Intel Q6600 @ 3 Gig Temps zu hoch?
Predator92
Juli 2007
ich frage mich ob meine Temperaturen nicht etwas zu hoch sind.
Habe den Quad eben übertaktet und mit Prime getestet.
Hier ein Screen:
Ich habe einen Scythe Mugen als Lüfter.
Danke schonmal.
MfG
Ich hab an der Vcore noch nichts geändert!
Kan mir einer sagen warum bei mir Graka + CPU so warm werden?
vielleicht keine gute kühlung im gehäuse? habe nen b3 quad xeon und auch große temp probleme.
Steht oben und in meiner Sig!
Und das NZXT Lexa sollte eig. auch ganz gut lüften.
Werde gleich mal gucken sry das ich so doof frage aber unter welchem Menüpunkt war das noch?
Der Lüfter dreht auch nicht über 1200-1300 RPM!
Ich habe 4 Lüfter im Case vorne,oben,hinten und Seite (die Standard).
Ja dann halt noch den Mugen und Graka.
Und nein die Drehzahlen ändert sich nicht.
warum lüftersteuerung?!
der cpu lüfter dreht mit 1200rpm ... das ist meines wissends das maximum, wenn du den mugen lüfter nimmst.
aber 65grad sind schon wirklich sehr viel für so wenig zeit mit prime !!
-ist dein gehäuse ordentlich durchlüftet?!
-hast du den mugen "nur" mit den push pins verbaut?! ... wenn ja retention kit besorgen => höherer anpressdruck => höhere kühlleistung
-welche wärmeleitpaste?!
Ist die CPU Temp entscheidend oder die 4. Kerne?
Zu den anderen Fragen:
Lüfter stehen oben.
Habe den Mugen mit Retention Kit verbaut.
Die WLP die beim Mugen dabei war.
Beides :)
Eigentlich nimmt man aber immer die Kerne als Anhaltspunkt. Das Problem ist nämlich, dass Intel keine Maximaltemperatur für den Punkt spezifiziert hat, an dem die CPU Temp gemessen wird.
Für die Kerntemperaturen sind zwar auch keine Maximaltemperaturen dokumentiert, allerdings kann die Differenz zum Maximum zuverlässig ausgelesen werden.
wäre froh wenn meine CPU mit prime nur 65° grad wird. Wie es ausieht haben viele Quads temp probleme...
Ja aber wenn es auch um die Core-Temps geht sind ja 77-78 Grad für Kern 1. und 2. sehr viel oder?
