Ich habe ein Problem mit meiner 9800GTX
BiggestB
Juni 2004
Hallo
Ich habe 2 Pcs.
Beide Pcs haben Win Xp - MSI K9A Platinum als MB
Pc 1
Amd 6000 x2 3Gb Ram 460W NT
9800 GTX
Pc 2
Amd 6400 x2 3Gb Ram 460W NT
9800 GTX
Problem:
Pc 1 hat 11000 Benchmark Punkte!
Pc 2 hat 6000 Benchmark Punkte!
Fehlersuche bei Pc 2:
Grafikkarten getauscht, die Graka aus Pc 2 läuft in Pc 1 optimal
Treiber überprüft / aktual. - keine Änderung.
Betriebssystem ist identisch.
Einiges überprüft und es scheint alles ok -.-
Ich befürchte das ich Windoof Xp neu installieren muss und erhoffe mir dadurch den Fehler zu beheben !?! Mir sind die Ideen ausgegangen was ich noch machen kann.
AW: Help plz - Ich habe ein Problem mit meiner 9800GTX
Er meint mit welcher Geschwindigkeit deine Graka angebunden ist.
Lass CPU-Z durchlaufen und schau's dir an ob es tatsächlich PCIe @ 16X ist.
da beide PCs das gleiche Board haben, vielleicht mal die Festplatte aus PC 1 in den PC 2 einbauen und testen
poste erstmal die GANZE konfig beider PCs ... vllt wird PC2 auch zu heiss und er wird automatisch runtergetaktet. Tausende Möglichkeiten. Also konfig posten pls
CPUZ sagt: Link Width x16 Max. Supported x 16
Wie schon meine Vorredner sagten: Bitte poste mal die restlichen Komponenten deiner beiden PCs samt Gehäuse, Lüfter, Kühler etc.!
Gruß Timo
Gruß Timo
Temperatur ist einwandfrei ..... cpu 44 ° und graka eiskalt
Temp ist auszuschliessen ....
die Idee mit dem Festplattenwechsel wäre eine alternative.
Vllt ist es die Software!
was fürn netzteil hast du drin? 460 watt, aber welcher hersteller?
wenns ein noname wär, hätt ich gedacht, es liege daran.
bitte zeig uns nen GPU-Z Screenshot vom 2. PC und poste die kompletten komponenten
is der 6000+ im ersten nen normaler oder ein EE?
Problem besteht weiterhin
AMD Athlon64 X2 6400+ 45° Idle 60° Volllast
MSI K9A Platinum - AMD 580X CrossFire
GEIL 3Gb Ram 555 15
460W NT Enermax <--- 2 Jahre altes NT mit nur einem 6 PIN musste ich durch PCI E Adapter ergänzen um einen 2. 6 PIN zu haben für die Graka ....... Bezug von 2 Netzteil "strängen"
Club 3D 9800 GTX
160 Gb Hdd
Also, soweit ich das verstanden habe hast du 2 PC. Die abgesehn vom Prozessor gleich sind. MAn müsste jetzt wissen ob dein 6000+ eine EE Version ist
wenn ja dann braucht der PC mit 6400+ ein stärkerees NEtzteil wenn nein KA was das Problem ist
Nein der 6000+ ist keine EE Version
Hmm geht immer noch nicht .... schon fast alles versucht
Ich werde jetzt ein 2. externes netzteil anschliessen nur für die graka - mal sehen ob es geht -.-
noch wer eine idee?
Hab ein anderes Netzteil angeschlossen es geht immer noch nicht.
Das war meine letzte Hoffnung :(
Was mach ich jetzt
Nachdem ich nun die Stromversorgung ausschliessen kann und die Karte in dem anderen Pc funktioniert muss das Problem beim MB liegen.
Leider bin ich kein BIOS experte ... Mein Verdacht sind die Treiber oder die Einstullung im Bios.
Der 6400er Cpu wird erkannt und auch alles andere ... die Werte von GpuZ sind identisch mit denen im anderen Rechner.
Wie kann das sein ? Die Werte sind alle korrekt aber im Benchmark eiert er mit 40 fps rum und der andere Rechner mit knapp 80.
Ich habe jetzt noch die Festplatte aus Pc 1 in den anderen Rechner gebaut um zu schauen ob es ein "Software" problem ist - auch hier kein Erfolg
Bios einstellungen komplett übernommen wie beim anderen Rechner - kein Erfolg
Bios Version in Pc 2 ist neuer als die im Pc1 V1.5 und V1.7
Wollte schon flashen - kann ich mir wohl sparen
Fazit:
Grafikkarte ist heile
Es liegt nicht am Strom
Es ist kein Software problem
Es liegt nicht an den Bios einstellungen
Hab ich wohl irgendwas vergessen zu installieren das relevant wäre im Bios ?
