Kann eine HDD dies verursachen?
eddietwo
Dez. 2016
Hey
mein Laptop hat eine 2 TB HDD mit 5400RPM
Call of duty MW läuft mit 120 FPS aber es wirkt ruckelig.
Keine nachladeruckler die ne sekunde stottern sondern die ganze Zeit iwie so abgehackt.
Kann das an der langsamen HDD liegen
Ja durchaus, wenn die Texturen z.B. nachgeladen werden. Ein klein wenig aber auch wenn die Grafikkarte der CPU Daten gibt, kann das auch ein wenig was ausmachen.
Eine SSD kann da Abhilfe schaffen, wenn da noch Platz im Laptop ist 1TB kostet um die 100 Euro.
Kenne den Rest der Hardware nicht. Aber ja, kann gut sein.
i7 6700HQ
16 GB RAM dual Channel
Gtx 1070 Mobile
Die Temps liegen bei 76 CPU und in etwas das Selbe GPU
Drosselt nichts
Die FPS brechen auch nicht ein.
Es füllt sich nur sehr abgehackt an
Ruckelt das auch noch so, wenn du Vsync an hast? Da können 60 FPS mit Vsync sauberer aussehen, als 120fps ohne Vsync.
eddietwo schrieb:
Ja es ruckelt genau so =/..
Hast du schon mal probiert die Grafikeinstellung runterzuschrauben? Also wirklich alles auf Low zu stellen?
Wenn Nein, probier das mal und schau ob das Ruckeln weg ist. Wenn ja, nacheinander die einzelnen Einstellungen wieder hochschrauben. Dann siehst du wo es hakt...vl ises nur eine Einstellungen die da reinfunkt.
Alternativ - https://www.computerbase.de/forum/threads/cod-warzone-ruckler.1930948/
In diesem Thread sind auch noch 1-2 Möglichkeiten die du probieren kannst...
Habe ich alles schon versucht.
Es ruckelt sich einen weg..
Es ist so abgehackt iwie..
Keine Hänger sondern allgemein unflüssig.
Ich befürchte die langsame 5400er HDD macht da evt Probleme
