Fireplace April 2026
IP-Adresse wechseln
Torsten007
Aug. 2005
Hi!
Habe DSL. Kann man irgendwo einstellen, dass die IP-Adresse immer mal automatisch geändert werden soll?
cu torsten007
Telekom MagentaZuhause
ja. bei den netzwerkverbindungen. unter dem entsprechendem adapter (rechtsklick auf eigenschaften) und dann unter internetprotokoll kannst du kannst du IP-adresse selbst eingeben.
So´n quatsch. Die IP bekommst du vom Provider während der Einwahl vermittelt, die kann man daher nicht selbst festlegen. Wenn du dich aber neu einwählst, bekommst du mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ne neue IP.
Darf man was über den Hintergrund erfahren?
also green mamba schon gesagt hat..bei jeder einwahl ins internet bekommst du von deinem provider eine IP aus dem IP-pool des providers...es kann natürlich sein, dass du 2 mal die gleiche IP hintereinander bekommst, aber die wahrscheinlichkeit dafür ist sehr gering...
auch wenn du deinen PC 24/7 laufen lässt, wechselt deine IP bei jder 24h-trennung...
nur die IP deines rechners im lokalen netzwerk kannst du so einstellen, dass sie imer gleich bleibt..oder eben je nach wunsch so einstellen, dass sie von einem DHCP server jedesmal neu dynamisch vergeben wird...
