Ist die Leistung proportional zum Cpu takt?
chillord
Feb. 2011
Hi
ich möchte wissen ob die Leistung porportional zum cpu takt ist.
ein Beispiel:wenn prozessor x 2,4 Ghz und 240 punkte hat und prozessor y 3,0 Ghz und 300 Punkte hat,kann ich dann bei oc auf 3,0 Ghz in etwa die gleiche Leistung kriegen?
theoretisch ja, allerdings unter idealisierten bedingungen, z.b. ausreichend viel cache usw. in der regel wird die annahme trotzdem stimmen (gleiche architektur mal vorrausgesetzt).
Kommt auf die Anwendung an und Prozessor. Prozessor gleicher Generation.
generell ja.
Allerdings kann es passieren das ab einer bestimmten taktfrequenz die skalierung abnimmt oder aufhört weil die architektur am limit angekommen ist.
Im engeren Sinn kann man die Frage mit einem "Ja" beantworten. Bei gleicher CPU Architektur und dem gleichen zu testenden Programm hängt die Leistung maßgeblich von der Taktrate ab.
Den Begriff der Leistung kann man durch die nachfolgende Gleichung allgemein beschreiben:
Leistung = Instruktionen / Programm * Cycles / Instruktion * Sekunden / Cycle
Sprich, die Leistung ist definiert als Zeit, die zur Abarbeitung eines Programms benötigt wird.
Jetzt kommt das Aber:
Nicht berücksichtigt sind Speicherzugriffe auf RAM und Festplatte, die du durch die Erhöhung der CPU Taktrate nicht beschleunigen kannst. Somit ist der tatsächliche Performancegewinn in der Regel kleiner.
Hängt das nicht auch mit dem FSB zusammen?
Also CPU A hat 3 Ghz mit zb. FSB 300 und Multi 10, CPU B hat 3 Ghz mit FSB 428 und Multi 7.
Ist dann nicht CPU B schneller weil höherer FSB?
ja, stimmt schon. aber wenn du so argumentierst hätten wir auch Cache und Architektur mit einbeziehen müssen. Es geht hier nur um den reinen Takt.
Der FSB bestimmt ja auchnoch die Kommunikationsgeschwindigkeit auf dem Board, wenn der CPU mit 4 GHz auf einer Landstraße fährt, ist er langsamer als ein CPU mit 4 GHz auf einer autobahn ^^
Ansonsten CPU intern in der gleichen Modellreihe steigt die Leistung linear mit der Takterhöhung an.
MFG
cenoman
