LoewerRacing
- Dez. 2011
Ich habe mir ein neues System zusammen gestellt und seit gestern läuft es endlich.
Hatte schon beim Installieren von Windoof 7 mächtig schwierigkeiten.
immer wieder hat der die Installation abgebrochen bei den Verschiedensten stellen aber immer nur, wenn der expandiert hat. als es dann endlich mal geklappt hat, ging es gleich weiter. Heruntergeladene sachen zeigten fehler und beim erneuten runterladen waren die auf einmal weg oder hatten woanders probleme. Beim Installieren habe ich oft bluescreens gehabt oder beim Öffnen von Programmen. Oder Programme öffnen sich einfach nicht. Muss mehrmals draufklicken, damit es startet. Memtest habe ich gemacht und wenn ich nur 128mb oder 256 mb prüfen lasse, zeigt er mir keine fehler ab 512 mb kommen so viele fehler, das ich bei 1% schon 200 errors habe oder mehr. Windoof erkennt meinem Ram, aber der läuft nur auf 680MGh statt auf 1333. und einer der Riegel scheint defekt zu sein, weil wenn ich die einzelt reinstecke startet der bei einem nicht mehr. Zusammen startet der. Habe jetzt nur einen drinne und trotzdem habe ich immer wieder fehler nur nicht mehr so schlimm. läuft auch nicht auf volle 1333 sonden wie oben schon beschrieben auf 680?? Kann das sein, das Beide Riegel defekt sind oder ünterstützt mein Board den Riegel nicht??? Bios scheint alles soweit richtig eingestellt zu haben. Habe auch auf T2 gestellt. Läüft trotzdem nicht wirklich, oder kann das sein, weil Prozessor nur 1067Mhz ünterstützt, das deswegen die Fehler auftauche? Habe zur überbrückung einen AMD Athlon II x2 270 drin und der scheint keine Fehler zu machen. Treiber alle Installiert und auf dem neuesten stand. Bios update auch gemacht. Und in der Liste, welchen Ram mein Board unterstützt, wird der Ram auch nicht aufgelistet aber komischerweise werden da auch keine 4gb riegel aufgelistet, obwohl das board max 16gb unterstützt. Liste wurde von Asus auch nie aktuallisiert. Kann mir bitte einer helfen
aso, habe Windows 7 Ultimate 64 bit und die genaue bezeichnung des Rams ist F3-10666CL9D-8GBRL
