Wie der Titel schon zeigt, schafft es mein System bei einem FSB von 400 nach 10 min Prime auf ca. 100 Grad. Anbei alle Screens zu den unterschiedlichen Situationen.
Das dies nicht Ansatzweise normal ist will ich erst gar nicht hinterfragen, jedoch erhoffe ich mir den einen Tipp was hier falsch läuft.
System: Q9650 mit Big Type und SilenX iXtrema Pro, 120x120x38mm, 1500rpm, 149.2m³/h
ASUS MB P5E64 WS EVOLUTION Intel X48
2x OCZ Platinum DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL7-7-7-24 (DDR3-1600)
(OCZ3P16004GK)
Gainward Rampage700 GS GLH, Radeon HD 4870 X2
Corsair TX 750W ATX 2.2 (CMPSU-750TX)
Festplatten sind in einem Cooler Master Stacker 4-in-3
Das Gehäuse habe ich mit 7x Noctua NF-R8 ausgestattet
Ich habe mit diesem System zuerst einen Q9550 versucht stabil auf 400 FSB zubringen, damit der Speicher auch auf 1600 läuft. Dabei bin ich schon nach 5min im Prime auf 95-98 Grad gewesen. Ich habe mehrfach den CPU-Kühler gewechselt, Arctic Wärmeleitpaste gekauft, zum Vergleich nen Scythe Mine mit 92mm Lüfter verwendet. Dies hat nix an der hohen Temp bei 400 FSB gebracht. Daher hatte ich hier nachgelesen, dass es an den 9550 liegen kann, dass hierbei einige Modell so heiß wie die extrem Edition werden.
Daher habe ich diesen verkauft und nen 9650 geholt. Der ist auch unter normal Takt mit 37/29/33/33 Grad deutlich kühler unter Windows mit Prime max 60/56/56/56 Grad.
Jedoch bei 400 FSB und Spannung automatisch ( automatisch daher, da ich ihn nur so stabil bekommen habe, setzte ich die Spannungen manuell läuft das System nicht stabil und ich habe mich da an ale Tipps aus dem Forum schon gehalten) komme ich wieder in die 100 Grad Region. Mache ich die Seitentür meines Systems auf geht er unter Prime an die 80 Grad Marke und bleibt dort bei 6 Stunden hängen.
Jetzt bin ich auf Eure Tipps gespannt, ich weiß leider nicht was ich noch machen kann.
(OCZ3P16004GK)
