit dem Prozessor in Verbindung – sprich es wird Wärmeleitpaste genutzt und nicht wie bei vielen Vorgängern gelötet. Auch dies kann zu höheren Temperaturen führen.
Wie wird den das Gehäuse gekühlt?
Eigentlich sollte das trotz Allem kein Problem sein... Auch wenn er so heiß wird.. Intel wird das wissen und viele Benutzer werden ihn mit dem Boxed-Kühler laufen lassen...
Wenns ihm WIRKLICH schaden würde hätten sie nen besseren Kühler beigepackt...
Sufu, Erweitert, Temperatur, nur Titel.
Einer der erste 4 Treffer.
Der Sammler zu CPU-Temps
Du bist nicht der erste der ein Temp-Problem hat, und die Lösungs-Vorschläge reduzieren sich auf 4. (VIER)!
Ist es echt so schwer sich die Probleme der anderen wenigstens mal anzuschauen? Es sind in der Regel nämlich die eigenen.
Status
