Ist meine Fritz!Box3131 zu langsam?
Myxin_MoG
Sep. 2007
Moin an alle User im Forum!
Ich habe mal eine Frage zu der Übertragungsrate meienr FritzBox...
Meine Bandbreite ist durch den DSLmax(so schnell es die Leitungen hergeben-->ADSL2+ mit bis zu 20Mbit) Tarif der WobCom limitiert.
In der Übersicht in meiner FritzBox wird mir ein DL von ca. 15000Kbit/s und ein Upload von ca. 1000Kbit/s angezeigt.
Mein bisheriger Tarif ist DSL3000 gewesen, bei dem mir meine Box einen DL von ca. 3075Kbit/s bzw. einen Upload von ca. 384 Kbit/s.
Nun komme ich zu meinem eigentlichen Problem.
Bei 3075Kbit/s Downstream habe ich effektiv mit ca. 380Kbyte/s laden können, was laut folgender Berechnung auch mathematisch korrekt ist:
3075/8=384,375
Bei meiner neuen Leitung mit ca. 15000Kbit/s habe ich einen effektiven Downstream von ca. 1,1Mbyte --> ist doch eigentlich zu wenig, oder?
15000/8=1875
Wo bleiben meine restlichen, rund 700Kbyte???
Kann dass an der zu langsamen FritzBox liegen oder hat dieser Sachverhalt einen anderen Hintergrund?
Gruß und Dank im Voraus
myxin_mog ;D
Dann gibt deine Leitung nicht mehr her du bekommst ja wenn bis zu 20mbit und nicht diese Garantiert und 1,1 MB wären mir auch mehr als genug.
Wie hast du das denn gemessen?
Also, wenn nicht mal der Upload stimmt, dann hilft auch kein Optimizer.
Welche Überschrift zeigt dir den 15000/1000 an (Screenshot)?
Edit: oder Du machst den Test mit einer aktiven Firewall?
Kabel Deutschland würde ich jetzt nicht zum Testen nehmen die haben relativ oft Probleme mit ihrem Routing und der Daten Durchsatz ist nicht unbedingt Optimal ins Telekom Netzt.
Zum eigentlichen Problem dein Provider verwende im Vertrag folgenden Wortlaut "bis zu" heißt im Klartext wenn du DSL 16k kaufst und dann 1k bekommst ist das Legitim das die Fritz box eine Hörer Geschwindigkeit aushandelt mit der gegenstelle ist zwar gut aber deswegen laufen die Daten trotzdem am nächsten Konten auf und wenn der wie ich mal in deinem Fall vermute überlastet ist wirst du nicht schneller Herunterladen können den besten Speed wirst du warscheinlich um 4 Uhr morgens haben ...
Habe jetzt auf Firmware-Version 50.04.57 gewechselt und auch neue Geschwindigkeitswerte in der DSL Übersicht erhalten.
Mein realer Download hat sich scheinbar auch erhöht ;D
Download: 131.932 kbps -->
Upload: 896 kbps
gemessen bei www.dsl-speed-messung.de
Aber wenn ich den DSL-Manager 6.9 der Telekom trauen darf, sagt der mir, dass ich mit ca. 9000Kbyte/s lade.
Wem kann ich da nun trauen?
Hmm...sehr verwunderlich^^
Wenn dir in der FritzBox angezeigt wird, dass sie mit 16.000 kbit synchronisiert hat, dann steht dir diese (theoretische) Maximalgeschwindigkeit auch zur Verfügung. Es gibt aber bestimmte Faktoren, die diese Geschwindigkeit beeinträchtigen, wie z.B. die Einstellungen des Betriebssystems, Anti-Virenscanner, Firewalls, die Entfernung zum Server etc.
Mach mal mehrere Test auf Speedmeter.de oder Wasistmeineip.de mit deaktiviertem Virenscanner und Firewall. Am besten mit dem Internet Explorer. Dann solltest du sehen, dass du relativ nah an das Maximum herankommst.
Der DSL Manager hat doch eine Option "Leitung optimieren" und wenn der im Autostart ist müsste er die RWIN auf 65536 immer zurückstetzen. Das ist für DSL 16000 nicht die optimale Einstellung.
Hacken raus aus dem DSL Manager und mal mit den TCP-Optimizer (link ^^@2) richtig optimieren.
Habe ich gemacht, aber leider ohne Erfolg-.-Bin im Endeffekt immernoch bei einer stabilen 9000er Leitung. Denke, dass die Entfernung zum Server hier eine Rolle spielt.
Is scheinbar nicht zu ändern.
