Internet: Anbieterwechsel und nur noch Probleme
Sonst wird immer erst nach Screenshots geschrien aber hier wird gleich zum Kauf von etwas neuem geraten. Wie ist denn das Fehlerbild oder noch besser die DSL Information aus der Box posten.
Telekom MagentaZuhause
Bei der 7390 wird das eben nicht gemacht, weil jeder weiß, dass die an Vectoring Anschlüssen (was ein 100 Mbit Anschluss ist) scheiße funktioniert.
Reaktionen: chartmix, Punctum Maximum und Christian1297
Comadevil schrieb:
Wenn du nicht gebraucht kaufen willst oder die 7530 zu teuer ist, tut es auch ein Speedport Smart 2. Da sind die Updates nicht so regelmäßig, aber man sagtr ihm nach eine gute Komaptibilität bei den DSL Anschlüssen zu haben
Einen Speedport würde ich nur an einem Telekom Anschluss nehmen. Die Speedports können nicht mit DS lite umgehen.
Reaktionen: Comadevil
@hanse987 Ja und ich habe gerade gesehen, dass Herznet kein PPPOE nutzt und die Smarts unterstützen kein DHCP. Somit scheiden sie auch deswegen aus
Ich sehe das so: Einmal Fritz!Box, immer Fritz!Box.
AVM Router sind weder die günstigsten, noch die besten Router. Sie sind auf die Anforderungen normaler Privatkunden abgestimmt.
Natürlich gibt es besser ausgestattete Router, die bieten dann Funktionen, die aber ehr in einem Unternehmensumfeld interessant sind.
Und viele dieser Router sind relativ kompliziert einzurichten. Im Konfigurationsmenü einer Fritz!Box kennt man sich dagegen in der Regel ganz gut aus.
Wenn die "große" 7590 zu teuer ist, schlage ich - wie ich schon schrieb - die etwas günstigere 7530 AX
https://geizhals.de/avm-fritz-box-7530-ax-a2411180.html vor.
Die Telekom-Router sind tatsächlich besser als ihr Ruf, würde ich aber nur an Telekom-Anschlüssen verwenden.
Und man ist erstaunt wie wenig sie können, im Vergleich zu so gut wie jeder Fritz!Box.
Ich würde bei einem Router nicht nur auf die inneren Werte schauen, sondern auch wie gut der Support ist.
Bei AVM ist dieser ausgesprochen gut. Die meisten Kisten werden sehr lange, mindestens 5 Jahre mit Updates versorgt.
Die 7490 ist von 2013. Und trotzdem hat dieser fast 8 Jahre alte Router erst kürzlich wieder eine neue Firmware-Version spendiert bekommen. (7.26)
Die große 7590 wird vermutlich ebenso lange supportet werden.
Die 7390 ist von Ende 2009 und diese über 11 Jahre alte Kiste kann zwar theoretisch Vectoring, aber das integrierte Modem ist halt alles andere als gut.
(Ist das gleiche Modem wie im gleich alten Telekom Speedport W 722V.)
Die 7530 AX ist dagegen eine brandneue Kiste von Ende 2020. Die kann neben normalem Vectoring auch SuperVectoring, genau wie die große 7590.
Reaktionen: Hayda Ministral und Christian1297
Comadevil schrieb:
Da du bei routermiete.de mietest, bekommst du natürlich ein Austauschgerät.
Wenn du dir eine FritzBox neu kaufst, hast du 5 Jahre Garantie seitens AVM und hast natürlich ANspruch auf Reparatur/Austausch
https://www.ebay.de/itm/114789277388?epid=14018678019&hash=item1ab9f95ecc:g:NyoAAOSwwq9gjYg1
EDIT: OK SMart 2 ist keine gute Idee, weil Herznet einfach DHCP verwendet, Speedports unterstützen das so nicht
Also 7590 ist man auf Nummer sicher
Die 7590 ist auf jeden Fall ein sehr guter Router.
Ist aktuell https://geizhals.de/avm-fritz-box-7590-20002784-a1596115.html für 230€ zu haben.
Alternativ kann man das Ding auch mieten: https://www.routermiete.de/router/fritzbox-7590 (z.B. 2 Jahre für 96€)
Und in 2 Jahren holst du dir dann den Nachfolger der 7590, denn die 7590 ist auch schon 4 Jahre alt.
Wenn du den Funktionsumfang der 7590 nicht brauchst,
kannst du auch zur neueren aber abgespeckten 7530 AX https://geizhals.de/avm-fritz-box-7530-ax-a2411180.html für aktuell 155€ greifen.
Ob diese am Ende aber genauso lange supportet wird mit Updates, weiß ich nicht.
Fest steht, dein über 11 Jahre alter Router für 25€ war halt ein Griff ins Klo...
