Kaputter Prozessor Sockel.
Nuek
Cadet 1st Year
Sep. 2015
Ich wollte fragen, ob es möglich ist, einen Prozessor Sockel, auf einem Mainboard, mit dem selben Typ, zu ersetzen.
Und was mich die Reparatur, ungefähr kosten würde.
Mfg Nuek
Möglich für einen normalen Bastler? Eher nicht.
Denn das Mainbaord muss dazu in einen Spezial-Ofen, der das LOT weich macht und anschleißend wieder verlötet werden.
Lohnt sich in den allermeisten Fällen nicht.
Neukauf bringt mehr.
Hier wird die Produktion ganz gut erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=Va3Bfjn4inA
Kommt immer wieder darauf an.
Ein Hobbybastler ohne passendes Equipment wird daran hoffnungslos scheitern.
Ggfs. den Hersteller (Support & Service) des Motherboards anschreiben/ anrufen und fragen ob so etwas möglich ist und was man schätzt was solch eine Reparatur voraussichtlich kostet.
Sollte es sich bei dem Motherboard um ein älteres Modell mit einem älteren Sockel handeln, dürfte die Reparatur (falls überhaupt möglich) den Wert des Boards übersteigen und es sich lohnen ggfs. ein neues/ gebrauchtes Board zu kaufen.
n0dau42 schrieb:
kommt drauf an was kaputt ist. Mein Sabertooth Z77 läuft auch mit 2 Pins weniger! :evillol:
Mein Z87 mit einem weniger schon nicht mehr, hab bei meinem Glück halt den richtigen erwischt ;)
Doppelt doof wenn man denkt man rettet was und macht dann nur mehr kaputt (War nass wegen ausgelaufener Kühlflüssigkeit)
Mir ist immer der Computer abgestürzt, weil ich keinen Lüfter hatte, den ich ranschrauben konnte, so hatte ich ihn einfach darüber gelegt und die masse dazwischen ist mir ausgetrocknet. Aus Wut habe ich den Schraubenzieher genommen und dem ein Ende gesetzt, jetzt bin ich mit einem 1 Kern 1400MHz Laptop am Start x(
Ich fühle mich so primitiv...
Da fällt mir nix mehr zu ein.. ohne Worte wirklich.
Kauf dir ein neues Board und sehs als Lehrgeld. Reparieren lohnt sich aus finanzieller Sicht bei so Boards sowieso nicht.
Mojo1987 schrieb:
Gäbe es da einen %tuellen Preis, hätte ich den Sockel reparieren lassen, schade geht das nicht.
can320 schrieb:
Haha, ich halte nichts von Pasten die nicht ausschliesslich für den Prozessor herausgegeben werden.
Hatte es mal mit Zahnpasta versucht, aber das ist nicht nur falsch, das sind auch keine Zähne.
Ich hatte 3 Lüfter an einen Kabel präpariert und angeschlossen, nutzte es mir jedoch nichts, weil die dafür geeignete Paste, nur die Paste dafür ist.
Und nochmal auf Deutsch bitte.
Was ist nicht die Paste für die Paste? Wie kannst du bitte 3 Lüfter an ein Kabel präparieren (ja, eins, damit geht nichtmal ein Lüfter!) und wie bitte kommst du darauf, dass etwas was weitaus mehr Wärme abführen muss als eine Herdplatte auf derselben Fläche keine bestimmten Überträger für einen Tempertaturkoeffizienten von mehr als 70Grad pro Sekunde benötigt bei gleichzeitiger Gewährleistung der zugesicherten Leistungsfähigkeit?
Ja - es gibt Pasten die man für CPU und GPU verwenden kann und eben auch solche die man nur für CPU's verwenden sollte.
Hier mit Zahnpasta zu experimentieren ist in etwas so intelligent wie einen Luftballon anstelle eines Airbags nachzurüsten, nämlich nicht nur einfach dumm sondern auch absolut kontraproduktiv.
Also die Lüfter so anzuschliessen war eigentlich kein Problem, es kühlte sehr stark, dann gieng ich davon aus dass der Prozessor vom ersten durchbrennen einen grossen Schaden erllitten hatte. Dann nutzte ich ihn halt für Experimente. Bei Skyrim stürtzte er nach 20 minuten ab, bei League of Legends gar nicht. Reichte mir jedoch nicht, also hab ich den Sockel später aus Wut zerstört.
wow...ist halt doof wenn man nur einen PC hat und den für Experimente und Betrieb nutzen muss. Wolltest du was bestimmtes erforschen?
Eigentlich nur ob er konstant läuft um weiter spielen zu können -.-
