Ingame-Crashes/Freezes
phnm
Okt. 2011
Moin,
ich bin neu hier. Mir wurde dieses Forum und die Fachkompetenz seiner User empfohlen, also versuche ich mal mein Glück :)
Ich habe ein Problem, das mich inzwischen absolut ratlos macht. Zunächst: Ich weiß nicht, ob ich in diesem Unterforum richtig bin (eben weil ich nicht weiß, wo genau das Problem liegt).
Aber der Reihe nach:
Bei mir treten seit längerer Zeit immer wieder in verschiedensten Spielen in unregelmäßigem Abstand Crashes auf. Eigentlich sind es eher Freezes, also das Bild steht, der Sound manchmal auch, und ich muss den Prozess per Taskmanager killen. Eine Fehlermeldung oder ähnliches gibt es nicht.
Zuerst dachte ich, es liegt an Battlefield Bad Company 2, weil die Crashes zunächst ziemlich lange nur da aufgetreten sind. Alles andere lief problemlos, auch im Windowsbetrieb. Aufgrund dieser BF-ist-Schuld-Vermutung habe ich mich tot gegoogelt und sogar auch verschiedene Lösungen gefunden, weil das Problem wohl mehrere Leute haben.
Mehr Infos dazu:
http://www.readmore.de/index.php?cont=forum/thread&threadid=98712
Um es kurz zusammenzufassen:
- es liegt nicht an der Graka, ich habe zwei verschiedene getestet
- es liegt nicht am Treiber, habe diverse getestet
- es liegt nicht an der Spielversion
- es liegt nicht an fehlerhafter Windowsinstallation, habe das System neu aufgesetzt
- es liegt nicht am Realtek-Sound (wie google ausspuckt), habe den deaktiviert
- es liegt nicht an Antivirus
- es liegt nicht an Überhitzung, Temperaturen sind alle absolut im grünen Bereich
Hatte mich schon damit abgefunden, kein BC2 mehr spielen zu können. Kacke, aber ok. Warum ich jetzt nicht mehr weiter weiß: Jetzt hatte ich auch in einem ganz anderen Spiel (Wings of Prey) nach etwa einer halben Stunde einen Freeze.
Woran kann das verdammt nochmal liegen? Ich habe wie beschrieben alles getestet. Alle Treiber aktuell, Windows original und aktuell, System läuft sonst einwandfrei. Die Abstände zwischen den Crashes sind sehr unterschiedlich. Mal dauerts ne Stunde, mal 15 Minuten. Und es crasht immer nur das Spiel - sobald ich den Prozess kille, läuft alles normal weiter.
Der Eventlog spuckt für die vergangenen Tage/Wochen ein paar Meldungen der folgenden Sorte aus:
Die Sitzung "ReadyBoot" wurde aufgrund des folgenden Fehlers beendet: 0xC0000188.
SessionName ReadyBoot
FileName C:\Windows\Prefetch\ReadyBoot\ReadyBoot.etl
ErrorCode 3221225864
LoggingMode 0
Und:
Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Harddisk2\DR2 gefunden.
0E04800001000000000000000B0004C003010000000000000000000000082D0000000000000000002D73000000000000FFFFFFFF060000005800000000000000FF0006120C000010000000003C0000000000000000000000C02D700580FAFFFF0000000000000000D0674A0680FAFFFF0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Allerdings passen die beide zeitlich nicht zu den Crashes. Während des "Wings of Prey"-Crashes gestern Abend gabs wohl folgende Meldung:
ame der fehlerhaften Anwendung: acess.exe, Version: 0.0.0.0, Zeitstempel: 0x4e550e71
Name des fehlerhaften Moduls: acess.exe, Version: 0.0.0.0, Zeitstempel: 0x4e550e71
Ausnahmecode: 0xc000001d
Fehleroffset: 0x002a7dd7
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x25c
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01cc8b54d9a6fa56
Pfad der fehlerhaften Anwendung: D:\Wings of Prey\acess.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: D:\Wings of Prey\acess.exe
Berichtskennung: 5867136b-f74a-11e0-9e7a-00241d820888
acess.exe
0.0.0.0
4e550e71
acess.exe
0.0.0.0
4e550e71
c000001d
002a7dd7
25c
01cc8b54d9a6fa56
Woran kann es liegen? Was verdammt nochmal ist das Problem? Kann es an der SSD liegen? Die ist aber korrekt eingerichtet und konfiguriert (AHCI, TRIM aktiv etc), und mein Windows läuft absolut problemlos. Ich habe das Problem nur in SPIELEN, kann aber trotzdem die Grafikkarte ausschließen. Ich weiß echt nicht mehr weiter, es ist zum Verrücktwerden.
Mein System:
Gigabyte MA770-UD3
AMD Phenom II X4 940
ASUS EAH6950 DirectCUII
(auch mit Gainward GTX275 getestet)
4GB Kingston DDR2 1066
OCZ Vertex2 120GB (System und Spiele)
Netzteil: Enermax Pro82+ 525W
Vielen Dank im Voraus!
AW: Ingame-Crashes/Freezes :(
Puh, in so einem Fall ist eine Ferndiagnose schwierig. :(
Als erstes hätte ich ja auf die Grafikkarte getippt, aber die fällt ja weg.
Es könnte sein das dein Prozessor unter hoher Last zu heiß wird. Eventuell stimmt was mit dem Arbeitsspeicher nicht.
Aus den Fehlermeldungen werde ich spontan nicht wirklich schlau.
Ich würde sagen du wartest etwas bis sich hier einer meldet der dir eventuell mehr helfen kann als ich jetzt im Moment.
Also ich hatte auch das Problem ebefalls nur mit BFBC 2 und bei mir lag es am Ende und nach eeeeeeewigem suchen am MSi Afterburner. Hast du den nebenbei laufen?
- BIOS ist up to date? Wenn nicht, bitte nachholen.
- Wie bereits erwähnt, MemTest86 laufen lassen. Erst mal alle Riegel zusammen, wenn es zu Problemen kommt, jeden Riegel einzeln auf Slot A1. Sieben Durchläufe mind. sind Pflicht.
- DirectX ist aktuell?
- Aus CPU-Z bitte mal die Reiter: "CPU", "Mainboard", "Memory" sowie "SPD" hochladen. Und bitte den foreneigenen Upload benutzen! ;)
([miniFAQ] Bilder im Forum einbinden)
- Den Reiter "Graphics Card" aus GPU-Z hätte ich auch ganz gern mal gesehen.
- Last but not least prüfen, ob du im Verzeichnis "C:\Windows\Minidump" eine .dmp Datei findest. Falls ja, diese bitte mal auswerten. Entweder "so" oder "so".
Hast du GPU-Z laufen, das verursacht teilweise bei BC2 Diese Problem, hatte zumindest n Kumpel von mir...
Update im Fall (leider ohne Lösung):
Habe inzwischen RAM getestet - fehlerfrei.
Habe BC2 statt auf der SSD auf der HDD installiert - Problem bleibt bestehen.
Gerade wieder einen Crash mit folgender Meldung im Eventlog gehabt:
Der Anzeigetreiber "amdkmdap" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt.
- System
- Provider
[ Name] Display
- EventID 4101
[ Qualifiers] 0
Level 3
Task 0
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2011-10-25T19:03:31.000000000Z
EventRecordID 17790
Channel System
Computer jh-PC
Security
- EventData
amdkmdap
Ich kann aber wie gesagt die Grafikkarte und den Treiber ausschließen, da das Problem genau so auch mit einer GTX275 aufgetreten ist.
Also: Es handelt sich um ein Problem mit dem Grafikkartentreiber, der jedoch von irgendetwas anderem verursacht wird. Hilft das, das Problem einzugrenzen?
Keiner eine Idee? :(
