Kein Bild mit 9800gt
omggott
Okt. 2009
hallo liebe leute:)
und zwar ging mal meine 8800 gt am arsch udn jetzt hab ich 9800gt als ersatz bekommen
jetzt schließe ich des so an
und der bildschirm flakert und nix passiert
ich hab nen :hansol h710
die graka hat keien stromanschluss,was mich eig wundert weil meine früher einen hatte....
driver hab ich deinstalliert deshalb frag ich mich warums nicht geh obwohl es mit der alten,gleichwertigen auch ging
dasse nicht defekt sein kann,iss ja wohl klar..also die graka :D glaub ich zumindest dies aber ja neu^^
wisst ihr was..mein netzteil hat eig. auch genung power
lg:)
Aw: -.-
Also erstmal super Threadtitel.;)
Und außerdem noch :watt:
Was ist jetzt das Problem? Ist nicht böse gemeint, aber bitte mal ordentlich den Problem schildern und deine Komponenten aufzählen.
Du hast wahrscheinlich eine Green Edition, die nur durch den Pcie Slot mit Strom versorgt werden muss.
Aw: -.-
Also erstmal vorweg: Dein Thread hat eine super Aussage, und dein Post ist auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei. :rolleyes:
Wenn der Bildschirm flackert, und sonst nichts weiter passiert, dann solltest du erstmal dein Monitorkabel prüfen, ob es richtig sitzt.
Dass die Grafikkarte neu ist bedeutet noch lange nicht, dass sie nicht kaputt sein kann.
Hast du den alten Treiber restlos entfernt? Hast du alles richtig angeschlossen? Hast du schon versucht, im abgesicherten Modus zu starten? Fragen über Fragen.....
Aw: -.-
tut mir leid ich bin neu in der branche :D
ehm ja alles 100 mal überprüft und auch die akrte öfters mal rein und raus getan
ausserdem hab ich die treiber deinstalliert..und abgesicherter modus geht ja nicht,wenn ich beim start kein bild hab :D
meine probleme?
das ich ne fast gleiche karte reintuhe...aber sich beim start nix bewegt :D
wenn ihr daten doe rsowas braucht fragt mich ich hab kp :D
kannd as problem dadran liegen das ich ddr2 hab und die graka gddr3 ist?
glaub ich aer nciht dran
Aw: -.-
ac input : 115/230 v ~A8/~A5 . 50-60hz
ich such ma die verpackung :D
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v4.60.1500/de
Benchmark Modul 2.3.237.0
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Kurzbericht
Computer MOMME-PC
Ersteller Momme
Betriebssystem Microsoft Windows Vista Ultimate 6.0.6001 (Vista Retail)
Datum 2009-10-24
Zeit 14:22
--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
Computertyp ACPI x86-based PC
OS Service Pack Service Pack 1
Internet Explorer 8.0.6001.18828
DirectX DirectX 10.0
Computername MOMME-PC
Benutzername Momme
Domainanmeldung Momme-PC
Datum / Uhrzeit 2009-10-24 / 14:22
Motherboard:
CPU Typ Intel Pentium 4 524, 3751 MHz (23 x 163)
Motherboard Name ASRock 775Dual-VSTA (4 PCI, 1 PCI-E x16, 1 AGP, 2 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipsatz VIA Apollo PT880 Pro/Ultra
Arbeitsspeicher 2048 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Aeneon AET760UD00-30DB97S 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Aeneon AET760UD00-30DB97S 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
BIOS Typ AMI (09/17/07)
Anschlüsse (COM und LPT) Communications Port (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP Printer Port (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (64 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce 7300 SE
Monitor Hansol H710 [17" LCD] (000000000000)
Multimedia:
Soundkarte Realtek ALC888/1200 @ VIA VT8237A High Definition Audio Controller
Datenträger:
IDE Controller VIA Bus Master IDE Controller - 0571
Massenspeicher Controller AWJZ9S1H IDE Controller
Massenspeicher Controller Microsoft iSCSI Initiator
Massenspeicher Controller VIA VT8237A RAID Controller
Floppy-Laufwerk Floppy disk drive
Festplatte SAMSUNG SP0802N ATA Device (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Festplatte WDC WD800BB-00CAA1 ATA Device (74 GB, IDE)
Optisches Laufwerk TMDMRI 341IB8DMB0 SCSI CdRom Device
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 76348 MB (3412 MB frei)
D: (NTFS) 76308 MB (2420 MB frei)
Speicherkapazität 152657 MB (5832 MB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur Standard PS/2 Keyboard
Maus HID-compliant mouse
Netzwerk:
Primäre IP-Adresse 192.168.2.104
Primäre MAC-Adresse 00-50-BA-B3-B5-F7
Netzwerkkarte Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192.168.2.104)
Netzwerkkarte VIA Rhine II Compatible Fast Ethernet Adapter
Peripheriegeräte:
Drucker Fax
Drucker Microsoft XPS Document Writer
USB1 Controller VIA VT8237A USB Universal Host Controller
USB2 Controller VIA VT8237A USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-Geräte USB Composite Device
USB-Geräte USB Human Interface Device
DMI:
DMI BIOS Anbieter American Megatrends Inc.
DMI BIOS Version P3.00
DMI Systemhersteller To Be Filled By O.E.M.
DMI Systemprodukt 775Dual-VSTA
DMI Systemversion To Be Filled By O.E.M.
DMI Systemseriennummer To Be Filled By O.E.M.
DMI System UUID 00020003-00040005-00060007-00080009
DMI Motherboardhersteller
DMI Motherboardprodukt 775Dual-VSTA
DMI Motherboardversion
DMI Motherboardseriennummer
DMI Gehäusehersteller To Be Filled By O.E.M.
DMI Gehäuseversion To Be Filled By O.E.M.
DMI Gehäuseseriennummer To Be Filled By O.E.M.
DMI Gehäusekennzeichnung To Be Filled By O.E.M.
DMI Gehäusetyp Desktop Case
DMI gesamte / freie Speichersockel 2 / 0
ich hoffe damit köntn ihr mehr anfangen :)
Du kannst versuchen, das BIOS zur aktuellsten Version zu flashen. Wie ich gelesen habe, haben einige das 775-DualVSTA mit einer 9800 GT am Laufen. Ich würde das BIOS auf die aktuellste Version flashen....Ich hoffe aber, dass du dich damit auskennst. ;)
Wenn du Glück hast läuft deine Graka dann, versprechen kann dir das aber keiner, ich schon gar nicht. ;)
